Pioneer GR 555 an Pioneer A 777 anschließen
Netsrot2323
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 14:28
Schönen Nikolaus euch!
Kurze Frage:
Schleife ich den Equilizer an Tape oder Vorverstärker ein?
lini
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 02:54
N2323: Eine Pre-Out/Main-In-Schleife bietet der A-777 eh nicht, aber die wär zum Betrieb eines Equalizers eh weniger günstig. Was er hingegen bietet, sind zwei Prozessor-Schleifen, wovon die eine ("ADPT 1/Tape 3") schatbar ist, die andere ("ADPT 2") hingegen nicht - weshalb letztere auch mit Jumpern gebrückt bleiben muss, solange kein Gerät daran angeschlossen wird. Bedeutet für Dich: Solange Du ADPT 1/Tape 3 nicht für einen dritten Rekorder benötigst, hätte diese Schleife den Vorteil, dass Du sie direkt am Verstärker zu- und abschalten kannst, sodass fürs Hören ohne Equalizer das Signal nicht erst durch jenen und wieder zurück laufen müsste - was zwar auch bei Nutzung der Direct-Funktion der Fall wär, nur dass diese Funktion neben den beiden Prozessor- alias Adapter-Schleifen auch noch weitere Funktionen am A-777 überbrückt, nämlich die Balance- und die Klang-Regelung einschließlich Loudness-Funktion. Zum Anschluss des Equalizers ADPT 1/Tape 3 statt ADPT 2 zu nutzen, würde Dir also etwas flexiblere Nutzungsmöglichkeiten bieten.
Eine der beiden normalen Tape-Schleifen für den Anschluss eines Equalizers zu nutzen, schiene hingegen weniger ratsam - denn die gehören ja zum Record-Selector-Teil der Vorstufensektion und sollen ein von der zum Hören selektierten Quelle unabhängiges Aufnehmen ermöglichen. Wobei man hierzu bemerken muss, dass der A-777 an der Stelle eh kein hundertprozentiges Record-Selector-Design darstellt, denn offensichtlich fehlen am Record-Selector ja Phono und Line, sodass es also nicht möglich ist, vom der integrierten Phono-Vorstufe oder vom Line-Eingang aufzunehmen und sich gleichzeitig etwa das am CD- oder am Tuner-Eingang ankommende Signal anzuhören. Und so wäre der Anschluss eines Equalizers via Tape 1 oder Tape 2 dann eben auch mit Einschränkungen verbunden, denn so ließen sich ja nur die Signale der am Record-Selector zusätzlich zur Source-Stellung verfügbaren Quell-Eingänge dem Equalizer zuleiten, während die Source-Stellung selbst quasi tabu respektive nutzlos wäre, da am Input-Selector ja der Eingang ausgewählt sein müsste, an den der Equalizer sein Signal zurückliefert.
Kurzum also: Für den Equalizer entweder ADPT 1/Tape 3 für etwas flexiblere Nutzungsmöglichkeiten - oder ADPT 2, wenn Du ADPT 1/Tape 3 für einen dritten Recorder (oder eine weitere Line-Level-Quelle) benötigen würdest oder ohnehin praktisch immer mit Equalizer hören möchtest.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Graphik Equalizer Pioneer GR-777
Rainer79 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Pioneer GR-777 Graphic Equalizer
juma71 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  5 Beiträge
Pioneer A-777
fluffi am 28.03.2003  –  Letzte Antwort am 29.03.2003  –  3 Beiträge
Pioneer A-777 gibt es standardmakken?
StonedImmaculate am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA-560 vs. Pioneer A-777
planetstorm am 14.01.2003  –  Letzte Antwort am 18.02.2003  –  3 Beiträge
EQ Pioneer GR-555 über Tape-Schleife mit Pioneer VSA-303 Verstärker anschliessen
Belgienstyle am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  3 Beiträge
Pioneer DT 555 / Display Leuchtkraft
-=]_Pioneer_[=- am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
PIONEER BAUSTEINANLAGE (ANSCHLUSSPROBLEME)
pako187 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Pioneer GR-555 an Akai AM-57 wieso funktioniert es nicht?
17/8kannauchgrooven am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  4 Beiträge
Pioneer c4500a anschließen
Diogo am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
