| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » cinch y adapter beschädigungsgefahr ? | |
cinch y adapter beschädigungsgefahr ?+A -A |
msmet02
erstellt: 21. Okt 2006, 16:10
Hallo habe einen sourround verstärker mit main out, einen vorverstärker und eine endstufe. Leider hat die endstufe nur einen eingang aber ich möchte sie bei stereo betrieb über die vorstufe bei sourround über die vorstufe ansteuern. habe den tip bekommen es mit 2 y-adaptern aus dem car hifi bereich zu lösen. Nun aber zu meiner frage, wenn nun die vorstufe und der sourroundverstärker an sein sollen und beide singal raus schicken kann dabei die enstufe der sourrundverstärker oder vorstufe schaden nehmen, oder läuft dann einfach der ton von beiden geräten gemischt? wie verhalten sich die spannungen? Nicht das ein eingang oder ausgang schaden nimmt. Vielen dank für eure hilfe MFG msmet02 |
kptools
erstellt: 21. Okt 2006, 21:30
Hallo, das wird so nicht funktionieren. Jeder Ausgang sieht dann nicht nur den hochohmigen Eingang der Endstufe sondern auch den niederohmigen Ausgang der jeweils anderen Vorstufe. Sind diese sehr niederohmig, könnten sich die Ausgänge gegenseitig im Wechsel abschalten. Aber was genau passiert, ist eigentlich gar nicht vorhersehbar, da Geräteabhängig und eventuelle Defekte sind nicht auszuschließen. Du benötigst dazu einen Schalter. So etwas in der Art, nur aufwändiger, habe ich mir von Dodocus Design (siehe dazu mein Profil) bauen lassen. Bei Einschalten der Surroundvorstufe werden dann über einen 12 V Triggerausgang die Verbindungen zur Endstufe automatisch umgeswitcht. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 21. Okt 2006, 21:30 bearbeitet] |
Mischpult oder Cinch Y-Adapter? wurzelpurzel am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Reicht ein Cinch-Y-Adapter oder brauche ich einen Quellenumschalter? kempi am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 4 Beiträge |
Y-cinch kabel hohe Verluste Michael58 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 9 Beiträge |
y-Kabel oder y-Adapter für Bi-Amping Serpent am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer Deltaxify am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Cinch-Adapter für Sony-Receiver alexandrabrendel am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter soul710 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
Y-Kabel für Chinch? xlupex am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Zwei Soundsystem - Y-Kupplung Lenn am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Wo gibt es hochwertige DIN - Cinch Adapter? doc_relax am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 5 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
