| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Alte Boxen an TV anschließen | |
Alte Boxen an TV anschließen+A -A |
Chris91_
erstellt: 13. Dez 2017, 16:54
Hallo, gleich vorweg ich habe leider nicht all zu viel Ahnung im Bereich HiFi, also seid etwas gnädig mit mir. Folgende Situation: Ich habe ein Haus gekauft, und im Wohnzimmer sind 2 Lautsprecher bzw Boxen an der Wand angebaut. Ich wollte diese wenn möglich gerne fürs TV System nutzen. Aus der Wand kommen jetzt 2 lose Lautsprecherkabel (die man einklemmen muss) und ein Stecker, wo meine Recherchen ergeben haben es müsste sich um einen Twist Stecker handeln. Meine Frage ist nun, wie bekommen ich das ganze am einfachsten ans TV System angeschlossen? Kann ich da irgendwie mit Adaptern arbeiten, oder muss ich mir dafür einen Verstärker bzw Receiver besorgen? Und falls letzteres worauf muss ich da beim Kauf achten? Schonmal vielen Dank im Voraus. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2017, 17:00
Hi, Du benötigst einen Verstärker. Da es sich vermutlich um eher einfache LS handelt (?), gibt es IMHO nicht so viel zu beachten. Du wirst hier mit jedem Einstiegs-Markengerät der großen Hersteller gut bedient sein. Z. B.: https://www.amazon.d...hifi+verst%C3%A4rker https://www.amazon.d...hifi+verst%C3%A4rkerIch würde allerdings eher zu einem Gebrauchtkauf raten, bspw. hier aus dem Forum. Mit etwas Glück und 80 EUR sollte sich da bereits etwas finden lassen. "Twist-Stecker" meint vermutlich einen DIN-Stecker?: https://www.amazon.d...stecker+lautsprecherViele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 13. Dez 2017, 17:00 bearbeitet] |
Chris91_
erstellt: 13. Dez 2017, 17:05
Hüb'
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2017, 17:09
Hi, das ist eine DIN-Buchse. Der oben von mir verlinkte Stecker passt da rein. Eine früher für LS übliche Anschlussart, die heute nicht mehr verwendet wird, bei neuen Produkten. Du kannst den Stecker einfach abschneiden und dann mit den abisolierten Kabelenden in den Verstärker gehen. Alternativ kannst Du auch andere Stecker anbringen, die zum noch zu beschaffenden Verstärker passen, was aber - wie gesagt - nicht zwingend erforderlich ist. In Sachen Amp lohnt auch ein Blick in Richtung ebay-Kleinanzeigen. Wo kommst Du denn her? Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 13. Dez 2017, 17:14 bearbeitet] |
Chris91_
erstellt: 13. Dez 2017, 17:31
Ah okay, entschuldige bitte die vielen Fragen, aber heißt das dann ich kann den Stecker auch ignorieren? Weil ich ja zusätzlich zu dem die 2 losen Stecker der Boxen habe. Und was für einen Anschluss habe ich dann mit dem von dir verlinkten Adapter? Sprich welchen Atexker habe ich dann als Ausgang? Kann das so von Bild her nicht ersehen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2017, 17:44
Anders gefragt: wenn die LS an den losen Steckern hängen, wohing "geht" dann die von Dir im Bild gezeigte Buchse? ![]() Mir ist leider nicht klar, was da wie angeschlossen ist. Stell' bitte ggf. mal ein paar illustrierende Fotos ein. [Beitrag von Hüb' am 13. Dez 2017, 17:45 bearbeitet] |
Chris91_
erstellt: 13. Dez 2017, 19:00
Die Kabel kommen alle aus der Wand einmal die losen und einmal dieser DIN Stecker. Kann natürlich sein, das eins davon nachträglich gemacht wurde, und das andere einfach liegen gelassen wurde. Wenn ich morgen da bin mache ich sonst nochmal Bilder. |
198-Dakara1
erstellt: 13. Dez 2017, 19:10
Hallo, ja mach mal ein paar Bilder, vielleicht lohnt sich die Mühe nicht und du bist mit einer Soundbar besser dran.. |
tinnitusede
erstellt: 13. Dez 2017, 19:21
Hallo, eine ganz wichtige Info wird noch benötigt, was für einen Fernseher benutzt Du, ist es ein Flachbild neueren Datum´s, oder ein Röhren Fernseher? Hans |
Chris91_
erstellt: 13. Dez 2017, 19:59
Hallo, Eine Soundbar habe ich auch. Bilder reiche ich morgen auf jeden Fall nach. Der TV ist ein neuerer Flachbildschirm. |
tinnitusede
erstellt: 13. Dez 2017, 20:52
der wird den Ton dann nur noch digital/optisch an einen Verstärker weiterreichen, was dein Vorhaben leider verteuern wird. Hans |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 14. Dez 2017, 08:35
Wobei auch ein neuerer TV (genauer Typ?) einen Klinkenausgang (für KH) haben könnte, mit dem ein Anschluss (via Adapterkabel) dann möglich wäre. |
tinnitusede
erstellt: 14. Dez 2017, 10:49
ja richtig, da hatte ich garnicht mehr dran gedacht. |
Chris91_
erstellt: 14. Dez 2017, 20:39
tinnitusede
erstellt: 14. Dez 2017, 21:49
na, dann schnell weg mit dem Stecker und ein kleines feines Verstärkerchen hingestellt. Wenn die Kabel nicht lang genug sind, musst Du vom Baumarkt noch ein paar Meter holen und mit Lüsterklemmen verlängern, ist alles kein Problem. Hans |
Boxen an PC anschließen Burnout-freak am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
Boxen anschließen... i3lackhackei2 am 23.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 6 Beiträge |
zusätzliche Boxen an Verstärker anschließen db85 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
Alte Anlage Laptop anschließen qu1r1n am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Wie alte Plattenspieler-Verstärker-Kombo an USB-Interface/Aktivboxen anschließen? [NiK] am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Bi-Amping Boxen an einem Receiver anschließen? ToySoldier1 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 25 Beiträge |
Alte Anlage und Boxen Bluetooth Fähig machen mdan87 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 2 Beiträge |
Boxen und Kopfhörer an PC und TV yoshidakk am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecher an Schneider Team 442 anschließen bernanke am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 10 Beiträge |
Alten Ghettoblaster an Verstärker anschließen? Kaluba am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
