| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » was ist der Grund ... | |
was ist der Grund ...+A -A |
flügelloser
erstellt: 23. Jan 2004, 10:07
Hallo, was kann die Ursache sein für: ein Kanal ist Lauter als der Andere, es läßt sich zwar per Balance wieder hinpegeln, aber würde mein Verstärker richtig funxen, würde mich das mehr freuen. Es ist ein alter Rotel, mit ansonsten einem klasse Klang. gruß flügelloser |
M8-Enzo
erstellt: 23. Jan 2004, 10:29
Hallo Flügelloser, ist der Lautstärkeunterschied bei allen angeschlossenen Geräten oder nur bei einem? Was passiert, wenn Du hinten am Verstärker die Chincheingänge (links und rechts) vertauscht - ist dann der andere Kanal leider? Hast Du am Verstärker mal alle Tasten und Regler hin- und herbewegt bzw. betätigt? )kann sein, daß der Kontakt in den Schaltern und Reglern nicht mehr 100%ig ist - vor allem, wenn man diese lange nicht betätigt hat). Hast Du schon mal die angeschlossenen Lautsprecher getauscht - also die Anschlüsse hinten am Verstärker links und rechts. Was passiert dann? Ist dann die andere Box leiser? Gruß aus Werne Guido |
Django8
erstellt: 23. Jan 2004, 13:21
Das kommt bei älteren Geräten oft vor. Der Grund sind entweder schlechte Kontakte in Potis, Schalter netc. oder aber Probleme mit Widerständen (Verändern sich manchmal mit der Zeit). Hast Du das Symptom auch über Kopfhörer? Wenn ja, dann liegt das Problem irgenwo im Vorverstärker. Falls es nur über Lautsprecher besteht, liegt's an der Endstufe. Versuch doch mal, es so zu lokalisieren. |
flügelloser
erstellt: 23. Jan 2004, 19:55
hi, habe grade mal getestet: -ist auf allen Eingängen gleich das Prob -Links und Rechts Chinch im Eingang vertauscht dito -auch auf dem Kopfhörerausgang scheint wohl ein Problem zu sein, daß ich so einfach nicht beheben kann, oder ... gruß flügelloser |
M8-Enzo
erstellt: 23. Jan 2004, 20:43
Wenn Du die Chincheingänge (links und rechts) vertauscht hast und trotzdem immer noch der selbe Kanal leiser ist, liegt es sehr wahrscheinlich am Vorverstärker wie Django8 schon geschrieben hat. Dann wird die Reparatur nicht "mal eben" möglich sein. Gruß aus Werne Guido |
flügelloser
erstellt: 23. Jan 2004, 21:17
hallo, Ok, da mir der Klank aber so gefällt, was meint ihr, kann man das noch richten lassen und was kostet so was. gruß flügelloser |
Innenwiderstand? julio_gonzales am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Was ist der Wirkungsgrad? watchspeedy am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
verstärker schaltet ab Misan am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
AUX Empfang Augustus38 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
Was ist Clipping genau??? pink-man am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 11 Beiträge |
was ist class A? miko am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 26 Beiträge |
Was ist das? Badhabits am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
was ist das eigentlich? tutsch am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Sinn macht das Abschleifen der Bezeichnungen von Bauelementen? bukongahelas am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 72 Beiträge |
Was ist da los? samege am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.295
