Häufiges Stecken/Ziehen des Netzsteckers kritisch?
lpagain
#1 erstellt: 10. Jul 2020, 12:26
ich hab eine etwas ungewöhnliche Frage und wusste nicht genau, wo ich sie positionieren und wie ich das Thema formulieren sollte...
Wohnungseinrichtungsbedingt muss ich den Netzstecker der Netzleiste, an der ich meine Hifi-Anlage im Wohnzimmer betreibe, jedesmal, wenn ich sie in Betrieb nehmen, in die Wandsteckdose einstecken. An der Wand mit der Anlage ist keine Netzsteckdose, und zwischen ihr und der nächsten Dose liegt der Durchgang zum nächsten Zimmer, also kann ich sie nicht permanent eingesteckt lassen, stecke sie mindestens einmal täglich ein und wieder aus, weil wir sonst über das Kabel fallen...
Da meine Geräte praktisch alle keinen harten Netzschalter haben, sondern im Standby laufen, sind sie alle irgendwie ständig an, d.h. kriegen sofort Strom, wenn ich den Netzstecker in die Wandsteckdose stecke.
Nun habe ich folgende Beobachtung gemacht: An der Leiste hängt auch eine Lampe - normale Halogen-Glühbirne. Vergesse ich, die Lampe eigens auszuschalten, und stecke dann den Stecker der Leiste in die Wand, passiert es ausgesprochen häufig, dass die Birne durchbrennt. Das passiert aber nur, wenn die Lampe an ist, während ich den Stecker der Leiste einstecke. Ist sie aus, und schalte ich mit dem Schalter der Lampe an, passiert das nicht.
Von daher habe ich die Vermutung, dass beim Rammen des Steckers der Leiste in die Wand kurzfristig zu viel Spannung / Strom ankommt, was der Glühbirne den Garaus macht. Ich sehe dabei auch recht häufig einen Funken in der Steckdose entstehen, wenn ich den Stecker einstecke.
Mein Rückschluss auf meine Hifi-Geräte ist, dass sie vielleicht auch zu viel Spannung kriegen bzw. irgendwann mal darunter leiden? Einen eigenen Ausschalter haben sie ja nicht (Standby).
Von daher ist meine Überlegung, ob es klug wäre, in meinem Fall eine Netzleiste mit einem eigenen Schalter anzuschaffen? Dann könnte ich erst nach dem Stecken des Netzleistensteckers in die Wandsteckdose anschalten und könnte diesen Effekt vermeiden.
Wenn, dann natürlich eine hochwertige von Ehmann, ich mag die Schalter insgesamt überhaupt nicht. Aber wenn die Geräte bei dem ständigen Ein/Ausstecken auf Dauer leiden könnten, dann lieber so.
Was meint Ihr?
Vielen Dank!
[Beitrag von lpagain am 10. Jul 2020, 12:28 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 12:40
meine Meinung?: Kabelkanal oder Trittschutz für das Kabel, dann stolpert ihr nicht......oder Boden fräsen (falls nicht zur Miete.....)
Michelle_Collector1
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 12:56
Hallo ,
also ich verwende seit Jahr und Tag Steckleisten mit Aus- / Einschalter sowie Einzeladapter mit Schalter ,
die entweder in die Wandsteckdose oder Steckleiste reinkommen ...
Absolut langzeittauglich und zuverlässig !
Für TV , Player , Computer , ausser Geräten mit eigenem Netzschalter.
Bequemer geht's nicht
M.
DJ_Ronny
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 13:02
Hi, gute Steckdosenleiste mit Schalter auf alle Fälle. Wenn irgendwie möglich die Halogen gegen eine LED Lampen tauschen. Da gibt es jetzt lichtstarke ein allen möglichen Formen.
Dirk_Vorbusch
#5 erstellt: 10. Jul 2020, 20:39
Grundsätzlich trenne ich schon aus Überspannungsbründen (Gewitter) alle Geräte bei Nichtbenutzung vom Netzstrom.
Eine -im Hifi-Sinne- hochwertige Netzleiste besitzt grundsätzlich keinen Schalter, schon gar nicht einen Beleuchteten. Im Idealfall ist die Leiste gefiltert (zb. Isotec Aquarius) und alle Geräte sind ausgephast angeschlossen.
VG Dirk
8erberg
#6 erstellt: 10. Jul 2020, 20:47
da fehlt dann nur noch die informierte Steckdose und die Goldsicherung im Kasten.
Im HiFi Sinne.
Peter
lpagain
#7 erstellt: 11. Jul 2020, 11:33
Danke für die vielen Empfehlungen ;-)
Falls noch jemand eine Antwort auf meine eigentliche Kernfrage hat, wäre ich sehr dankbar - die wurde nämlich tatsächlich noch nicht beantwortet ;-)
Die Kernfrage war nämlich nicht, ob Halogen oder LED, ob Leiste am Boden oder den wunderschönen Buchenparkett auffräsen ;-)
Sondern:
Stimmt es, dass, wenn ich den Stecker der Netzleiste in die Wandsteckdose stecke, einen Moment lang eine überdurchschnittlich hohe Spannung (oder sowas in der Art, jedenfalls irgendwie "zu viel Strom") entsteht und die an der Leiste hängenden Geräte treffen kann? Oder ist das auf jeden Fall harmlos?
Der Versuch mit den dadurch häufig gekillten Glühbirnen legt ja nahe, dass es so ist (auch der oft entstehende Funke an der Steckdose), aber ich wollte mich bei den Elektrotechnik-Ingenieuren hier im Forum vergewissern ;-)
Sollte das so sein, brauche ich tatsächlich eine Leiste mit Schalter....
Vielen Dank!
8erberg
#8 erstellt: 11. Jul 2020, 18:14
ja, eine Steckerleiste mit Schalter ist empfehlenswert, nehm aber nicht die allerbilligsten.
Bekannterweise bietet Brennenstuhl schon für relativ kleinen Kurs vernünftige Qualität, z.B.
https://www.buerosho...0071cec87&lkz=225738
"High-End"-Folklore kannst Dir sparen. Macht nur die Küchentischbastler reich.
Peter
lpagain
#9 erstellt: 11. Jul 2020, 18:37
Danke, Peter.
Wie gesagt, maximal nehme ich eine Ehmann, die haben wenigstens einigermaßen hochwertige Schalter.
Thowie
#10 erstellt: 11. Jul 2020, 18:41
Der war echt gut!!
Luxman L120A, Reparaturhilfe
toni1040_3 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
Kaltgerätestecker mit Beleuchtung anschliessen
dachermann am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  3 Beiträge
Standby-Geräte und Zeitschaltur - schalten die Geräte sich dann ganz an ?
freefly2 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Ausphasen TV
bukowsky am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  7 Beiträge
Kühlung des Pioneer A858
Illuminate am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  16 Beiträge
Messen des Dämpfungsfaktors
bernte am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Verdunklung des Displays?
StefanK_ am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Ursache - Brummen des Subs
stefan_84 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Des Kaisers neue Kleider?
iwikiwi am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  16 Beiträge
PA Übernahmeverzerrung
trouby am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
