SPDIF Signal von Fernseher an Audio Receiver
Felix_Baumgarten
#1 erstellt: 05. Jun 2020, 16:07
Hallo zusammen,
ich melde mich hier nochmal mit einer Frage zu unserer alten Philips FA9500 Anlage. Ich habe diese jetzt in den Keller verfrachtet und würde sie dort gerne an einen Fernseher anschließen, um den Ton entsprechend auszugeben.
Der TV (ein einfacher Teil von Funai) hat einen SPDIF (orangenen) Stecker, der lt. Anleitung ein Ausgang ist. Ich habe daraufhin ein coaxiales SPDIF Kabel gekauft (was man wohl auch für Subwoofer nutzen kann) und damit versucht, das Signal über die analogen Anschlüsse an den Verstärker zu bekommen. Das klappt nicht.
Dann habe ich ein weiteres SPDIF Kabel bestellt, diesmal aber mit je nur einem Stecker auf jeder Seite, weil der Receiver auch einen nur digitalen BUS (vgl. Bilder) hat. Ich also das Kabel an den Receiver an einen der digitalen Eingänge, in den Fernseher, am Fernseher zwischen SPDIF-Mode "auto", "PCM" und "Off" herumgeschaltet, aber es tut sich nichts.
Wenn ich mit dem Kabel davor die Modi umgeschaltet habe, habe ich wenigstens ein leichtes Knacken beim Umschalten in den Boxen gehört. Aber aktuell bin ich etwas ratlos, wie es gehen soll, dass der Ton richtig ankommt.
Einstellungen am Receiver sind auf "digital" und dann der entsprechende Eingang. Gibt es vielleicht bei den Kabeln etwas zu beachten?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Felix
IMG_20200605_180028912
IMG_20200605_180112264
IMG_20200605_180154166
IMG_20200605_180132742
L22
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 16:51
Bist du dir sicher, dass dein TV (ein einfacher Teil von Funai) einen Digitalausgang besitzt? Für mich sieht es nicht danach aus. Hast du genaue Bezeichnung für dein Funai?
[Beitrag von L22 am 05. Jun 2020, 16:52 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 14:36
Das Kabel mal in den digitalen Eingang TV/LD stecken und am TV auf PCM umstellen. Evtl. musst du in der Phillipsanlage noch einstellen, dass der Ton TV/LD digital und nicht analog zugespielt wird.
Jazzy
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 18:19
Schalte mal beim Philips an der kleinen Coax.-Taste herum,während das Kabel in TV/LD steckt. Am Fernseher muss PCM angewählt werden!
Wie SPDIF-In Signal aussteuern?
Robert.Vienna am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  4 Beiträge
spdif coax auf cinch wandler
oollii am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
SPDIF Ausgang auf Digital Cinch
reprost am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Suche Wandler Cinch (Stero-analog) zu SPDIF
JoyriderLP am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Analog auf SPDIF
Apriliaracer am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  14 Beiträge
Tonaussetzer bei SPDIF Verkabelung
Leonardo1123 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  5 Beiträge
SPDIF Kappen
pioneerfan am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  12 Beiträge
spdif auf klinke?
rockscientist01 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  11 Beiträge
Einziger Audio Ausgang Fernseher auf Verstärker funktioniert nicht
lokeus am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  6 Beiträge
Audio-Signal als UKW-Sender einschleifen
mgm77 am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
