| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Party Anlage Wie groß? | |
Party Anlage Wie groß?+A -A |
Partytiger
erstellt: 01. Jan 2004, 15:58
Hi Möchte mir eine Anlage kaufen für kleinere Parties bis ca.50 Leute. Aber ich weiß nicht so recht wie groß ich si kaufen soll. Habe schon an die Raveland x 1838-I gedacht, die hat 200 Watt RMS/500 max. und einen 18" Woofer. Reicht das aus? Und wenn ja welchen Verstärker? |
jmibk
erstellt: 01. Jan 2004, 16:58
Als Endstufe kann ich vom Preis/Leistungsverhältnis nur die Palladium Amps von DAP Audio empfehlen. Das sind wohl die günstixxten PA Amps für alle, die gerne Party machen möchten. Nur Finger weg von Mc Crypt von Conrad! Was bei den Daten der Boxen wichtig ist, ist der Schalldruck, was bei Personenbeschallung von großer Bedeutung ist. So sollten die Topteile (Hoch/Mittelton) schon 96 - 100dB und mehr haben. Beim Bass wären >100dB fein. Zur Information: +10dB ist akustisch 'Doppelt so Laut' [Beitrag von jmibk am 01. Jan 2004, 17:15 bearbeitet] |
Get_the_Base
erstellt: 01. Jan 2004, 20:27
Also von den Raveland dingern würd ich die finger von lassen!! Und naja die Dap Amp´s naja da würd ich lieber zu den tamp von thomann greifen liegen ungefär in der gleichen liga vom Preis sind aber hochwertiger!! Und bevor du jetzt auf die idee kommst dir bei egay so en 150 Euro Amp(impact600) zu hohlen vergiss es hohl dir was ordentliches oder du kaufst öfters!! Mfg Get the Base |
Partytiger
erstellt: 01. Jan 2004, 20:36
Jetzt müsste ich aber trotzdem zuerst mal wissen wieviel Watt ich ungefähr brauche, Weil dann kann ich ja genauer weitersuchen. Aber trotzdem Danke für die Antworten! |
jmibk
erstellt: 03. Jan 2004, 01:51
Also in deinem fall ist die Leistung nicht primär, weil Leistung heißt nicht gleich lautstärke. Wichtig ist der wirkungsgrad. Aber ich denke, dass 2x 200W + 1x 300W fürn Woofer sicher reichen! Und Thema Tamps... die kommen vom gleichen Band wie die DAP Amps, nur dass halt da DAP oben steht :-). ist leider so [Beitrag von jmibk am 03. Jan 2004, 01:52 bearbeitet] |
jmibk
erstellt: 04. Jan 2004, 03:37
Wenn du vielleicht einen Woofer selbst bauen willst (18'') dann schau mal unter 'do it yourself' eintrag 'ABYSS18'. Ist das sowas was du willst? Die passenden Top Teile kommen heute später heraus (wir arbeiten sogar sonntags!). Und wenn ein Woofer nicht reicht, man kann woofer stacken (aufstapeln)! |
Get_the_Base
erstellt: 04. Jan 2004, 13:57
Die Tamps kommen vom gleichen Band sind aber nich baugleich mit den Dap teilen!!! kuck dir mal den Schaltplan an!! Und wie gesagt die Tamps haben en besseren sevice!!! Mfg Get the Base |
Get_the_Base
erstellt: 08. Jan 2004, 13:51
Habe den schaltplan mal als pdf gehabt aber nun kan ich ihn leider nicht mehr wieder finden aber es gab da unterschiede die mir gesagt haben "hohl dir en tamp dann hasse was ordentliches"!!! Mfg Get the Base |
turntable_87
erstellt: 08. Jan 2004, 13:53
Warum ? |
criwo
erstellt: 09. Jan 2004, 01:52
Ganz einfach, weil die Raveland Teile einfach riesen Schrott sind! Das ist alles nur quatsch, bei dem (zumeist junge) Leute mit riesigen Membranen und immens hohen Wattangaben (natürlich die gute Musikbelastbarkeit) gelockt werden, ihr Geld für Schrott auszugeben. Klanglich sind diese Lautsprecher einfach mehr als bescheiden und wenn Du sie mal für eine harte Partynacht mit der Nennbelastbarkeit quälst werden sie ziemlich schnell den Geist aufgeben. Und Finger weg von allem wo Piezohörner verbaut sind. Solche Quäken machen einfach nur laut, mehr nicht. Schau doch mal, ob Du irgendwo (vielleicht im "www.paforum.de") gebraucht irgendwelche 15"/3" Kompaktboxen bekommst. Da brauchst Du dann auch nicht so die gewaltige Leistung für, solltest also mit ca. 2*200-300 W für den Anfang auskommen. Und wenn Du später mehr willst kaufst Du Dir ne Aktivweiche, nen kräftigen Amp und 2 Subs dazu und kannst sie dann als Tops benutzen. So würd ichs machen. Momentan gibt's doch so viel Plastikboxen von fast allen Herstellern, Thomann hat doch da auch was, nennt sich glaub ich The Box oder so... Für kleinere Partys sicherlich nicht verkehrt. MfG Criwo |
Partytiger
erstellt: 03. Feb 2004, 22:29
Hallo Leute, Ich habe da ein tolles Angebot bei ebay gesehen, ich denke das wäre auch ungefähr in dem Leistungsbereich wie ich es benötige. Könnt ihrs vielleicht mal ansehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3271853362 Danke für die vielen Beiträge |
Andreas_Müller
erstellt: 04. Feb 2004, 17:33
Hallo, tu dir den gefallen und lass die Finger davon, das bringt nichts. Allein wenn ich die Boxen sehe kommt mir die Bröckelei, n 15er mit 3(!) 2"(?) Quaken und n Piezoetwas anzukoppeln, abartig. Von nem 18er im Bass würde ich abraten, da brauch man bissl dickere Topteile (da man schon irgendwo bei 100 Hz trennen muss). (Achso n SPL von >100 dB is utopisch, auch für etwas amtliches). Ich denke, dass beste is, sich nen vernünfitgen Amp zu kaufen. (Tamp von Dap kommt zwar vom selben Band, aber die Tverstärker ham n fetteren Ringkern und mehr Transitoren) Dazu halt paar brauchbare Topteile(Kein 79EUR Oberbilligrödel. Später halt noch n Bass (auch Selbstbau, da gibts gute günstige Möglichkeiten). Mfg Andreas |
Partytiger
erstellt: 04. Feb 2004, 18:56
Hi, Wo bekomme ich dann so wirklich gute Teile her, die doch nicht zu teuer sind, denn ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben. Habt ihr da wo gute Adressen, Kataloge...? |
hops
erstellt: 04. Feb 2004, 21:54
Hallo, laut einem User im pa-forum soll folgende Box fürs Geld nicht schlecht sein: http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey_hisys2rx_4ohm_fullrangebox_prodinfo.html Als Endstufe sind die T-Amps in der Low-Budget Klasse sehr gut. Ich denke der folgende Amp würde ausreichen: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156555.html Gruß hops |
Partytiger
erstellt: 04. Feb 2004, 23:00
Das sieht ehrlich gesagt nicht schlecht aus. Welche Lebensdauer kann ich mir eigentlich erwarten? Und wieviel würdet ihr für so eine Anlage verlangen wenn ihr sie verleiht.(Die in dem vorigen Beitrag genannten Sachen,+Mixer+Doppel CD-Player)?? |
Andreas_Müller
erstellt: 05. Feb 2004, 17:21
Naja zur Lebensdauer...kommt drauf an, wie du das zeug behandelst. Ne Box mit vernünfigen Komponenten kann ewig halten. Natürlich macht sie das nicht, wenn sie ständ. mit clippender Endstufe betrieben wird. Zum Mietpreis, kommt drauf an, wo du wohnst. Ich denke für den Anfang sind sowas wie 50 EUR ok. Mfg Andreas |
Party Anlage Farthed am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 2 Beiträge |
Schlimmes Erwachen nach der Party. träumend am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 32 Beiträge |
Party Modus mit FM Transmitter MatzeJe am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 25 Beiträge |
Halten diese Endstufe und die Boxen eine Party aus? djns am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
wie heisst diese anlage soulmusic7 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 22 Beiträge |
Burmester Anlage upgraden . aber wie ? ingosurf am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 12 Beiträge |
Während Party: Nur noch Höhen aus den Boxen - Ursache burtontrail am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
Technics Anlage Tigges87 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Anlage aufstocken Steffen am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 3 Beiträge |
Ausschalten Anlage claus11 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
