| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Während Party: Nur noch Höhen aus den Boxen - Ursa... | |
Während Party: Nur noch Höhen aus den Boxen - Ursache+A -A |
burtontrail
erstellt: 29. Nov 2009, 14:34
Hallo Leute. Wir haben ein Problem: Während der Party kommen aus den Boxen plötzlich nur noch die Höhen, kein Bass und keine Mitten. Nun wurde jemand beschuldigt, durch verschüttetes Bier neben dem Verstärker den Schaden verursacht zu haben. Der Verstärker hatte allerdings Strom und sah auch trocken aus (Bier wurde daneben verschüttet, kann allerdings nur hinten beim Lüfter rein). Woran kann es also liegen? Wenn der Verstärker beschädigt sein sollte, dürften ja gar keine Töne mehr kommen? Vielen Dank für eure Hilfe. mfg burtontrail |
jopetz
erstellt: 29. Nov 2009, 15:47
Richtig, dass Bier die Endstufe selektiv so zerstört, dass nur noch hohe Frequenzen verstärkt werden, ist auszuschließen. (Es sei denn, ihr habt einen Mehrkanalverstärker genutzt und Hoch-, Mittel- und Tieftöner jeweils an eine Endstufe gehängt -- dann kann der Fehler natürlich im Verstärker liegen.) Dass nur noch die Hochtöner gehen ist m.E. eher ungewöhnlich. Aber eine Fehlerdiagnose ohne etwas mehr Infos ist reines Ratespiel: Waren Bässe und Mitten ganz plötzlich weg? War es da extrem laut? Hat es vorher extrem verzerrt geklungen? War Loudness eingeschaltet bzw. der Klangregler für Bässe weit aufgedreht? Sind an Mittel- bzw. Tieftönern Beschädigungen zu sehen (gerissene Membranen/Sicken)? Um welche Gerätschaften geht es eigentlich? Jochen |
burtontrail
erstellt: 30. Nov 2009, 15:33
Wenn ich das nur beantworten könnte (: Also es war nur ein Verstärker und davor war die Musik sehr laut. Ob die Musik plötzlich weg war, weiß ich nicht aber ich vermute ja. Naja trozdem Danke, dass das Bier auszuschließen ist ist schon mal sehr hilfreich. |
Hamster123
erstellt: 03. Dez 2009, 13:05
gehen den die Mittel/Tieftontreiber inzwischen wieder ? bzw. gibt der Verstärker an anderen Lautsprechern wieder die volle Tragweite an Frequenz aus? Ich kenn so eine Funktion eigentlich nur als interne elektronische Sicherung bei Überlastung, dass der Tieftonbereich dann dicht macht, da er die meiste Verstärkerleistung benötigt.... |
-serjoga-
erstellt: 06. Dez 2009, 23:01
eigentlich dürfte doch dem Verstärker durch Bier nichts passieren oder ? Wasser ist doch eigentlich ein schlechter Leiter oder nicht ? aber einerseits würde dann der Selbstmord Trick mit der Badewanne und dem Fön nicht Funktionieren hmmm... |
jopetz
erstellt: 07. Dez 2009, 16:51
Reines (= destilliertes) Wasser ist ein Isolator. Aber auch nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier ist nicht so rein, dass es nicht leiten würde. Jochen |
-serjoga-
erstellt: 07. Dez 2009, 20:37
in diesem Sinne -> Prost ![]() |
Royo-
erstellt: 14. Dez 2009, 23:57
Dieses merkwürdige Phänomen hatte ich auch schonmal mit einem alten Hifi Verstärker aus den 90er auf ner Party. Na ein paar Std Volllast (dank des deppen am pc der die musik zu laut gemacht hat) und Clipping des Verstärkers kamen nur noch Hochtöne. Resultat -> Endstufe des Amp gegrillt, aber merkwürdigerweise haben die Hochtöner das Clipping überlebt. Ich kanns mir bis jetzt immer noch nicht erklären, warum grade die Endstufe kaputt geht bevor der HT das Zeitliche segnet, aber es war so. Check also den Amp mal an anderen Boxen. Bei selben Phänomen -> Amp Schrott -> Reparieren lassen/Neuen kaufen |
Party Anlage Farthed am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 2 Beiträge |
Halten diese Endstufe und die Boxen eine Party aus? djns am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Höhen rauschen/unsauber himatze am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Party Anlage Wie groß? Partytiger am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 16 Beiträge |
Suche Ursache für defekten Verstärkereingang LimitMan! am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
Ursache - Brummen des Subs stefan_84 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt! Ursache? Was machen? DerOlli am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 74 Beiträge |
Finde Ursache eines "Brummen" nicht Rossifumi am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
Party Modus mit FM Transmitter MatzeJe am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 25 Beiträge |
brummen aus den boxen gary_glitter1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.006
