parallel oder reihe oder wie ?
Viperman19
#1 erstellt: 14. Sep 2003, 15:50
habe einen verstärker 2x100W 4-8Ohm
an A kann ich 2 boxen anschließen und B genauso
Wenn ich an A "links" und "rechts" jeweils eine box mit 4Ohm anschließe , ist das dann eine parallelschaltung und insgesamt nur 2Ohm ? Wenn das der fall sein sollte , wie mus ich dann die reihenschaltung machen ? es sind da zwei anschlüße an A zweimal rot und zweimal schwarz , muss ich bei der reihen schaltung einmal in rot und dann nebenan in schwarz oder wie so eine brücke bei einer endstufe ?
VielenDank im Vorraus
zucker
#2 erstellt: 14. Sep 2003, 17:54
@ viper
"A" und "B" sind eigentlich immer als parallele ausgänge vorhanden. d.h. der rechte oder linke kanal hat je 2 ausgangsbuchsenpäärchen die getrennt zugeschaltet werden können. demzufolge mußt du bei einer impedanzangabe von 4-8R (steht bestimmt am gehäuse), von einer mindestimpedanz von 4R ausgehen. somit darfst du die 4R nicht unterschreiten um die endtransistoren vor der zerstörung zu bewahren. bei 2 * 8R boxen stöpselst du je eine auf "A" und die anderen auf "B". solltest du nur 4R Boxen zur verfügung haben, wäre dann die impedanz auf 2 R gesunken und zu niedrig. wenn du sie in reihe schaltest erhälst du 8R. Dazu von der 1. Box das rote Kabel in "A rot" das schwarze Kabel der 1. Box mit dem roten Kabel der 2. Box vertüteln und das schwarze Kabel der 2. Box in "A scwarz". dabei geht die natürlich leistung verloren, da du jetzt mit 8R fährst.
gruß henry
Parallel-Serienschaltung.
Ace-dude am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  4 Beiträge
Licht parallel zur Musik?
Thomas1848 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecher Parallel Schalten ?
Alexander_Wagner am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  15 Beiträge
2 ohm oder 8 ohm ?
northernsun am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
TDA 7293 Parallel vs. Brücke
wiesonich am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  7 Beiträge
2 Marantz Pm 17 parallel????
fst am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Teufel System anschließen - parallel?
clemphis10 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
Transformator in Reihe schalten
tomtom___go am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher in Reihe schalten, Impedanz
Ghettoblaster/Phono am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  8 Beiträge
Thermikproblem? Aufstellung von Pioneers G-Clef-Reihe
-Chio- am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
2003
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
