HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AUX-Anschluss | |
AUX-Anschluss+A -A |
Badhabits
02:11
erstellt: 26. Nov 2003, |
Hallo HiFianer! Ich besitze einen Receiver NAD Model 160. Für den Tonband- und AUX-Eingang hat er jeweils eine 5-polige Buchse. Ein Übergangskabel von Chinch auf 5-polig habe ich in einer Kiste gefunden, weiss aber nicht ob es das richtige ist. Wenn ich den CD-Player mittels besagtem Kabel an die AUX-Buchse anschliesse, hallt es zudem ist ein leises brummen hörbar. Wenn ich aber den CD-Player mittels besagtem Kabel an den Tonband-Ausgang anschliesse ist alles OK. Liegt der Fehler nun am AUX-Eingang oder dem verwendeten Kabel? Brauch ich für den AUX-Anschluss ein spezielles Kabel? Was ist der Nachteil, wenn ich den CD-Player über Tapeeingang laufen lasse? Besten Dank und freundliche Grüsse Badhabits ...übrigens glaub ich nicht, dass ein aktuelles NAD-Modell meinen Oldie schlägt - der klingt phänomenal und sieht erst noch besser aus ![]() |
Bernd
02:57
Aux und Tape-Eingang sind gleichwertig zu nutzen. Nachteile handelst du dir damit nicht ein. Bei der Tape-buchse sind zwei weitere Steckerstifte beschaltet für den Tape-Ausgang. Hall lässt darauf schließen, dass über den Adapter das Ausgangssignal auf das Eingangssignal überspricht. Hast Du in Deiner Beschreibung eventuell Aux und Tape verwechselt? |
Badhabits
03:37
Hallo Analogie Danke für die rasche Antwort. Nein verwechselt hab ich nichts. Der Hall und das brummen ist eindeutig beim AUX-Anschluss zu hören. Tape-Anschluss wie gesagt i.O. Gruss Badhabits |
desdichado
15:31
Tuner eingang ? Wie ist es mit der Tuner Anschluss, ist er auch mit Aux und Tape-Eingang gleichwertig zu nutzen? |
Wiesonik
16:28
Hallo Badhabits, das Problem liegt wahrscheinlich an Deinem Adapterkabel. 5-polig DIN hat es immer in 2 Varianten gegeben. Variante 1: Alle 5 Pins sind angeschlossen. Das ist die Version für Tape-Ein/Ausgänge (1 Pin=Masse, 2 Pins=Eingang Tape L+R, 2 Pins=Ausgang Tape L+R) Variante 2: Nur 3 Pins angeschlossen. Das wäre die Version für einen Hochpegeleingang, die Du benötigst (1 Pin=Masse, 2 Pins =Eingang L+R). Du hast momentan wahrscheinlich die Variante 1 in Verwendung. Der Hall kommt durch übersprechen im Adapterkabel. Der Brumm wahrscheinlich durch falsche Belegung der Pins (Masse!) im 5-poligen Stecker. [Beitrag von Wiesonik am 26. Nov 2003, 16:30 bearbeitet] |
Badhabits
22:17
@Wiesonik Danke für Dein Antwort. Werd mich dann mal nach eine Adapterkabel "Variante 2" umsehen. Gruss Badhabits |
PianoCraft e410 CD-Signal über Aux hörbar hendrixx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
AUX-Eingang zerstörbar? edvauer am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecherbrummen, wenn PC am AUX Eingang AUSgeschaltet ist! kokonut am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 26 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher bei AUX Kossner am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Brummen Badhabits am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 9 Beiträge |
Aux-In / Übertragerschaltung sse am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
AUX >>> Antenne ?? HappyMan21 am 18.12.2002 – Letzte Antwort am 18.12.2002 – 4 Beiträge |
Mischpult Ausgang auf Aux-Eingan karl am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
AUX-Anschluss für Plattenspieler Afribo am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
AUX-Out mit AUX-Out verbunden h4nc am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.423
