| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprechersignal über LAN schicken | |
Lautsprechersignal über LAN schicken+A -A |
timmy_thompson
erstellt: 31. Dez 2017, 09:20
Hallo liebe HiFi-Gemeinde! Das wird jetzt etwas mehr Text, ich versuche mich kurz zu halten und mein Problem trotzdem so gut wie möglich zu beschreiben. Da ich bei diesem Thema leider noch nicht allzu bewandert bin und auch schon eine Weile im Netz nach Möglichkeiten zur Umsetzung folgenden Problems gesucht habe, wende ich mich an euch, da ich bei besagter Recherche immer wieder auf euer Forum stieß: bisheriger Stand: passive Bose-Boxen (Stereo, 2 Sateliten + Subwoofer, Anschluss: Subwoofer wird an Anlage angeschlossen, Sateliten werden an Subwoofer angeschlossen) angeschlossen an eine Devon-Stereoanlage über Lautsprecherkabel. Alles schon etwas älter, läuft aber super. An die Anlage ist dann der Fernseher usw angeschlossen. Durch einen Umzug ergibt sich: Stereo-Anlage steht an einem Wandpfeiler, Boxen werden woanders aufgestellt. Verlegen der Lautsprecherkabel vom Wandpfeiler weg (z.B. durch Kabelkanäle) ist keine Option (weder über noch unter Putz). Nun habe ich aber die Möglichkeit, den Wandpfeiler über LAN-Kabel (RJ45) mit dem ungefähren Standort der Lautsprecher zu verknüpfen. Dies würde über eine vom Vermieter eingebaute LAN-"Steckdose" funktionieren, die sowohl am Wandpfeiler als auch am Standort der Lautsprecher installiert ist. Im Hausanschlussraum würde ich die beiden entsprechenden RJ45-Anschlüsse einfach durchschleifen (hier die Frage: klassisch oder mit Cross-Over?), so dass da kein störender Switch zwischengeschaltet ist. "Lösungsmöglichkeiten", die ich bisher gefunden habe - Wandler, die Lautsprecher-Anschlüsse in Chinch umwandeln - Wandler, die Chinch in RJ45 umwandeln Da es sich um passive Lautsprecher handelt, glaube ich noch einen Zwischenverstärker einbauen zu müssen? von mir also angedachtes System: Stereo-Anlage (Wandpfeiler) -> Wandler LS-Kabel auf Chinch -> Chinch-Kabel und Wandler Chinch auf RJ45 -> LAN in Hausanschlussraum, dort durchschleifen mit normalem RJ45-Kabel Anschluss der Lautsprecher (gegenüberliegende Ecke des Zimmers) LAN-Steckdose -> Wandler RJ45 auf Chinch (baugleich mit Wandler Chinch auf RJ45??) -> Wandler Chinch auf Lautsprecherkabel mit evtl. Zwischenverstärker?? -> Anschluss der Lautsprecher über Lautsprecherkabel wie seht ihr das bzw. habt ihr sogar Vorschläge für die einzelnen Komponenten? Das ganze sollte natürlich nicht allzu teuer werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das Anschaffen einer Soundbar (aber ohne Subwoofer, weil der optisch nicht geht - bitte keine Kommentare hierzu - ehe-technisches Reizthema "Sound vs. hässlicher-schwarzer-Kasten"). Außerdem ginge vllt. noch Einrichten einer Funk-Verbindung zwischen dem Lautsprecherkabel-Ausgang meiner alten Stereo-Anlage und den Lautsprecherkabeln meiner alten Boselautsprecher - aber hier befürchte ich eher Tonaussetzer bzw Störsignale. Ich bin für Ratschläge offen und würde mich über Feedback sehr freuen!! mfG timmy_thompson |
Amperlite
erstellt: 02. Jan 2018, 23:26
Die bisherigen Überlegungen wären in Stero recht einfach möglich (man suche nach "Cat5 Audio Extender"). In keinem Fall kannst du die Leistung direkt über das Lan-Kabel senden. Macht alles recht wenig Sinn, das sollte man komplett neu denken. Um was für ein Soundsystem handelt sich sich denn? In ein BOSE Acoustimass würde ich z.B. keinerlei Geld mehr reinstecken, das waren immer schon nur überteuerte Lifestyle-Brüllwürfel minderer Qualität.
Das heißt? |
timmy_thompson
erstellt: 05. Jan 2018, 09:14
Es ist natürlich ein Acoustimass-System. Das müsste ich noch mal nachschauen, weil ich das Ewuipment schon eine Weile habe (schätze 20 Jahre mindestens). Ich hatte befürchtet, dass das alles recht wenig Sinn ergibt. Den Weg, den ich mir da vorstellte, klingt recht kompliziert und läuft bestimmt auch nicht ohne Einbußen in der Klangqualität ab. Vielen Dank für die Rückmeldung! |
silberfux
erstellt: 07. Jan 2018, 22:35
Hi, erstes Anliegen ist m.E. die Klangqualität. Da bist Du nicht wirklich vorne dran. Also arbeite lieber daran und werfe zur Not auch ein paar Kabel durch die Gegend, bevor drahtlose Übertragung den ohnehin schon suboptimalen Klang weiter verschlechtert. BG Konrad [Beitrag von silberfux am 07. Jan 2018, 22:55 bearbeitet] |
Lautsprechersignal funken Hubaer2007 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
stereo signal über stromnetz schpongo am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Denon Ceol N-7 akustik Probleme Pazzone am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
DEQ 2496 Update auf 1.4 hydro am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha A500 stagepower am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
cinch y adapter beschädigungsgefahr ? msmet02 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Netzfilter bei powerline im Haus teufelchen007 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
Wlan Verbindung mit Netzwerkplayer flokra04 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo T-4070 Anschluss ans Internet: Wie? PhilFink am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
PC mit Stereo-Anlage verbinden Hans*1967 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.075
