| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha DSP-A2070 Problem | |
Yamaha DSP-A2070 Problem+A -A |
at91
erstellt: 02. Dez 2014, 23:17
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Yamaha DSP-A2070 in Verbindung mit 2x "SPLRO 260 WATTS BM BOSCHMANN G-5532S 4 Ohm" die in der Decke eingebaut sind, und dazu 1x Traveller 320M Magnat 4Ohm. Zum Anschluss, die Speaker sind an dem Yamaha an Front/Center/Rear angeschlossen, welche wo genau weiß ich nicht. Die Traveller 320M von Magnat sind 4 Adrig anscheint gehen diese jeweils in verschiedene oder bündeln sich auf einen Ausgang von der Yamaha. Die Lautsprecher sind in der Küche, verbaut, die Verkabelung war vorher schon im Haus vorinstalliert sowie die Boxen auch vorinstalliert waren. Problem: Nach einiger Zeit, passiert nicht immer, schaltet sich die Yamaha aus. Wieso? Warum? Weshalb? Problem 2: Ich muss die Yamaha laut aufdrehen damit auch was ankommt, an den Boxen, und was ankommt ist extrem leise. Meine Theorie: Der Reciver schaltet sich zum eigenen schutz aus, aufgrund das die LS zu viel verbrauchen? = Schwacher Verstärker? Decken LS Kaputt? Aufgrund das die Größe der beiden ls extrem wichtig ist, zur Erneuerung der LS falls diese kaputt sein könnten, welche alternative könnte ich dort einbauen? Die LS sollen nur für Musik Wiedergabe sein: Charts/Black/RnB House/Elektro/Progressiv/Chill Sie sollen warm, präzise klingen und ein budget von 500 euro nicht überschreiten, ist dieses Budget realistisch? Danke im voraus! LG at91 |
dharkkum
erstellt: 04. Dez 2014, 13:51
Die von dir genannten Speaker sind Autolautsprecher, was jetzt nicht optimal ist, aber auch kein Problem darstellen sollte, zumindest was die elektrischen Eigenschaften angeht, vom Klang mal abgesehen. Die haben zwar alle nur 4 Ohm, was aber für den 2070 gehen sollte. Du solltest erst mal klären was du wo wie angeschlossen hast. 4 Speaker an 5 Anschlüsse (Front (2), Center (1), Rear (2)) passt irgendwie nicht zusammen. Die 320M sind normal nicht 4 adrig sondern 2 adrig. Ein Foto vom Anschluss wäre nicht schlecht.
Lautsprecher für den Deckeneinbau, egal ob die in die alten Öfnungen passen oder nicht, dürften alle nicht besonders geeignet sein und keine besonderen Ansprüche erfüllen können. Warum kannst du keine "normalen" Boxen aufstellen? [Beitrag von dharkkum am 04. Dez 2014, 13:54 bearbeitet] |
Yamaha DSP-A1 Norbi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha und Magnat maxiracer am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 16 Beiträge |
Yamaha DSP A-2070 SpaceCoocky am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha C-4 / M4 Reparatur Saab9000 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
EMV Problem Yamaha HS7 Flo(::) am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha-Problem 06.10.2002 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 36 Beiträge |
Problem mit yamaha Verstärker P.W.K._Fan am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Impedanzselector Yamaha RX 497 TuxDomi am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
4x 6 Ohm Lautsprecher an Yamaha AX-592 anschließen felix575_ am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha mit Alu-Front??? foreverdark am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
