| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Misson Cyrus II mit PSX. Hilfe!! | |
Misson Cyrus II mit PSX. Hilfe!!+A -A |
Keeper
erstellt: 04. Feb 2003, 16:44
Hallo, ich habe mir zu meinem Mission Cyrus II gebraucht ein PSX zugelegt. Funktioniert auch, bis auf die Phonosektion. Ohne PSX klappt alles taadellos, mit PSX kommt kein Mucks. Wer weiß Bescheid? Danke schonmal Keeper |
MR
erstellt: 29. Dez 2003, 17:59
Hi, ganz einfach, die Phonostufe wird vom PSX nicht unterstützt!!! Grüße MR |
_axel_
erstellt: 30. Dez 2003, 11:23
??? mal abgesehen davon, dass das Ursprunspost schon etwas ältlich ist ... bei meinem ehem. Cyrus III war IMO bei Anschluss des PSX-R der interne Trafo+Stuff für die Vorstufe und das PSX dann für die Versorgung der Endstufe zuständig. Sollte es beim IIer tatsächlich anders gewesen sein? Und was wäre das für eine Upgrade-Option, wenn Phono dabei prinzipiell flöten ginge?? Axel |
Lenkfix
erstellt: 06. Jan 2004, 14:50
Hi Axel, meines Wissens versorgt das PSX im Cyrus III die Vorstufe und nicht die Endstufe. Gruß Lenkfix |
_axel_
erstellt: 06. Jan 2004, 15:05
Hmmm, ein eigenes 300W-Netzteil "with an enormous current delivery capability" für die Vorstufe? Und der kleinere interne Trafo für die Endstufe? M.E. eher noch vorstellbar: für Vor- _und_ Endstufe und der interne Trafo liegt brach. Gruß Axel |
_axel_
erstellt: 06. Jan 2004, 15:15
habe eben noch etwas gefunden, was Keepers problem betreffen könnte (quelle http://www.cyrusaudio.com/faq.htm):Q: Do I need to connect the mains power to my Cyrus 2 when using a PSX? A: If a PSX power supply is connected to the Cyrus 2 it is not necessary to connect the mains power if only line inputs are to be used. If the phono input is to be used with a turntable then power must be connected to both the Cyrus 2 and the PSX. Axel p.s.: vielleicht interessant (allerdings erst ab III und ohne allzuviele techn. Details): http://www.cyrus.co.uk/handbooks/ http://www.cyrus.co.uk/pigs/ |
Multiplug
erstellt: 17. Sep 2005, 13:01
So ein Misst, ich stehe vor dem selben Problem |
vinylrules
erstellt: 17. Sep 2005, 13:56
Hallo Keeper, ich gehe mal davon aus, daß Du vorher den Cyrus Two geöffnet hast und die entsprechenden Widerstände entfernt hast bevor Du das PSX angeschlossen hast. Ansonsten kann es sein, daß die komplette Platine abgeraucht ist. Normalerweise werden bei der Übung allerdings auch gleich die Endstufen mitverbrannt. Der Cyrus im Betrieb mit PSX benutzt den eigenen Trafo nur für die Versorgung der Phonosektion. Dafür muß aber auch der eigentliche Verstärker mit dem Netz verbunden werden. Beim Betrieb der Line-Eingänge läuft der Cyrus dann passiv, die Endstufe bekommt den Strom vom PSX. Für reinen Line-Betrieb muß der Cyrus also nicht auch noch extra ans Netz. Gruß vr |
Cyrus II auf Betrieb ohne PSX "zurückrüsten" JoS am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 2 Beiträge |
Cyrus 7: Verbesserung durch PSX ? letche am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
Cyrus 3i für PSX freischalten? KaWuMM am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Cyrus 2 mit PSX,Brummen bei Phonobetrieb Martinusberg am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 12 Beiträge |
mission cyrus one judd am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 4 Beiträge |
frage zu einer cyrus-"kette" gudom am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Cyrus Elektronik Stefan90 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan für Mission Cyrus one Fito99 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Rotel 1070 oder RSX-1055 oder mission cyrus III ch am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 16 Beiträge |
Cyrus Phono Signature mit Störspektrum "physman" am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 33 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
