TOKO - SCHADOW Schalter richtig reinigen
HiFi-OCD
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 19:35
habe mal wieder einen hochwertigen alten Boliden erstanden, den ich wieder für lange Jahre in den großen
Kreislauf des HiFi-Lebens zurück holen möchte. Im Angebot stand "alle Schalter und Potis gereinigt bzw.
erneuert...." Tja, wie da die Meinungen auseinander gehen, möchte ich hier mal verdeutlichen.
Hätte mein Thema auch Kontaktspray vs. Handarbeit nennen können.
Für alle die nicht eh schon so verfahren (und gerne Zeit und Liebe in Ihre Arbeit investieren), hier die Bilder
und Beschreibung zum Erneuern, bzw. Reinigen der Schalter Marke TOKO - SCHADOW.
Als Erstes einmal den Schalter aus dem "Bauch des Patienten" entfernen...und so liegt er dann da, in seinem
armseligen, angeblich gesäubertem Zustand
Schalter korrodiert und süffig
Auf diesem Bild ist natürlich die Unterseite oben, nich das man versucht, die Kontaktzungen verkehrt herum
heraus zu ziehen
Man sieht schon die Reste vom Kontaktspray und dem aufgelösten Süff der Vorjahre. Oder was auch immer?
Dem Greuch nach könnte es auch WD40 sein
Jetzt mit ner kleinen Spitzzange oder so, die Kontakte nach oben aus dem Schalter ziehen. Dabei die obere
Platte mit den Fingern / Fingernägeln festhalten, damit nichts kaputt bricht. Oberseite der Platte markieren, damit
die Aussparung für den Metallhaken hinterher richtig herum liegt. Auch darauf achten, wie herum der Schieber in
den Schalter gehört (auf der Oberseite mittig ist eine dreieckige Aussparung mit einer Laufrille, in die hinterher der
Metallhaken greift)
Beine angelaufen und \
Wenn dann alles zerlegt ist, sieht man die mühevolle Reinigungsarbeit des Vorbesitzers. Alles auf schnell mit
irgendwas versucht zu reinigen und quasi nur noch alles auf längere Sicht verschlimmert.
.....hier kommt die Flut.... ... und alles ist feucht, klebrig und süffig
Nun geht es erstmal an die Kontaktzungen. Ich benutze zum Reinigen Flächendesinfektion (bestes Mittel ever(aber
Gummihandschuhe tragen, sonst bröckeln einem die Fingernägel weg) danach poliere ich die Kontaktzungen mit
Schleifpapier erst 800, 1200 und dann 2400 (wahrscheinlich etwas übertrieben, aber ich denke mir, je feiner die Oberfläche,
desto weniger Übergangswiderstand)
\ ahhh wie das glänzt
Nach dem Schleifen nochmal die Kontaktzungen reinigen um Metallreste und Anderes zu entfernen. Weil diese Reste
sonst schnell wieder korrodieren und schnell wieder Probleme auftauchen.
Es lohnt sich, wie man sieht...
Rückstände am blanken Kontakt
Jetzt die roten Rückstände am Schalterkörper entfernen, den Schieber mit Schleifpapier behandeln (mit dem Finger von oben
dabei auf die Kontaktlaschen drücken, damit diese nicht aus der Halterung rutschen und die Feder irgendwo im Teppich abtaucht.
Denn dann ist der Schalter nicht mehr zu gebrauchen)
als Letztes die Innenseite vom Schalterkörper reinigen.
Auf dem einen Bild schön zu sehen, wie sich schon eine Mischung aus Grünspan und Kontaktreiniger gebildet hat.
Mischung aus Grünspan und Kontaktspray alles frisch ?!
Wichtig, nach dem Reinigen der Abdeckplatte mit einer Kontaktzunge einmal durch die Löcher der Platte stechen, die Kontaktzunge
reinigen und dann wieder nach oben rausziehen. So werden die Löcher für die Kontaktzungen gereinigt und man drückt beim
Zusammenbau des Schalters keinen Dreck aus den Löchern in den Innenraum des Schalters!
Jetzt die Abdeckplatte auf den Schalterkörper halten (richtig herum, deshalb vorher markiert) und die Kontaktzungen gerade von
oben nach unten durchstecken. Wenn alle drin sind, Schalter umdrehen und alle Kontakte gleichzeitig auf eine gerade Fläche und
leicht andrücken, um sicher zu stellen, dass alle Kontakte fest am Platz sitzen.
sieht schon gut aus
Den Schieber richtig herum in den Schalter schieben und in die Position bringen, die er hinterher haben muß. Dabei den Metallhaken
schon in den Fingern halten (an der Seite mit dem kürzeren Seitenschenkel). Jetzt am Besten mit einer normalen Spitzzange den
längeren Seitenschenkel fest greifen (damit sich das Gebilde nicht seitwärts weg bewegen kann) und mit dem Metallhaken die Feder
soweit zurückschieben, bis man den kürzeren Seitenschenkel gerade in das kleine Loch der Abdeckplatte stecken kann. Dabei den
langen Schenkel in die t-förmige Aussparung der Abdeckplatte stecken. Die Feder rutscht über den flachen Teil des Metallhakens und
alles ist super !!!
Als Letztes noch mal schnell an den Schminkkoffer der Freundin.... oder in den nächsten Drogeriemarkt und Nagellack besorgen....
damit den Schalter Oben und Unten versiegeln und gut austrocknen lassen.
So sieht ein wirklich erneuerter und gereinigter Schalter für mich aus.
Bueno
Alles andere ist Fuscherei. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, möchte Keinem zu nahe treten.
Hoffe es hat dem Ein oder Anderen geholfen, oder Mut gemacht solch filigranes Teil wie einen Schalter in Angriff zu nehmen.
Ein schönen Abend noch und nette Grüße,
Jürgen
[Beitrag von HiFi-OCD am 15. Apr 2018, 19:46 bearbeitet]
Poti reinigen
blinki-bill am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
WOMIT "Kontaktflächen reinigen"?
FreddieMercury am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
Reinigen durch Ultraschall
Waldo82 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  21 Beiträge
D/A-Wandler Rauchergerät: Reinigen??
ZongoZongo am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  7 Beiträge
Strom Richtig Abschalten?
DerBastler2 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  29 Beiträge
unsichtbarer loudness-schalter
JanHH am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  14 Beiträge
Schalter Leiter oder Nullleiter unterbrechen ?
Canon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  5 Beiträge
Was ist ein Remote Schalter?
Carmen70 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Impedanz-Schalter und LS-Setup
Archimedes_21 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
kann mir einer diese schalter erklären?
christian377771 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
