HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon PMA-710AE - was gibt Recorder-Ausgang aus (f... | |
Denon PMA-710AE - was gibt Recorder-Ausgang aus (für MSGEQ7 Spektrum Analyzer)+A -A |
futi
#1 erstellt: 09. Jun 2022, 13:16 | |
Hallo liebes Hifi Forum, ich bin gerade dabei ein Projekt mit einem MSGEQ7-Chip aufzubauen. Vom Cinch Ausgang (RECORDER 1 REC) meines Denon PMA-710AE Soll ein Chinch-Kabel auf den Chip gehen, dieser liefert die Analysedaten dann an einen Arduino. Die Lautstärke der Rec Ausgänge kann man ja nicht regeln und deswegen mach ich mir jetzt Sorgen, dass das zu laut für den Chip ist. In der Anleitung des Denon find ich keine Angabe dazu. Hat auch der Rec Ausgang 50W (bei 8 OHM) und 85W (bei 4 OHM)? Wenn ich da ein Cinch Kabel einstecke und mit dem Multimeter zwischen + und Erde messe, bekomme ich kein Ergebnis. Ist sowas mit einem normalen Mutlimeter (ab 100 µV, ab 0.1 µA DC) gar nicht zu messen? Ich denke das hat mit den 4 oder 8 Ohm zu tun, die Lautsprecher normalerweise haben, oder? Normalerweise geht man einfach von einer Kopfhörerklinke auf den Chip. Ist es denn anders mit etwas mehr Leistung? Im Datenblatt des Chips finde ich nur die Angabe, "20 dB of Gain Typical" aber was ich damit anfangen kann, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, was der Chip verträgt, wie ich das Ausgangssignal ggf. runterregeln kann und wie ich den Ausgang messen kann. Liebe Grüße |
pogopogo
#2 erstellt: 09. Jun 2022, 13:44 | |
Keine Angst, der Ausgang hat nicht die Leistung wie ein LSP-Ausgang Besser wäre ein Oszi. Hilfreich ist auch eine App mit einem Funktionsgenerator, wo du mit der Amplitude und Frequenz spielen kannst bzw. dich herantasten solltest. [Beitrag von pogopogo am 09. Jun 2022, 13:57 bearbeitet] |
pogopogo
#3 erstellt: 09. Jun 2022, 13:51 | |
Wie der Chip zu beschalten ist, findest du auf Seite 4 des Data Sheets. |
Jazzy
#4 erstellt: 09. Jun 2022, 19:58 | |
Rec-Ausgang sollte so 500-700mV haben. |
Passat
#5 erstellt: 13. Jun 2022, 12:17 | |
Der Rec-Ausgang hat exakt die Ausgangsspannung, wie ein am Verstärker angeschlossenes Gerät. Liefert z.B. ein CD-Player 2 Volt, so kommen am Rec-Ausgang auch exakt die 2 Volt raus. Das Signal wird 1:1 von den Eingängen zum Rec-Out durchgeschleift. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 13. Jun 2022, 12:17 bearbeitet] |
Denon PMA-710AE überhitzt schnell -Coco- am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 8 Beiträge |
Denon PMA-2010AE Patient007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Spektrum Analyser fragensteller0815 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA-860 auftrennen??? Burntime am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
denon pma 560 daki am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe - Denon PMA 500V codo0 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 6 Beiträge |
DENON PMA-260 Bluecontacter am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 6 Beiträge |
Denon PMA 500V Netztrafo welcher?? chee-xm am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
DENON PMA-525R Verheizt??? Shockone am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
Denon PMA 1500R Defekt Washman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.585
