HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » TV SCART Audio-Out | |
TV SCART Audio-Out+A -A |
mucwhore
20:33
erstellt: 28. Okt 2003, |
Ich möchte meinen Fernseher, der leider nur eine SCART-Buchse hat, mit meinem AV-Receiver und XBox verbinden. Das XBox-TV-Kabel hat Abzweigungen für SP/DIF(Coax) und analog Stereo L/R (Cinch). Da ich kein weiteres SCART-Kabel in den Fernseher stecken kann, würde ich den TV-Ton gerne über die beiden o.g. Stereo L/R Buchsen an den AV-Receiver leiten. Bevor ich den Adapter aufbreche und mit meinen Lötkünsten wahrscheinlich schrotten werde, würde ich gerne wissen, ob der Fernseher sein Audio-Signal immer über die SCART Audio-Out-Pins laufen lässt? Dann würde ich die einfach mit den freien Cinch-Buchsen verbinden. Macht das Sinn? Kann jemand helfen? Vielen Dank! -Dirk |
richi44
21:12
Scart hat immer ein Problem. Steckt es am VHS oder am TV? Einmal ist der "Ausgang" das, was in den VHS rein geht oder eben das, was aus dem TV rauskommt? Entweder müsste ein Scart-Scart-Kabekl gekreuzt sein und es müsste stehen, welcher Stecker wo hin gehört oder es müssten Scart-Cinch-Kabel verwendet werden und an den Cinch die Auskreuzung vorgenommen werden. Das ganze soll zeigen, dass es nioch nicht sicher ist, dass am Audio Out auch wirklich etwas raus kommt. Es könnte genau so gut der Audio in sein, jenachdem, ob der Scart für den TV oder den VHS angeschrieben ist. Ausprobieren und allenfalls einen anderen Scart-Cinch-Adapter kaufen, der für Audio 4 Cinch (2xin, 2xout) hat. |
DaVinci
00:33
erstellt: 29. Okt 2003, |
Hi, geh mal auf die Website ![]() |
mucwhore
03:49
DaVinci: Danke für den Link, aber da meine einzige SCART-Buchse am TV bereits mit dem XBox-Adapterkabel belegt ist, kann ich den von Dir vorgeschlagenen Adapter nicht einsetzen - höchstens um mal zu probieren ob jetzt Audio-IN oder -OUT das richtige Signal liefert. richi44: Bin tatsächlich darüber gestolpert, aus welcher Sicht jetzt 'Out' bzw. 'In' Aus- oder Eingänge sind. Die SCART-Pinbelegung scheint sowieso zweideutig zu sein - habe jedenfalls Stunden mit dem Bild im hiesigen Hifi-Wissen-Forum verbracht bis ich gemerkt habe, dass die Abbildung offensichtlich eine andere Belegung zeigt als der SCART-Stecker meines Adapters :-( XBox <---- SP/DIF -- Stereo/L -- Stereo/R ----> TV(SCART) Ich werde jedenfalls morgen die Stereo/L/R Cinch-Buchsen meines Adapterkabels (s.o.) mit den SCART-Pins 1 und 3 (Stereo Ausgänge L & R) verbinden. Im Kauf-Zustand sind sie mit den Pins 2 und 6 (Audio Eingänge L & R) verbunden und man kann nur den XBox-Ton darüber hören. Wenn ich dann den TV-Ton über den AVR bekomme, wäre das wenigstens eine Lösung ohne zusätzliche SCART-Weiche. Danke und Gruß, Dirk |
mucwhore
22:08
Habe jetzt die SCART Stereo-Ausgänge mit den Cinch-Buchsen verbunden und kann den TV-Ton über den AVR hören wenn das Kabel nicht in der XBox steckt. Sobald ich es einstecke, ist der TV-Ton weg!? Egal ob die XBox an oder aus ist. Weiss jemand Rat? Oder kann mir wenigstens sagen warum das so ist? Vielen Dank, Dirk |
mucwhore
01:42
erstellt: 30. Okt 2003, |
Na gut, dann muss ich eben vor diesem Problem kapitulieren. Es ist mir absolut schleierhaft, wieso das Signal zwischen TV-Audio-Out und SCART-Audio-Out verschwindet sobald das SCART-Kabel in die ausgeschaltete XBox gesteckt wird. WTF? Habe aber absolut keinen Bock mir jetzt extra einen teuren SCART-Verteiler zu kaufen den ich wahrscheinlich auch noch manuell umschalten muss und dafür einen guten Platz zu finden. Bin echt sauer - muss jetzt halt immer den SCART-Stecker am TV umstecken wenn ich zwischen TV-Ton und XBox-Ton wechseln will :-( |
DaVinci
09:43
Hi, ich bins nochmal. Schau nochmal bei ![]() [Beitrag von DaVinci am 30. Okt 2003, 09:48 bearbeitet] |
TV, AV-Recv., DVD, Verkabelungs Problem Santonian am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
SPDIF Signal von Fernseher an Audio Receiver Felix_Baumgarten am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Scart-Stecker als Audio-Out?? Pfandleiher am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
Mono-Signal aus Stereo AlexG1990 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 16 Beiträge |
TV mit Stereo über Optisches Digital-Audiokabel verbinden Nik1511 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 5 Beiträge |
Kabelsalat Heim-Soundanlage. Kein Sound? Audio In . out . Hilfe Dokken am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
Stereo- oder AV-Receiver für 2.1 ? Seegurkee am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 13 Beiträge |
Stereo: AV-Receiver? manfalcon am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 16 Beiträge |
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver jochen78 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver jochen78 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
