| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Boxen anschließen... | |
Boxen anschließen...+A -A |
i3lackhackei2
erstellt: 23. Jan 2003, 14:47
Hallo. ich habe bei conrad eine schöne subwooferbox gefunden (Bestellnummer: 4662449Q) naja es gibt nur ein Problem. Ich habe an meiner Anlage hinten vier so anschlüsse die man so aufklickt die kabel reinmacht und zuklemmt. ich hoffe ihr versteht meine beschreibung ich weiß nur nit wie ichs besser beschreiben soll. diese 4 anschlüsse sind leider durch die zwei standartboxen belegt, weil jede box hat zwei kabel ein schwarzes und ein schwarzrotes. wenn ich mir jetzt den wirklich sehr schönen subwoofer kaufen würde könnte ich ihn nicht anschließen. gibt es irgendwie ne möglichkeit noch mehr an den anschlüssen anzuschließen (in stereo-qualität natürlich) bitte antwortet!!!! |
Oliver
erstellt: 23. Jan 2003, 18:25
Hallo, normalerweise schließt Du den Sub an Deinen Verstärker an. Dieser hat dann eine Frequenzweich eingebaut die die Hoch/Mitteltonsignale an Deine Boxen weitergeben. Was Du machen kannst: Rufe bei Conrad die technische Kundenberatung an und frage ob da solch eine Frequenzweiche eingebaut ist. |
crowbar
erstellt: 26. Jan 2003, 13:43
Tach, du brauchst einen Subwoofer nicht stereo. Tiefe Frequenzen kann ein Mensch nicht orten. Es gibt bei 50Hz keinen Stereoeffekt. Aber viel wichtiger. Lass besser die Finger von dem Conradmaterial. Ich hab da zufällig mal das Vergnügen gehabt, einen Standlautsprecher zu hören. Da kommt fst nichts raus und es klingt grauenhaft. Aber wenn du unbedingt willst, überzeuge dich selbt. Hast ja Rückgaberecht. Aber wirklich Vorsicht! Gruss, Crowbar |
cujo
erstellt: 27. Jan 2003, 11:14
die wichtigste frage? ist ein aktiver (meistens) oder ein passiver? bei aktiv brauchst du einen vorverstärkerausgang am verstärker, bei einem passiven modell eine extra endstufe. aktiv erkennt man ganz einfach daran, daß der woofer ein stromkabel hat, das dessen integrierte endstufe versorgt. und wie ein vorheriger user bereits sagte: er ist mono, sollte nicht bewußt hörbar/ortbar sein, ein klassischer fehler, sollte sich unten halbwegs bruchlos einfügen ins musikgeschehen, aufstellung/einstellung einer eventuellen grenzfrequenz ist auch wichtig, damits, obwohl mono, stereo bleibt........ |
Interpol
erstellt: 27. Jan 2003, 11:26
>>bei aktiv brauchst du einen vorverstärkerausgang am verstärker braucht man den wirklich? geht alternativ auch ein freier Tape-OUT? mfg |
TT
erstellt: 27. Jan 2003, 12:07
Hallo, Viele aktive Sub´s haben einen Hochpegeleingang. Will heißen, man geht von den Endstufenausgängen in den Sub (mit LS-Kabeln), von da in die Frontlautsprecher. Ein Vorverstärkerausgang ist also nicht unbedingt notwendig. Ist zumindest bei vielen aktiven Subwoofern so. Gruß TT |
4 Anschlüsse auf 2 umändern? x3plashman am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Wofür sind diese Anschlüsse Simon_C am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Anschlüsse DIN-Kabel: Wie? Berndjag am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
Zu wenig Chinch-Anschlüsse i3lackhackei2 am 15.01.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2003 – 11 Beiträge |
Was für ein kabel? Steffen_ am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker per Cinch an einen Subwoofer anschließen? Wobblin_Goblin am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 15 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher bei AUX Kossner am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Anschlüsse bei Plasma, Receiver und Pace Box affe am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Falsches Kabel ???? SIRsmokeAlot am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 11 Beiträge |
passiven Subwoofer anschließen myself0 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
