| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hochwertiger Umschalter Lautsprecher ? | |
Hochwertiger Umschalter Lautsprecher ?+A -A |
TV-Depp
erstellt: 28. Mai 2018, 11:36
Hallo, an meinen Verstärker (Techniks) kann ich serienmäßig 4 Lautsprecher (2 Paar Boxen) anschließen. Ich würde aber gerne an einem der beiden Ausgänge (à 2 Boxen) über einen hochwertigen Umschalter 4 statt 2 Lautsprecher anschließen, und zwar so, daß immer nur 1 Paar davon in Betrieb ist. Hintergrund : Bei schönem Wetter möchte ich 1 Paar JBL Controls auf der Terrasse aufhängen. Dazu würde ich entsprechende Kabel fest verlegen (wasserdicht verschließbare Box, darin XLR-Kupplungen), so daß die Lautsprecher nur noch eingestöpselt werden müssen. Meine diesbezügliche Suche nach einem geeigneten Umschalter war allerdings bislang leider erfolglos : Entweder handelte es sich um ausgewiesene Billigteile und/oder die Schaltung war A / A + B / B. Kann mir bitte jemand sagen, wonach ich suchen muß, um was Passendes zu finden ? Oder hat womöglich noch jemand ein entsprechendes teil, das sie/er nicht mehr benötigt ... ? Gruß, Joachim. [Beitrag von TV-Depp am 28. Mai 2018, 11:37 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 28. Mai 2018, 11:41
Was soll denn ein "hochwertiger" Umschalter anders oder besser können als ein billiger Umschalter? In so einem Umschalter werden elektrisch leitende Kontakte zusammengeführt/getrennt. Grüße Roman |
TV-Depp
erstellt: 28. Mai 2018, 12:02
Na, ich befürchte halt, daß "billige" Umschalter knartzen/knacken und am Ende womöglich die Boxen und/oder gar die Endstufe beschädigen - immerhin schaltet der Verstärker die Lautsprecher nicht ohne Grund auch erst mit einer Verzögerung durch ! |
eco100375
erstellt: 29. Mai 2018, 03:37
Das ist aber ein ganz anderer Grund als du vermutest. Der Verstärker benötigt nach dem Einschalten eine gewisse Zeit bis sich alle Arbeitspunkte eingestellt haben. Bis dahin kann am Ausgang alles mögliche passieren. Daher wird er erst verzögert eingeschaltet. Andererseits wird der Ausgang beim Ausschalten getrennt bevor die Spannungen zusammen brechen damit es keine undefinierten Zustände gibt. Ein Verstärker sollte mit der A+B Mittelstellung klar kommen. Man muss die ja nicht lange geschaltet lassen und auch nicht bei voller Lautstärke schalten. Nur wenn man den Schalter andersherum für zwei Verstärker an einem Paar LS einsetzt knallt es. Dann nicht nur in den LS sondern auch bei den Sicherungen. XLR Stecker und Kupplungen werden normalerweise nicht für aktive LS eingesetzt. Können die die auftretenden Ströme ab? Speakon Anschlüsse wären da die gängigere Lösung. |
höanix
erstellt: 29. Mai 2018, 20:56
Moin Joachim warum willst du etwas kaufen was in deinem Verstärker schon eingebaut ist? Nutze die beiden Anschlußpaare am Verstärker und schalte die benötigten Ausgänge dort ein und aus. Gruß Jörg |
cr
erstellt: 30. Mai 2018, 00:32
XLR steckt schon etliche Ampere weg, und wird immer wieder mal wo - wenn auch eigentlich nicht dafür vorgesehen - verwendet (konkret: XLR schafft mindestens soviel wie der DIN-LS-Stecker und der fand sich auch in 4-Ohm Boxen mit 100W Dauerbelastbarkeit (= 5A)). |
Zaianagl
erstellt: 30. Mai 2018, 04:16
Evtl nutzt er die bereits anders... Ich hab den: https://www.amazon.d...utsprecherumschalterOptisch und haptisch ne Ecke anspruchsvoller als die Billigteile, technisch tut er was er soll. Postiv finde ich auch dass er Bananas nimmt. |
eco100375
erstellt: 30. Mai 2018, 11:30
Die Amp-S Schalter sind schon die Klassiker in diesem Bereich. Außerdem haben die tatsächlich keinen A+B Betrieb in der Mittelstellung. Aber wenn es sich um Control One handelt kostet der Umschalter ja genauso viel oder wenig wie die Lautsprecher. Bei Control X ist das Verhältnis etwas ausgewogener. Vielleicht mag XLR die Ströme übertragen können. Aber wenn ich sowas baue dann würde ich den jeweiligen Standard nehmen und das ist doch Speakon. Hat ja keine Nachteile? |
Lautsprecher Umschalter Syrus am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Umschalter mit Fernbedienung Agilolfinger am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher/Verstärker Paar splatteralex am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 38 Beiträge |
Umschalter hagen am 10.03.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 11 Beiträge |
LS-Umschalter Crimson am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 09.05.2003 – 7 Beiträge |
Automatischer Umschalter ?? HiFiMan am 05.06.2003 – Letzte Antwort am 06.06.2003 – 2 Beiträge |
"Umschalter" gesucht Gitarren-Basti am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Phono-Umschalter röhren1991 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Umschalter Lautsprecherboxen Otto+kar am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 7 Beiträge |
Quelle hochwertiger Lautstärkepotis? sternengucker am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 2 Beiträge |
2018
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
