HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon PMA-710AE überhitzt schnell | |
Denon PMA-710AE überhitzt schnell+A -A |
-Coco-
21:38
erstellt: 28. Mrz 2010, |
Seit einer Woche steht bei mir im Zimmer (Neukauf) Denon CDC-710AE Denon PMA-710AE keine Lautsprecher, höre mit Beyerdynamic DT880-Pro Kopfhörern Ich hab seither täglich 2-3 Stunden Musik damit gehört. Etwa am dritten Tag hat der Verstärker mal den Ton ausgemacht und die Netzlampe hat rot geblinkt. Ich hab mir nicht viel dabei gedacht, ausgeschaltet und etwas später wieder losgelegt. Da funktionierte alles wieder einwandfrei. Heute hat sich der Verstärker wieder mit rot blinkendem Netzteil abgedreht, was mir Sorge bereitet. Ich hab in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen und Folgendes gefunden:
Naja, Lautsprecher habe ich keine dran, deshalb dürfte der erste Punkt wohl wegfallen. Meine wichtigste Frage: Ist das gefährlich? Muss ich mir ernsthafte Sorgen um das Gerät machen? Dann weiter: Kann das echt sein, dass der Verstärker beim Betrieb eines Kopfhörers überhitzt? Seitlich und nach hinten steht der Verstärker frei. Der Verstärker steht unten und hat Luteinlässe an der Oberseite (weshalb ich ihn unten platziert habe, da ich finde, dass es nicht gerade chic aussieht, wenn die Lufteinlässe sichtbar sind). Obendrauf steht der CD-Spieler. Nach oben hat der Verstärker also keinen Raum, sondern den CD-Spieler. Kann das sein, dass der CD-Spieler dem Verstärker zu viel warme Luft zukommen lässt und der Verstärker deshalb überhitzt? Dass er sich gerade abschaltet finde ich schon brenzlig. Naütrlich ist es aus technischer Sicht doof, die Komponenten so anzuordnen, aber ich finde dass es besser aussieht. Im Geschäft standen die auch so. Ich könnte es natürlich umstellen, würde mich optisch aber stören. Gruss, Coco EDIT: Das Gehäuse war irgendwie nicht besonders warm oder so. Zahlen kann ich keine angeben. [Beitrag von -Coco- am 28. Mrz 2010, 21:44 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:46
Moin, Geraete die warm werden, gehoeren immer nach oben, egal, wie es aussieht. Hier (und meist) ist es der Verstaerker. Nicht der CD-Spieler beheizt den Verstaerker, Waerme steigt nach oben, sondern er blockiert die Lueftung des Verstaerkers. Die Schlitze im Verstaerkerdeckel sind nicht zum Spass da ;-) Also erstmal andersherum aufstellen. 73 Peter |
-Coco-
00:41
erstellt: 30. Mrz 2010, |
Nun ja, jetzt hat sich der Verstärker schon nach wenigen Minuten abgedreht. Der Verstärker steht oben und hat auf allen Seiten viel Raum. Da kann was nicht stimmen. Ich ruf morgen mal beim Verkäufer an. |
Bullet53
23:26
erstellt: 08. Apr 2012, |
hallo, was hat sich daraus ergeben hab nämlich das selbe problem obwohl der verstärker nicht oberhalb abgedeckt war mfg Bullet |
Accuphase_Lover
21:04
erstellt: 10. Apr 2012, |
In einer meiner Anlagen steht ein Denon CDC-710AE auf einem PMA-700. Ein thermisches Problem ist bei mir bis dato nicht aufgetreten ! Möglicherweise liegt ein Defekt vor. Kannst du den Verbrauch im Leerlauf messen ? |
local-net
12:16
erstellt: 12. Apr 2012, |
Hab diese Kombi auch schon seit 2,5 Jahren und bisher liefen beide ohne Probleme (sprich es ist nichts ausgegangen oder der gleichen). Der Verstaerker stand bei mir IMMER! unter dem CD Player und seitlich war im Rack keine Luft zum atmen, sondern nur nach vorn und hinten bzw. die "8mm" nach oben zum CD Player und wirkliche waerme hat das Geraet auch nie produziert (im Vergleich zu 70er Jahre Kaesten). Und ja, auch Kopfhoerer Sessions hatte ich schon einige laengere.....und damit keine Probleme! Schick den PMA ein und hoer solange ueber den Klinge Anschluss des DCD. Gruss |
Klas126
12:40
Hi habe ich das richtig verstanden du nutzt nur KH ? hallo, klar ist das ein Defekt ![]() mfg Klas |
slickride
00:47
erstellt: 20. Apr 2012, |
Tippe auch auf einen Defekt. Haben zwar nur für's Geschäft einen PMA510AE am laufen... dies jedoch für gut und gerne über 10 Stunden am Tag. Das Gerät wird maximal lauwarm und selbst wenn aufgedreht wird, wirkliche Wärmeentwicklung ist bis dato nicht aufgetreten. Zu den Klipsch: Die meisten Exemplare von denen haben einen Wirkungsgrad jenseits der 90er Marke. Gerade bei solche Boxen sind auch schwache Verstärker durchaus anwendbar. |
Denon PMA-710AE - was gibt Recorder-Ausgang aus (für MSGEQ7 Spektrum Analyzer) futi am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 5 Beiträge |
denon pma 560 daki am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
DENON PMA-260 Bluecontacter am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe - Denon PMA 500V codo0 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 6 Beiträge |
DENON PMA-525R Verheizt??? Shockone am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
Denon PMA 1500R Defekt Washman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
Denon PMA-860 auftrennen??? Burntime am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
Denon PMA-2010AE Patient007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker überhitzt & schaltet sich ab LucasMueller am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 14 Beiträge |
Denon PMA 500V Netztrafo welcher?? chee-xm am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.160
