HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Frage zum Anschluss Iotavx Sa3 | |
Frage zum Anschluss Iotavx Sa3+A -A |
bmwjunkee
12:14
erstellt: 12. Aug 2023, |
Caspar67
18:11
erstellt: 13. Aug 2023, |
Ich selbst betreibe diese gebrückte IOTAVX Kombi im gebrückten Betrieb, bin vollauf begeistert. Da jeder Verstärker (SA3, PA3) im gebrückten Betrieb nur einen Kanal wiedergibt, wird es nicht möglich sein, einen Equalizer einzuschleifen. Grundsätzlich bin ich eh der Meinung, dass ein Equalizer nicht nötig ist, sofern man gute Lautsprecher hat und diese gut aufstellt. Die einzige Möglichkeit wäre eventuell, wenn man den Klangverbieger an die Lautsprecherausgänge anschließen könnte... |
der_Lauscher
21:12
einfach den Equalizer zwischen den im Bild oberen "Audio Out" (deines Quellgerätes) in den Equalizer Cinch "In", und den Equalizer Cinch "Out" in den im Bild ganz linken "Line In" des Right SA3 jeweils mit 2 Cinchkabeln für Rechts und Links (rot und weiß) verbinden. Da der SA3 keinen seperaten Endstufeneingang hat (nur der PA3 ist dafür vorgesehen), sondern nur die Pre-Out dafür hat, kannst du den Equalizer nicht für alle Quellgeräte einschleifen bzw. durch den SA3 umschalten ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 13. Aug 2023, 21:25 bearbeitet] |
Caspar67
21:51
Das ist soweit richtig, er kann dann nur für eine Quelle den Equalizer einschleifen. Wenn er das für mehrere Quellen tun möchte, müsste er z.B.über einen Dynavox Aux-S alle Quellen anschließen, dann in den Equalizer, dann in den Iotavx SA3 Eingang, z.B. CD. |
der_Lauscher
22:02
genau so ist es ![]() P.S. hat dann aber mit Phonoeingang/Schallplatte immer noch das Problem, daß in diesem Fall kein Equalizer eingeschleift werden kann ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 13. Aug 2023, 22:04 bearbeitet] |
der_Lauscher
09:01
erstellt: 14. Aug 2023, |
teuerste Lösung: sich einen 2.ten PA3 besorgen, den ebenfalls brücken und den Equalizer zwischen den Pre-Out des SA3 und den beiden PA3 schleifen. Der SA3 ist somit nur noch Vorverstärker, die Endstufen sind ungenutzt, aber ALLE Eingänge würden auch über den Equalizer laufen, selbst Schalltplatte ![]() |
bmwjunkee
19:15
Ja danke an alle....das habe ich mir gedacht....dann doch lieber einen Vollverstärker..... An alle Kritiker, probiert mal einen guten Equalizer, massvoll eingesetzt kann er kleine Wunder vollbringen. Lg |
der_Lauscher
19:32
der SA3 alleine ist ja auch ein Vollverstärker und du siehst, daß es nicht geht ![]() Wenn, dann brauchst du einen auftrennbaren Vollverstärker, die sind aber sehr rar, zumindest bei Stereo (und kein AV) ![]() Ich würde auf jeden Fall die SA3 - PA3 - PA3 Lösung einem Vollverstärker vorziehen ![]() P.S. Equalizer, graphisch und parametrisch, hatte ich in meiner Jugend mal (z.T. sogar selbst gebaut). Heutzutage nutze ich nur noch an einer meiner vielen Anlagen einen Behringer UltraCurve (u.a. digitaler graphischer und parametrischer Equalizer) zur Unterstützung und feineren Anpassung der Frequenzweiche bei meinen DiY Lautsprechern ![]() |
Prim2357
19:32
Über die Stufe Equalizer sind hier in Forum viele darüber hinaus und nutzen ein leistungsfähiges DSP (welches auch in manchen Vollverstärkern schon verbaut ist). |
bmwjunkee
19:46
Glaube ich werde mal dem Advance paris a10 eine Chance geben....gefällt mir auch optisch sehr gut. Der Yamaha as 1200 ist ja wohl nicht auftrennbar, obwohl es erstmal so den Anschein macht. |
srabu
20:22
Wie viele und welche Quellen betreibst du denn? Und welchen EQ nutzt du? |
bmwjunkee
20:58
erstellt: 15. Aug 2023, |
Hauptsächlich benutze ich einen Streamer, Platte ist eingeplant. Equalizer aus dem Studio Bereich. Habe einige probiert, sind alle ungefähr gleich im klang. Bin kein high ender der das Gras wachsen hört. Musik muss Spaß machen. |
srabu
23:49
Ich nutze nen Studio-DAC und ADC im Wohnzimmer. Der hat sehr fein einstellbare parametrische EQs, nen prima Kopfhörerverstärker und 4 digitale sowie einen analogen Stereo-Eingang. Loudness einstellbar und nen Bax-EQ („Höhen“ und „Bass“). Die eingestellten EQs und die Quelle sowie die Lautstärke kann man mit ner Fernsteuerung bedienen. Ersetzt DAC und Vorverstärker und bietet ein bidirektionales USB Interface, wenn du mal von Platte aufnehmen willst oder REW nutzt oder sowas. Sicher nicht billig, dafür Referenzklasse und nur ne kleine Schachtel: ![]() Würde die Iotavx Kisten von den Preamp-Aufgaben erlösen und du könntest den Studio-EQ verkaufen, oder? |
bmwjunkee
19:52
erstellt: 16. Aug 2023, |
Ehrlich, das ist genau das richtige für mich. Im Prinzip hab ich das auch schon probiert mit dem Arylic s50 pro +, auch ein dac mit pre amp, natürlich nicht so hochwertig wie dein Vorschlag. Einzig der Preis lässt mich schaudern.....aber danke, mega.... |
srabu
10:30
erstellt: 17. Aug 2023, |
Die kleine Kiste ist für jemanden, der beruflich mit TotalMixFX arbeitet, intuitiv zu bedienen. Sonst aber ob des Funktionsumfanges sicher zu Beginn erschlagend, benötigt also etwas Einarbeitung. Dafür ist sie dann im Betrieb sehr einfach zu bedienen. Ein Blick durchs lesenswerte ![]() Der EQ ist ein George ![]() Persönlich schätze ich die Details: Die Loudness-Regelung habe ich noch nirgendwo anders so gut einstellbar gesehen, das Display schaltet sich bei mir im Kinobetrieb aus und die Eingangswahl erfolgt automatisch. Und wenn ich mal 'sehen' will, wie das Album gemastert ist, kommt der Laptop mit ![]() |
Frage zum Anschluss zweier Verstärker Jan_Cinema am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 6 Beiträge |
Fragen zum DIN Anschluss Noneatme am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschluss hörschaden2003 am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 13.03.2003 – 6 Beiträge |
Marantz SR4021 anschluss? chris1312 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerverstärker Rudl64 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 5 Beiträge |
WiiM Mini Anschluss Sheilena am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 6 Beiträge |
Frage bez. Anschluss DAC an mehrere AMPs GOR-GOR am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 3 Beiträge |
Frage zum SpkrOUT sg4 am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 6 Beiträge |
Frage zum Mikrofonanschluss julius am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Korsun V8i Mas_Teringo am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 14 Beiträge |
2023
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
