Marantz SR4021 anschluss?
chris1312
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 11:48
hey,
so habe nach langem hin und her nun bei Soundpick den Marantz SR4021 mit den Audio Monitor rs6 bestellt.
Nun ist die Frage nach Kabeln und wie am sinnvollsten anschliessen.
Ich schaue oft über den Pc Dvd´s, momentan wird das Bildsignal über HDMI zum Plasma gemacht und mein Teufel Concept E Magnum ist direkt am Rechner angeschlossen. Das soll nun wegkommen. Also muss ich vom Rechner in den Marantz reingehen, nur die Frage wie?
Audio kommt vom Mainboard Gigabyte ga-770 ta.
Dann ist noch eine Ps3 vorhanden, worüber natürlich gespielt wird, allerdings auch Bluray´s gesehen werden.
Und das normale Tv-Programm natürlich.
Kurz ich möchte das jeder Sound über die Boxen ausgegeben werden in Stereo. Was brauche ich, bzw wie schliesse ich es am besten an, Kabel würde ich gleich kaufen gehen...
Habe ich etwas wichtiges zu beachten?
Gruß chris
Eminenz
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 11:53
Den Rechner wirst lediglich über Klinke/Cinch Kabel anschließen können, außer du schaltest noch nen vernünftigen DA Wandler dazwischen.
Die PS3 entprechend genauso, also auch cinch.
chris1312
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 11:56
Ist das denn ein Problem? Sollte doch genausogut funktionieren, oder? Der Marantz hat doch gar keinen Digitalen Eingang, also würde das doch passen?
Die Ps3 ist ja via HDMI am Tv angeschlossen, reicht es nicht, wenn ich den Plasma am Verstärker anschliesse? Da bisher der Sound ja von der Ps3 auch ausm Tv kommt, würde der Sound doch dann auch aus den neuen Boxen kommen, statt dem Tv, oder ist das schlecht?
Eminenz
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 12:02
Passen tut das. Das würde aber heißen, dass die DA-Wandlung in den Quellgeräten stattfinden würde und zumind. beim PC kann man da keine hochwertigen Ergebnisse erwarten. Sprich, wenn du mp3 (also bereits komprimiertes Format) über PC hörst, der die ohnehin schon komprimierte Musik auch noch schlecht wandelt, dann kommt an der schönen Stereokette wenig Hochwertiges an. Ein externer DA-Wandler bringt da schon viel, sofern der PC die Hauptquelle ist.
Der Marantz hat doch genügend Eingänge.
chris1312
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 12:26
aber wenn ich das richtig sehe, die Ps3 nicht genug Ausgänge. Nur einen Digitalen Ausgang, aber das kann der Marantz doch nicht verarbeiten...
Sorry, ich bin echt Ahnungslos. hab bitte geduld und schreib es für total dumme... DANKE!
das trifft es ganz gut:
Ich dachte ursprünglich man steckt PS3 udn Receiver per HDMI in den Fernseher und dann den Fernseher per HDMI in die Soundanlage. Aber da hätte mir die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht.
[Beitrag von chris1312 am 06. Mai 2010, 12:30 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 12:51
Sorry, ich bin echt Ahnungslos. hab bitte geduld und schreib es für total dumme... DANKE! :hail
Oh Tatsache, sorry ich bin kein PS3 Besitzer. Ich dachte eigentlich die PS3 hätte auch analoge Ausgänge (Rot/Weiß)?? Wenn nicht, dann musst die Variante über den TV nehmen, sofern ein zusätzlicher externer Wandler ausfällt.
chris1312
#7 erstellt: 06. Mai 2010, 13:13
Ist ja kein Problem, welche nachteile hat es denn, bzw. welche Vorteile bietet mir ein externer Wandler?
In Zukunft ist natürlich nichts ausgeschlossen ;-)
Welche Wandler sind denn zu empfehlen? So ganz versteh ich das aber ja immer noch nich, mein Rechner gibt doch Analog aus, und der Marantz kann doch Analog annehmen, das passt doch dann 1zu1 oder seh ich das falsch?
Eminenz
#8 erstellt: 06. Mai 2010, 13:31
Du verstehst die Wandlungs-Geschichte nicht so richtig. MP3 Dateien zum Beispiel sind digital. Um sie analog ausgeben zu können müssen diese also erstmal gewandelt werden. Dies geschieht dann in der Soundkarte. Meist sind in diesen Karten aber nur qualitativ schlechte Wandler verbaut.
Über einen externen Wandler oder eine entsprechende Soundkarte kann da klanglich einiges getan werden. Eine ESI Juli@ oder einesolche Box können da schon viel ausmachen.
Classic-Audio: MARANTZ 2245 an Antennenradio?
Obstkiste am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  10 Beiträge
cambridge vs marantz
chartbreaker am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  10 Beiträge
Marantz-Verarbeitungsqualität
Hansventure am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Boxen brummen wenn Rechner mit externem Monitor angeschlossen
Maxore am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
die fehler Teufel in Marantz bericht
Denonfreaker am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  2 Beiträge
MARANTZ VERSTÄRKER MODEL 1050
Mystaza am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  5 Beiträge
Marantz PM7000
zement01 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  2 Beiträge
leises Surren beim Marantz PM7200
trick17 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
endstufe defekt (alter marantz reciever)
toschi am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  8 Beiträge
Concept E Digital summt nur am PC
concepte am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.987
