| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kompatibel ? Anschluss? | |
Kompatibel ? Anschluss?+A -A |
piaggiociao
erstellt: 06. Apr 2020, 18:39
Hallo erstmal, hab im Dachkeller nen Verstärker, plattenspieler und lautsprecher gefunden, weis als Laie allerdings nicht ob die Geräte kompatibel sind.(alle ältere Geräte) Auch kenne ich mich bezüglich der Ohmzahlen nicht aus, villeicht könnte mir jemand sagen wie alles einzustellen wäre. Herzlichen dank. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
MacPhantom
erstellt: 07. Apr 2020, 05:26
Hallo und willkommen! Die Geräte sind natürlich alle miteinander kompatibel. Die Lautsprecher hast du schon richtig angeschlossen (zumindest beim Verstärker); der Rest ist auch einfach: der Plattenspieler sollte drei Kabel haben, zweimal Cinch (roter und weisser Stecker) und ein dünnes, schwarzes Käbelchen (die Masse). Am Verstärker gehören die Cinchkabel in den "Phono"-Anschluss und das schwarze Kabel an die schwarze Schraube ganz links an der Rückseite des Gerätes, die mit "GND" angeschrieben ist (einfach die Schraube halb rausdrehen, Kabel ranmachen und wieder anziehen). Ohmzahlen sind egal (Lautsprecher müssen für Hifi-Geräte vier oder mehr Ohm aufweisen, was >99% aller jemals gebauten Boxen tun). Den Schalter am Verstärker (zweitunterstes Bild) kannst du zur Sicherheit reindrücken; damit liefert das Gerät zwar weniger Ausgangsleistung, ist aber stabiler. Das spielt aber nur eine Rolle bei längerer höherer Belastung (Partylautstärke); für den regulären Gebrauch muss man sich keinen Kopf machen. Das schwarze Plastikteil auf dem Verstärker ist eine Antenne für AM-Radiosender. Dazu bräuchtest du natürlich noch einen Tuner, den ich in den Abbildungen nicht erkennen kann. |
piaggiociao
erstellt: 07. Apr 2020, 10:01
Herzlichen Dank für ihre Antwort. Habe die Cinch-einggänge reingemacht wie beschrieben, sowie den Gnd-kabel, allerdings wollen mir die Lautsprecher keinen Ton von sich geben. Es leuchtet zudem ein rotes Lämpchen beim currendrive auf :/. Ist der verstärker bereits im hi-fi-himmel? an den lautsprecher kann es nicht liegen da diese funktionieren, haben sie beim kollege getestet grüße ![]() ![]() |
MacPhantom
erstellt: 07. Apr 2020, 10:30
Rotes Lämpchen bei "Current Drive" ist gut; bei "Voltage Control" müsste auch noch eine orange Funzel leuchten. Falls nicht, so hat der Verstärker vermutlich ein Problem. Ansonsten leiden ältere Geräte oft unter inwändig verdreckten Schaltern. Vorübergehende Lösung dieses Problems kann ein häufiges Betätigen aller Schalter und Drehregler sein (mehrere Dutzend Male). Dies einfach mal bei eingeschalteter Quelle und bis ca. neun Uhr aufgedrehtem Volumeregler probieren – wenn plötzlich ein Kratzgeräusch ertönt (wenn auch nur auf einem Kanal), dann besagten Regler weiter betätigen (auf- und abdrehen, bzw. hin- und herschalten), bis genügend Kontakt entsteht, so dass beide Kanäle spielen. |
höanix
erstellt: 08. Apr 2020, 14:46
Was zur Hölle ist ein Dachkeller! |
versuchstier
erstellt: 08. Apr 2020, 15:08
Das ist ein unausgebauter Spitzboden Gruß versuchtier |
höanix
erstellt: 08. Apr 2020, 15:48
Vielen Dank für die Erklärung, bei uns sind die Keller unten und die Dächer oben, deshalb kam ich mit dem Ausdruck nicht klar. |
neue Lasereinheit nicht kompatibel ??? egonblase am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
neuer Verstärker kompatibel? LS Kabel passen nicht Anon052 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 9 Beiträge |
Kompatibilität Stereo Receiver und Lautsprecher bürsti85 am 22.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 6 Beiträge |
Fernbedienung für AX 397 kompatibel mit CDC 585? nickonomus am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler mit Phono-Vorverstärker: Kompatibel mit Marshall Stanmore II? Tou1994 am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 2 Beiträge |
Neue Bose boxen mit anlage kompatibel? millarc am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
(Onkyo-) Geräte STAPELN? klarinette am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Geräte aus England ? front am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 10 Beiträge |
BOSE Verstärker sau alt :] heuchler am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 2 Beiträge |
Stage Line PA 3000 defekt?? starter am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 4 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
