Wo führt das Erdungskabel hin?
iwikiwi
#1 erstellt: 29. Jul 2024, 12:51
Nicht lachen für die folgende Frage: Ich habe an meinem Vorverstärker hinten einen Anschluss für ein Erdungskabel. Wenn ich das Kabel dort anbringe, wo wird das andere Ende befestigt? Am Gehäuse eine anderen beliebigen Gerätes? Loch im Boden des Wohnzimmers bohren, um Erdungsanker zu nutzen?
Da ich ein Brummen in den Lautsprechern habe, bin ich dabei, der Ursache auf den Grund zu gehen. Bevor ich den Vorverstärker (mal wieder) in Betrieb genommen habe, war kein Brummen zu hören. Der Vorverstärker ist als Ursache also höchst verdächtig.
Holger
#2 erstellt: 29. Jul 2024, 13:05
Ich auch... der ist aber für den Anschluss der Plattenspieler-Erdung gedacht.
iwikiwi
#3 erstellt: 29. Jul 2024, 13:07
Aha, dann müsste ich eigentlich fragen: wie kann ich den Vorverstärker zusätzlich erden, ohne gleich das ganze Gerät aufzuschrauben?
Ingor
#4 erstellt: 09. Aug 2024, 14:12
Lass es, es bringt nur eine Brummschleife. Ansonsten kannst du natürlich an die Schraube eine Leitung einklemmen, die dann in einem Schukostecker an die Erdungsklemme führt. Aber auch nur an die Erdungsklemme. Also zur Sicherheit die beiden Stifte für die Stromzuleitung herausnehmen.
Jörg_A.
#5 erstellt: 09. Aug 2024, 19:45
Du könntest einen Potentialausgleich über die Erdungsklemme machen und das andere Ende an eine Gehäuseschraube der Endstufe anschließen.
Aber wenn Du keinerlei Probleme mit 50Hz-Brummen hast….. lass die Klemme Klemme sein und widme Dich den wichtigen Sachen im Leben.
iwikiwi
#6 erstellt: 10. Aug 2024, 07:02
Ja, danke. Den Tipp merke ich mir, im Nachgang überlege ich, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Inzwischen habe ich durch eine halbwegs systematische Herangehensweise versucht, dem Brummen auf die Schliche zu kommen. Und zwar mit Erfolg!
Hinter meiner Anlage gibt es reichlich Kabellage. Egal, ob es man es durch Kabelkanäle kaschiert oder offen herumliegen lässt: es bleibt für mich ein stetes Ärgernis da etwas zu ändern. Dennoch habe ich jedes Netzkabel/Kaltgerätestecker und jedes Verbindungskabel einzeln entweder weggelassen oder durch ein anderes ersetzt. Irgendwann ersetzte ich dann das Cinch-Kabel vom Vorverstärker zu den Mono-Endstufen durch zwei separate XLR-Kabel. Und siehe bzw höret: es ward Stille. Das Brummen hat aufgehört, ohne dass ich ein weiteres Erdungskabel anschließen musste. Weil ich dann keine Lust mehr hatte, weiter mit den Kabeln herumzudoktern, bin ich der Ursache des Brummens nicht wirklich auf den Grund gegangen. War es das Kabel? Oder der Cinch-Ausgang des Vorverstärkers? Evtl. auch die Cinch-Eingänge der Mono-Endstufen? Erstmal egal, es brummt nicht mehr
Jörg_A.
#7 erstellt: 10. Aug 2024, 09:11
Chinchkabel sind generell anfällig für Störanfälligkeit von aussen. Deswegen wird ja im Profi-Bereich alles mit XLR gemacht.
Also…. Wo möglich XLR verwenden.
flexiJazzfan
#8 erstellt: 10. Aug 2024, 10:25
Gerade bei Monoendstufen hat man oft die Möglichkeit in der Aufstellung zwischen langen NF Kabeln + kurzen LS Kabeln oder kurzen NF Kabeln + langen LS Kabeln zu entscheiden . In früheren Zeiten, als man noch nicht ein Gewirr von Netzkabeln überall liegen hatte und Funkstörungen nur von Taxis und Funkamateuren ausgingen, empfahl man lange NF Kabel. Heute ist klar, dass kurze NF Kabel mit guter Abschirmung oft die bessere Lösung sind. XLR hilft eigentlich nur, wenn Quelle und Empfänger dafür standardmäßig ausgerüstet sind.
Rainer
Jörg_A.
#9 erstellt: 10. Aug 2024, 16:38
Davon ging ich aus da es der TE ja jetzt erfolgreich gemacht hat.
Tape Eingang, Erdungskabel anschliessen oder nicht?
HiFi-DeamoN am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  4 Beiträge
Wo ist Arcam Diva Serie hin ?
Frankman_koeln am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
fidlerr879 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-DE-Reie Wo finde ich ein Netzteil?
Winipuk am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Verstärker führt zu lautem knacken des Subwoofers wenn Licht ausgeschaltet wird
Boerny41 am 28.09.2024  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  9 Beiträge
Aktiver Hochpassfilter - wo kaufen ?
cavry am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
wo gibts line-booster
hydro am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Phasendetektor leihen ?? Wo ??
Nachtmond70 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  13 Beiträge
wo gibts balance potis
the_muck am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Wo is der Bass?
XCell am 08.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
