Wie schließe ich meine Boxen an den AVR an?
Petergriffin187
#1 erstellt: 11. Jan 2017, 17:27
Hallo ich wollte fragen wie ich die JBL Studio 230 und die Dali Zensor 3 an einen yahama AVR 479 anschließe. Hab mir dazu bis 6mm2 Bananenstecker und ein 2x4mm2 Kabel geholt.
Nun muss ich die Enden der Kabel an die Stecker klemmen ? Allgemein passen die Bananenstecker nicht in die Boxen.
Slatibartfass
#2 erstellt: 11. Jan 2017, 17:35
Klar must Du die Kabel an die Stecker klemmen, denn auch die Hersteller von Bananenstecker wollen Geld verdienen.
Kleiner Scherz. Natürlich kannst Du die Kabel auch ohne Stecker an den Klemmen der Geräte anschließen. Die Elektronen, die dort fließen, merken den Unterschied nicht, und es ist auch eine weit verbreitete Anschlussart. Für einen direkten Anschluss von Lautsprecherkabeln sind die Klemmen ausgelegt.
Slati
Petergriffin187
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 17:37
Geht das Kabel 2*4mm2 denn ?
Slatibartfass
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 17:53
Du hast ja nichts über das Kabel geschrieben (z.B. ob reines Kupfer oder Aluminium) außer ihren Querschnitt. Der ist meiner Meinung nach übertrieben. Ich verwende 2,5mm². Aber wenn es in die Klemmen passt, kannst Du es natürlich nehmen.
Ansonsten soviel von den Adern im abisolierten Bereich abschneiden bis es passt.
Du machst dir ja reichlich Sorgen um Nebensächlichkeiten.
Wichtig ist, dass der Strom fließen kann und keine Kurzschlüsse durch z.B. zu lange abstehende Fasern entstehen können.
Hier noch mal was zum lesen.
Slati
Petergriffin187
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 21:22
Hab Sie jetzt mit Mühe angeklemmt ist ein reines Kupferkabel 4mm2.
War schwer weil das Kabel doch ein wenig dick war.
Die Boxen rauschen, wenn die Musik aus ist, soll das so sein ?
Und der AVR hat anfangs ein kleines bisschen nach verschmorung gerochen.
Darf man die Boxen theoretisch so laut machen wie es geht oder brennen die irgendwann durch ?
Wo steckt man das HDMI Kabel rein wenn man den AVR an den Fernseher anschließen will ?
[Beitrag von Petergriffin187 am 11. Jan 2017, 21:25 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 12:01
Das liegt entweder an der Einstellung des AVR (große Lautstärke eingestellt, da geringer Eingangspegel) oder an dem Quellgerät, das am aktiven Eingang angeschlossen sind. Boxen und Kabel selber sind passiv, und können nicht selber rauschen.
Man sollte sie nicht so laut drehen, dass sie verzerren, dann sollte nichts passieren.
An dem HDMI-Ausgang des AVR und an einen freien HDMI-Eingang am TV, wo sonst.
Hast Du den kein Handbuch zu dem Yahama AVR 479, in dem diese Dinge meist bebildert drinstehen?
Slati
keineahnunginblau
#7 erstellt: 04. Feb 2017, 16:32
Ist der AVR neu ? Dann kann es gut sein, dass er anfangs gerochen hat. Das ist aber eigentlich bei fast allen technischen Geräten so, wenn sie fabrikneu sind.
Wie schließe ich diese Standlautsprecher an? :D
Bassfreak^10 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR-1507 an Gitarre
Goop am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Wie schließe ich so etwas richtig an?
anon30104 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
wie schließe ich ein aktiv sub an?
sa_9500ii_freak am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  5 Beiträge
wie schließe ich eine 5.1 an meine grundig m30-r an?
marlien111 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  5 Beiträge
Onkyo A-5VL: wie schließe ich Boxenkabel an?
Rowman am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
Boxen an PC anschließen
Burnout-freak am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  19 Beiträge
Alte Boxen an TV anschließen
Chris91_ am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  15 Beiträge
Hilfe meine Boxen pfeifen
Holgi5.1 am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  3 Beiträge
Boxen an Chinch
langenhausen am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
