| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Netzteile parallelschalten | |
Netzteile parallelschalten+A -A |
Mütze
erstellt: 23. Jan 2004, 23:01
Kann man 2 oder mehr PC-(AT-)Netzteile(nur die 12V Leitungen) parallel schalten und mit passender Leistung einen Auto Verstärker dranhängen??
Dirk1
erstellt: 24. Jan 2004, 00:03
Die Spannungen der PC-Netzteile (besonders die +-12V) sind mitunter sehr unterschiedlich (11,5 bis 12,5V). Deshalb würd' ich die Spannung vorher genau messen. Sonst muss evtl. ein Netzteil die ganze Last liefern. Für Testaufbauten kann man auch 12V-Bleiakkus nehmen. Und zum Dauerbetrieb ist solch eine zweimalige Schaltnetzteil-Spannungswandlung auch nicht die eleganteste Lösung. |
Mütze
erstellt: 24. Jan 2004, 00:38
Wenn,denn baugleiche Netzteile. Gibt es eine Beschränkung wie z.b. 3 Netzteile und nicht mehr oder sowas? Es ist nicht für Testzwecke sondern für etwas länger. |
BugFixX
erstellt: 24. Jan 2004, 00:49
Huhu Mütze (Glatze?!), versuche die Taktleitung der NAG's zu koppeln, dann sollte die Anzahl egal sein. Wahrscheinlich solltest du von den nicht-Takt-generierenden-NAG's noch mehr außerkraft setzten (frag mich jetzt nicht was alles). Ein Schaltplan wäre hier SEHR hilfreich" |
-3dB
erstellt: 24. Jan 2004, 10:49
Hallo, Netzteile die nicht für Tracking-Betrieb augelegt sind kann und sollte man nicht parallel schalten. Eines trägt immer die größere Last und was die Regelung der Netzteile bei Parallelbetrieb macht kann man noch nicht mal vorausahnen. Schon ´mal an den benötigten Strom gedacht! I = P/U Strom = geforderte Leistung /12 Bei Car-Endstufen gerät man schnell in den zweistelligen Bereich für den Strom. PC-Netzteile liefern nur auf der 5V-Seite hohe Ströme. Gruß Wilhelm |
Mütze
erstellt: 24. Jan 2004, 12:05
Nix Mütze Glatze! So,leider weiß ich nicht so richtig was NAG's sind. OK,ein Car Verstärker brauch viel Leistung. Aber bei gleichen Netzteilen(also gleicher Hersteller,gleiches Modell) die Zusammen genug Ampere bringen seh ich da erstmal kein Problem. |
Hurrricane85
erstellt: 24. Jan 2004, 12:46
Tue es auf keinen Fall ich habe mal einen schwächeren Verstärker mit TDA1562Q aufgebaut der eine Spannung von 12-18V benötigt und es war einfach Schrott . Das Netzteil verursacht brumgeräuche zwar ist die Spannung schon stabilisiert und so aber am Oszilloskop waren schöne Kurven zu sehen. |
Squirrel.D.Schmidt
erstellt: 24. Jan 2004, 13:31
Mein Kleinst-Netzteil, Ever Power 200W liefert immerhin 120 Watt, also 10 Ampere, bei 12 Volt. Für ein wenig Multimedia zusätzlich reicht das allemal. Man muss nur auf eine saubere Masse sorgen, ein wenig experimentieren hilft dabei. Hast Du so etwas ähnliches vor?: www.studio-eins.de , dann viel Spass. Etwas abweichende Spannungen sollte eine Auto-Endstufe ruhig abkönnen, denn im Auto wechselt's auch von 9 - 15 V. have Fun, Andreas |
Mütze
erstellt: 24. Jan 2004, 13:34
Sollte nen brauchbarer Verstärker nich sowas rausfiltern. Ich mein das Boardnetz des Autos ist sicher auf keine Energiequelle mit Heiligenschein |
Lautsprecher Parallel Schalten ? Alexander_Wagner am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 15 Beiträge |
Passender Verstärker ? Tillitus_ am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 6 Beiträge |
Parallel-Serienschaltung. Ace-dude am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
12v radio 230v verstärker elh am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
"Netzteile für den WiiM Pro Plus" (iFi iPower2, ....) Tyler_d1 am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 33 Beiträge |
Auto-Verstärker zwischen Surround-Anlage und Subwoofer schalten xdrdrex am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
parallel oder reihe oder wie ? Viperman19 am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 2 Beiträge |
12V Stecker an Logitech Boxen! Raffi14 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 17 Beiträge |
Passender Verstärker für Elac B5 o.ä. Zivilist09 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 2 Beiträge |
2 Marantz Pm 17 parallel???? fst am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
