| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2-3 wege aktiv weiche | |
2-3 wege aktiv weiche+A -A |
ick
erstellt: 29. Mai 2014, 10:04
suche eine analoge aktiv weiche. kennt da jmd was richtig gutes? und zu orientierung..was kostet eine der besten analog weichen wo ich alle wichtigen einstellmöglichkeiten habe..ohne grundrauschen...mit technische hochwertigen teilen..keine billigbauten grüße |
Jeck-G
erstellt: 29. Mai 2014, 11:25
Z.B. sowas. Aber was willst Du mit einer analogen Weiche, wenn DSP-Lautsprechercontroller (z.B. Driverack) mehr Möglichkeiten bieten (z.B. EQ und Einmessfunktion) und bezahlbar sind? [Beitrag von Jeck-G am 29. Mai 2014, 11:27 bearbeitet] |
Anro1
erstellt: 29. Mai 2014, 11:37
Hallo Ick vielleicht kenne ich mich da ja nicht so gut aus, oder verstehe die Anwendung nicht, ? aber analoge Weichen sind denke ich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Es gab vor >10-20 Jahren ganz gute Teile aus dem PA Bereich von JBL wie z.b. M552, oder ElectroVoice, DBX, Dynacord etc. oder halt Hifi Weichen von Alps, Thel, Accuphase etc. Aber warum würde man sich heute solches noch antun ? Die Digitalen Weichen / Matrix Controller gibts je nach Ausstattung und Qualität ab ca. 400Eu bei guten Geräten stimmt alles, Flexibilität, Bedienfreundlichkeit, Ausstattung, (Limiter, EQ, Delay, Phase, etc) Vom Geräuschspannungsabstand und Dynamik exzellent. Ich würde mir keine Analoge Weiche kaufen. |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 14:14
Von Monacor gibts neue Digitalweichen, die preislich halbwegs passabel sind Das ist die 2-Wege-Weiche: http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=8375Soll gut und ohne Mucken sein. Die Behringer ist billiger, rauscht aber und ist uralt. Analgweichen können keinen Zeitverzögerung zwischen den Chassis erzeugen, was aber zur Phasenanpassung im Übergangsbereich wichtig ist. |
ick
erstellt: 29. Mai 2014, 17:05
wie arbeitet so eine moderne digitale weiche wenn das signal analog per xlr reinkommt. läuft es durch einen a/d wandler bevor das signal bearbeitet werden kann..oder bleibt es analog? [Beitrag von ick am 29. Mai 2014, 17:51 bearbeitet] |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 18:03
Es wird natürlich digitalisiert |
ick
erstellt: 29. Mai 2014, 18:20
genau und hier frag ich mich was bringt mir der beste dac in einer kette..wenn das signal später wieder digitalisiert wird und dann nochmal umgewandelt werden muß. mit anderen worten..den 5000€ super D/A wandler kann ich mir getrost sparen wenn ich vor habe am ende der kette so eine digitale weiche zu verwenden? denn alles was der D/A wandler an sound rausholt macht mir die weiche später wieder kaputt richtig? [Beitrag von ick am 29. Mai 2014, 18:21 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 29. Mai 2014, 18:26
.... nur teilweise. Vor 30...40 Jahren war ich glühender Verfechter von analoger Weichentechnik. Heute haben diese (aus ingenieurtechn. Sicht) einfach zu wenige "Freiheitsgrade". Höre Dir mal digital entzerrte und aktiv getrennte LS an. Und vlt. etwas weniger Datenblätter o.ä. lesen. Detlef |
Anro1
erstellt: 29. Mai 2014, 18:30
Die A/D - D/A Wandler in den Weichen der besseren Geräte sind spitze. Meist 24Bit/96Khz, mit interner 40Bit Verarbeitung. Oder man spielt das Signal gleich digital über AES/EBU, manchmal auch S/PDIF ein, sprich man bleibt vom Quellgerät (z.B. Mixer) gleich digital, so spart man sich die A/D Wandlung. Einfach mal bei den großen Profi Anbietern die Geräte anschauen, da gibts eine große Auswahl |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 18:44
Wozu vorher wandeln? CDP, DVDP, BR, DAB, Sat-Receiver ist sowieso alles digital. Gleich so rein in die Weiche. PS: Was nutzt der beste DA-Wandler, wenn dann die analoge Weiche das Signal versaut? (Rauschen, etc.). Eine analoge Weiche hat mehr Potential, das Signal zu beeinträchtigen als eine einwandfrei entwickelte digitale mit 24 Bit. Gibt es eigentlich inzwischen digitale Schnittstellen zu den Class-D-Verstärkern? Zumindest für große Tieftöner ist ClassD eine Option. [Beitrag von cr am 29. Mai 2014, 18:46 bearbeitet] |
ick
erstellt: 29. Mai 2014, 18:51
ja das hab ich mir auch gedacht..wozu einen D/A wandler dazwischen wenn die weiche letztendlich den sound bestimmt. dann wäre es am sinnvollsten auf einen zusätzlichen dac zu verzichten und lieber geld in eine weiche mit intergriertem DAC zu investieren...was hab ich hier für möglichkeiten außer dem antimode und audiovolver...gibt es sonst noch kombinierte lösungen von anderen anbietern? die andere möglichkeit wäre eben eine analog weiche und doch ein zusätzlichen dac. das was ich vor habe ist ein breitbänder mit subwoofer zu unterstützen. 2wege vollaktiv soll das ganze werden. hoch und mittelton bleiben erstmal unentzerrt. möchte lediglich den bassbereich entzerren und eben die möglichkeit haben bei bedarf auch hoch und mittelton zu entzerren. |
A-Abraxas
erstellt: 29. Mai 2014, 19:00
ja ! ... auch ohne (digitale) Aktivweiche Die sinnvollere Variante wurde schon genannt :
Aber selbst bei mehrfacher D/A - A/D - D/A-Wandlung sind die Vorteile der DSP / digitalen Lautsprechermanagementsysteme, die weit über die Aktivweichenfunktion hinausgehen, so groß, dass das "Sparen" von Wandlungen nix bringt. Hör' Dir mal ein entsprechendes (gut eingestelltes) System an Viele Grüße |
Anro1
erstellt: 29. Mai 2014, 19:18
In der Preisklasse des Audiovolvers, würde ich mir mal den K&H pro C28 oder den Lab Gruppen Lake LM44 Controller anschauen. Die Software des LM44 als Trial Version kann man kostenfrei downloaden. Hammer meiner Meinung nach, absolute Profiteile. Grüsse |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 19:23
Aktive digitale Frequenzweichen findet man bei Thomann genug http://www.thomann.d...quenzweichen&gk=&bn=. Unter 500 gibts aber nicht viel Gescheites.Zusätzlich noch die Weichen von Monacor, die Thomann nicht führt. dbx, Monacor, Dynacord, Xilica Leider braucht man zwischen DSP und den Verstärkern noch einen analogen Monitorcontroller (bzw. ist es ratsam, einerseits, damit der DSP immer gut ausgesteuert bleibt und nicht im Bereich -50dB (beim Leisehören) herumgurken muss, andererseits um einen griffigen Regler zu haben). Kostet nochmals um die 500 Minimum. So was: http://www.thomann.de/de/spl_volume_8_black.htmoder sowas http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_mpatch_51.htm Digitale Quellgeräte > Eingangsumschalter (SPDIF) > DSP > analoger Controler > Endstufen > Chassis. Das Thema analoge Frequenzweiche kannst du vergessen. War bis vor 15 Jahren eines, inzwischen nicht mehr. |
ick
erstellt: 29. Mai 2014, 19:44
noch so eine frage. in welchem frequenzbereich hat mein am meisten probleme? bassbereich wird am problemmatischsten sein richtig? |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 21:01
Probleme womit? Mit der Raumakustik? |
ick
ja mit der raumakustik |
cr
erstellt: 29. Mai 2014, 21:15
Ja, vor allem der Bass. Unter 200 Hz. Auch hier bietet nur die Digitalweiche die Möglichkeit, Raumresonanzen gezielt auszubügeln. |
Don-Pedro
erstellt: 02. Jun 2014, 20:55
Die Sitronik Lucius wäre eine DSP-Weiche mit 6 Kanälen (also 2x3 Wege), die gleichzeitig auch ein digitaler Vorverstärker ist. Gibts auch von Audaphon. Dann fällt mir noch die Weiche von Merovinger ein. Die hab ich zwar noch nicht auf der Homepage gesehen, ist aber in der Preisliste aufgeführt. Für die Anwendung mit 2x3-Wegen aber teuer. Von Hypex gibts noch den DLCP. Ein DSP, der auch gleich einen Vorverstärker an Bord hat. Hier kenne ich aber keinen Hersteller, der das Teil komplett anbietet. In der Form von Hypex nur zum Selberbauen. Gruß |
2.1 Aktiv-Weiche _LUKE_ am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
3-wege frequenzweiche timeout am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 3 Beiträge |
Neubau und Weiche verändern Bastel78 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 16 Beiträge |
2 Wege Weiche 80 Hz plus Hochpass 30 Hz / 12 dB Don-Pedro am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Hochtöner/Weiche? Whaite am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Boxen ohne Weiche? jo-sbg am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 12 Beiträge |
behringer U.C. DSP8024 als weiche? fjmi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 13 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher dimka am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Streming Client >> DA Wandler >>digitale Weiche >> Sinnvoll? westbahn08 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
harman hk 970 / + 2 aktiv subwoofer! inkompatibel?? borgnagar am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
