Subwooferausgang verstärken
xXxRaVnOsxXx
#1 erstellt: 26. Jan 2004, 23:13
Wie kann ich meinen Subwoofer Ausgang von meinem Yamaha Receiver verstärken (Cinch Ausgang) damit ich eine 12V Car -Endstufe anschließen kann um damit einen Subwoofer zu betreiben?
Ich höre da so wie es jetzt is nicht wirklich viel vom Sub :-P . . .
Meine Geräte:
Yamaha Receiver
Magnat Crusader 720 Verstärker
2 x 250 Watt Sinus Sub . . .
35 Ampere Netzteil ist vorhanden! . . .
P.S: Der Sub hat 2 x 8 Ohm . . . Vielleicht einen Widerstand mit 8 Ohm parallel hängen damit ich auf 4 Ohm runterkomme?! Is nur so ne dumme Idee . . .
[Beitrag von xXxRaVnOsxXx am 26. Jan 2004, 23:16 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 27. Jan 2004, 17:16
Wegen dem Pegel hilft ein kleiner Vorverstärker.
Oder die Pegel aller anderen Kanäle am Yamaha runterregeln.
Ja, dumme Idee.
Du kannst die beiden 8-Ohm-Spulen einfach parallel schalten, dann hast Du Deine 4 Ohm.
Musst Du halt die Endstufe brücken (wenn sie Stereo ist).
Gruss
Jochen
stadtbusjack
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 15:52
Moin,
warum muss der Sub-Ausgang denn 12V haben? Die 12V sind doch die Betriebsspannung für die Endstufe, nicht die Signalspannung! Die Betriebsspannung muss ein ausreichend stabiles Netzteil liefern (was aber nicht ganz billig wird...) und um die Endstufe dann anzusteuern reicht das normale Signal des Sub-Ausgangs.
Aber warum muss es denn unbedingt ein Car-Subwoofer sein? Wenn du auch noch Geld für ein 20A stabiles 12V Netzteil ausgibst, wird das auch nicht billiger, als ein richtiger Hifi-Sub.
xXxRaVnOsxXx
#4 erstellt: 28. Jan 2004, 17:40
Moin,
?? Muss er doch nicht, hab ich auch nicht gesagt, dass er das soll, oder?
Das Netzteil habe ich schon lange, für CB - Funk etc ;-) und das Signal des AV-Receivers ist eben zu schwach, deshalb meine Frage . . .
Wie gesagt ich hatte das Netzteil schon und der Car Subwoofer war schön günstig . . .
stadtbusjack
#5 erstellt: 28. Jan 2004, 21:00
Achso, dann hatte ich das falsch verstanden
Pingo
#6 erstellt: 30. Jan 2004, 09:58
habe mir damals günstig von Karstadt für 10 DM(war ein super ANgebot)eine aktive Subwoofer Frequenzweiche (interconti AC 5910) gekauft. Desweiteren hatte ich noch einen alten Grafik-Equalizer, mit dem ich das Subwoofer Signal meines Yamahas zuerst verstärke. Mit dem verstärkten Signal gehe ich auf die Weiche, mit der die Verstärkung zusätzlich eingestellt werden kann. Mit dem Ausgangssignal der Weiche gehe ich auf eine kleine Auto Endstufe (50 W)und an diese habe ich meinen selbstgebauten Subwoofer angeschlossen. Mit Spannung versorgt werden Endstufe und Weiche von meinem alten Netzteil vom CB-Funkgerät (13,8 V Regelspannung, 5-7 A)
Das rockt ungemein (besonders die Nachbarn freut´s!!)
Viele Grüße
Pingo
P.S.: KAnnst ja mal bei ebay gucken, ob sie da noch so aktive Frequenweichen haben
2 ohm oder 8 ohm ?
northernsun am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker
kschassi am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  7 Beiträge
LS an Passiv-Sub..Ohm Zahl beachten???
sirloco am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  5 Beiträge
Boxen Subwoofer Receiver Leistung!?
GuRU2TeK am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
Ohm !
papa25 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher
gallo-negro am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Hundshaxen am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  15 Beiträge
Yamaha RX V393 Sub-out
hifi-genießer am 29.04.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  5 Beiträge
SUB an LowLevel ??
ITMario2000 am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  2 Beiträge
Verstärker mit 4 oder 8 Ohm betreiben
gerrik am 12.02.2003  –  Letzte Antwort am 12.02.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.252
