HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Stereo-Balance-Lautstärkepoti | |
Stereo-Balance-Lautstärkepoti+A -A |
Diddieck
20:48
erstellt: 04. Mai 2016, |
Hallo und guten Abend, ich habe einen Jamaha CR 1020 Verstärker ( mit Radio ) mit folgendem Problem, das Lautstärkepoti hat nicht nur gekratzt,sondern auch gehakt beim drehen,sowie komplettausfall der Lautstärke. Auf dem Poti steht R 1 50 K-Ohm ein Japanisches Zeichen ( Buchstabe ? ) W R 2 R 3 50 K-Ohm A 85c Und wenn man die Lautstärke regelt, ist es sofort sehr laut was aber auch vorher schon war. Kann man vielleicht den Regelbereich für die untere Lautstärke nicht besser justieren, in dem man den Wiederstand des Potis verändert ? Und wo bekomm ich so ein Poti. Er ist mit intrigierter Balance. Vielen dank vorab für Eure Hilfe. Kann man eigendlich auch Bilder einstellen? |
Rabia_sorda
22:56
Hast du ein Bild von dem Poti? Hört sich nach 2x50kΩ für die Lautstärke, und 2x50kΩ für die Balance an. Auch müsste das Poti über einen Balance-Mittelstellungsraster verfügen!? Hört sich erstmal schwierig an, so eines zu bekommen. Wenn du auf die Balance verzichten kannst, liesse sich es einfacher gestalten. Hast du schonmal beim Yamaha-Service angefufen? Evtl. können die dir passenden Ersatz besorgen. |
Diddieck
23:10
Hallo und guten abend Rabia also auf die Balance könnte ich verzichten, wichtig wäre die kleinen Lautstärken besser regeln zu könne, denn wenn ich die Lautstärke vorsichtig bewege wird es trotzdem sofort so laut das die Zimmerlautstärke überschritten wird. Also feiner regelbar, ist eh komisch alle anderen Verstärker lassen sich im leisen Bereich tadellos regeln habe den Verstärker von einem Kollegen,und bin eigendlich aus folgendem Grund heiß auf den Verstärker,er hat stufenlos regelbaren Loudness und ich hatte schon den A500 , A520, und den CA610 und finde diese Möglichkeit der Einstellung gut zum Anpassen des Klanbildes, aber alle Jamahaverstärker die ich vorher hatte ließen sich tadellos im unteren Bereich einstellen. Und was kann man gegen das kratzen allgemein in Potis machen |
Rabia_sorda
23:52
Das ist eigentlich auch mit diesem Gerät möglich, nur ist hier das LS-Poti defekt. Nach einem Tausch sollte auch dies wieder funktionieren. Ansonsten könnte man auf einen 2x100kΩ Poti ausweichen, dann wäre die Lautstärke nicht so "empfindlich", müsstest aber fast doppelt so weit aufdrehen, um die vorherige Lautstärkeneinstellung zu erreichen.
PBienlein
10:32
erstellt: 05. Mai 2016, |
Hallo zusammen, es geht ja um dieses Gerät: ![]() Bei dem Poti handelt es sich um ein Spezialteil, was so heute nicht mehr, bzw. nur noch äußerst schwer und wenn, sehr teuer zu beschaffen ist. Um das schöne Gerät durch Sprühorgien nicht völlig zu verhunzen, sollte sich das Poti unbedingt jemand mit Fachkenntnissen anschauen und ggf. aufarbeiten. Du könntest beispielsweise Dominik_L hier im Forum kontaktieren. Er wäre m.E. der richtige Ansprechpartner. Evtl. reicht es, wenn Du das Poti ausbaust und ihm schickst. Hier noch ein Link zur Firma: ![]() Hier ![]() Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2016, 10:35 bearbeitet] |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer SX 535 Kayhh am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 10 Beiträge |
Ersatzlösung für Lautstärkepoti mit Abgriff? fotoralf am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 2 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer A-777 henreif am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Lautstärkepoti Linear oder Logarithmisch AlexMM54 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Technics SU-V45A Lautstärkepoti steme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 10 Beiträge |
Rank Arene R 1020 -->ein Kanal zu laut? Onkel_Siggi am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha R-3 kaputt, reparierbar? Pazifruit am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-790: Lautstärkepoti kratzt Dennis1201 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 2226 Verkabelung Lautstärkepoti mg151170 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.085
