HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Impedanz | |
Impedanz+A -A |
Less/
11:23
erstellt: 27. Mrz 2020, ||||
Hallo, mein Hifi Verstärker ist auf 6-8Ohm ausgelegt. Kann man bei 4Ohm Lautsprecher irgendwie einen Widerstand rein hängen oder geht das nicht? Danke schon jetzt für Antworten!! |
höanix
13:15
Moin Soll Partylautstärke erreicht werden? Bei normalen Lautstärken passiert nichts. ![]() |
Less/
16:21
Danke! |
Jazzy
21:23
Nur zur Sicherheit. keinen Widerstand reinhängen. 4 Ohm vertragen eigentlich alle Amps. |
tomkaeptn
21:31
bei höherer Lautstärke kann der Strom durchaus zu hoch für die Endstufe werden, zumal die Impedanz Frequenzabhängig ist |
Passat
21:34
Naja, wenn ein Verstärker nicht mit 4 Ohm Lautsprechern zurecht kommt, ist er schlicht eine Fehlkonstruktion. Denn 90% aller weltweit angebotenen Lautsprecher haben 4 Ohm. Und man kann wohl nicht von einer brauchbaren Konstruktion ausgehen, wenn die mit 90% aller Lautsprecher nicht zurecht kommt. Due Angaben hinten auf einem Verstärker kann man schlicht vergessen. Entscheidend ist, was in der Anleitung drin steht. Grüße Roman |
tomkaeptn
21:45
Wenn ein Verstärker für 6Ohm ausgelegt ist wird aber bei 4Ohm bei höherer Leistung der Strom zu hoch, einfache Rechnung. Und 4Ohm Boxen können bei entsprechender Frequenz deutlich unter 4Ohm haben. Und mir sind auch schon Amps durchgebrannt. Wobei ich natürlich davon ausgehe daß die 6Ohm Angabe korrekt ist. Meines Wissens wird die angegebene Impedanz bei 1000Hz gemessen. |
Passat
02:58
erstellt: 28. Mrz 2020, ||||
Wenn ein Verstärker durchbrennt, taugte der nichts. Jeder halbwegs vernünftig konstruierte Verstärker hat Schutzschaltungen gegen Überlast, zu hohe Temperatur etc. Und 4 Ohm-Lautsprecher sind nun einmal Standard, 6 Ohm-Lautsprecher sind noch seltener als 8 Ohm Lautsprecher. Grüße Roiman |
Jazzy
20:57
tomkaeptn:
Interessant,habe ich noch nie geschafft ![]() |
eckibear
01:11
erstellt: 29. Mrz 2020, ||||
Alles ein Frage der Ausdauer bzw. Lebensdauer des Geräts, |
olimuc
01:56
Ist ein altes aber regelmäßig wiederkehrendes Thema. Ich betreibe schon seit längerem 2 Paare 6 Ohm LS parallel an einem 4 Ohm Verstärker, was ja dann 3 Ohm ergibt. Meistens Zimmerlautstärke, aber auch öfters mal in Partylautstärke und über längere Zeit. Bisher kein Problem. Aber das Gerät muss halt auch atmen können. Viele Leute bauen die Dinger auf den letzten Millimeter ein, kein Wunder dass die dann überhitzen. |
Dadof3
Moderator |
16:07
Auch bei 6 Ohm Impedanz wird irgendwann der Strom zu hoch. Man kann ihn dann einfach nicht mehr mit so viel Leistung betreiben. Einen Verstärker auf 6 Ohm Minimalimpedanz auszulegen ist auch einfach schlampig, weil man damit die große Mehrheit der Lautsprecher aussschließt. Die Angaben der Hersteller dienen meist vor allem der Abwehr von Ansprüchen, wenn es doch mal nciht klappt.
Ich auch nicht. Es ist immer vorher eine Schutzschaltung angegangen. Aber es kommt durchaus vor, wenn auch selten. |
Less/
19:58
erstellt: 01. Apr 2020, ||||
Danke für die vielen Antworten!! |
RocknRollCowboy
20:03
Servus. Um welchen Verstärker geht es denn? Marke und Typ. Dann kann man auch sagen, ob der Verstärker was taugt. ![]() Gruß Georg |
Jazzy
20:25
Das fällt natürlich unter Datenschutz ![]() |
RocknRollCowboy
20:44
Ist zu Corona Zeiten aufgehoben. ![]() Gruß ![]() Georg |
Less/
22:27
erstellt: 05. Apr 2020, ||||
Ehrlich gesagt hab ich aus Kostengründen momentan einen Billigsdorfer Auna Verstärker da mein Pioneer abgebrannt ist. Muss aber sagen das Dieser dem Pioneer nicht viel hinterher hängt. Und das bei 600Euro Preisunterschied!! |
bmix
09:05
erstellt: 24. Apr 2020, ||||
Das ![]() Was macht man aber, wenn man einen 6 ohm LS daran betreiben will? |
Jazzy
18:16
Da probierst du den 4 und den 8 Ohm-Anschluss aus. |
Impedanz mit Widerstand erhöhen Stephan666 am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 11 Beiträge |
HarmanKardon (8ohm) mit 4ohm Dynaudio Focus Àtheos am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
tud dat jut?!8Ohm+4Ohm oliverkorner am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
8ohm Verstärker 6ohm lautsprecher? Morrich am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
4ohm Woofer an 8ohm Verstärker? FM_4 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage - Impedanz time2polo am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 10 Beiträge |
8ohm / 4ohm an HK 675 Mr.BlaBla am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
4ohm an sony str-de585 vinyard1 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Impedanz/Leistung etc. oxygene am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
Tandberg 2040 und Impedanz #deralex# am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.996
