SCART - VGA Adapter Fehlermeldung: "Frequenz außerhalb des Bereichs"
AndreasVanHoez
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 14:10
ich habe mir einen SCART - VGA Adapter nach folgender Vorlage gebaut:
http://members.chello.at/gamuerle/BlueDanube/Sync-Stripper.gif
Nun bekomme ich aber von meinem Beamer (Sony VPL-CX76) die Fehlermeldung: "Frequenz außerhalb des Bereichs". Mich würde interessieren, woran das liegen könnte? An den Beamer- oder Sat-Receiver (Smart MX 05) -Einstellungen? Oder doch an der Schaltung? Zugegebenermaßen habe ich statt 510pF 470pF verwendet - könnte es daran liegen?
Wenn die Schaltung einfach nicht für meine Receiver-Beamer-Kombination taugt, wäre es auch kein Beinbruch, da die Komponenten vielleicht insgesamt 5 Euro kosteten, aber es wäre halt fescher den Beamer mittels VGA-Klinke als mit S-Video-Klinke mit dem Receiver zu verbinden
lg
Andreas
Apalone
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 14:17
Das soll funktionieren?
Es wird doch -auch hier im Forum- immer kolportiert, eine passive Lösung könne gar nicht funktionieren und man müsse zwingend einen aktiven Konverter nehmen?
schraddeler
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 11:16
Laut technischen Daten kann der Beamer Horizontalfrequenzen unter 19KHz nicht verarbeiten. Ein PAL-Signal hat üblicherweise 15625HZ -> Frequenz außerhalb des Bereichs
gruß schraddeler
AndreasVanHoez
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 09:34
Danke für die Antworten!
Ich habe nun meinen Beamer mit meinem Receiver mittels folgender Komponenten verbunden:
S-Video Kabel
Audio Kabel
SCART Adapter
Leider bekomme ich nur ein schwarz-weiß Bild raus Ton wird super übertragen, Schalter ist auf "out" und Kabel sitzen fest ...
Habe schon versucht die Farbeinstellungen des Receivers von FBAS auf RPG umzustellen und umgekehrt - anschließend habe ich jede Farboption beim Beamer verstellt, aber leider hat dies auch keine positive Auswirkung gehabt
Würde mich über HIlfe freuen
lg
andre11
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 10:00
Dein Receiver ist auch auf S-Video Ausgabe eingestellt?
Ansonsten nimm die gelben Anschlüsse (FBAS).
Das macht dann vermutlich gar keinen Spaß mehr, aber ein Bild wird ankommen.
Apalone
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 10:20
AndreasVanHoez (Beitrag #4) schrieb:
....Leider bekomme ich nur ein schwarz-weiß Bild raus....
trad. Fehlerbild für:
Signalübertragung via S-Video, aber Composite ist im Menü eingestellt.
AndreasVanHoez
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 10:53
hmm wo kann ich das im Menü einstellen? hab nur die Option FBAS oder RGB gefunden ..
andre11
#8 erstellt: 06. Dez 2013, 11:12
AndreasVanHoez (Beitrag #7) schrieb:
...nur die Option FBAS oder RGB.....
Dann kann er möglicherweise kein S-Video ausgeben?
Nimm den FBAS Anschluss (gelbe Buchsen) - damit geht es auf jeden Fall, auch wenn das Bild bestimmt nicht das Beste sein wird.
AndreasVanHoez
#9 erstellt: 06. Dez 2013, 11:21
ach was für ein ... naja ... der Receiver ist schon alt! Könnte mir vielleicht jemand einen Receiver fürs Wohnzimmer empfehlen? Mit dem ich ein gutes Bild zusammenbekomme und mit dem ich auch einfach den Beamer anschließen kann?
[Beitrag von AndreasVanHoez am 06. Dez 2013, 11:21 bearbeitet]
andre11
#10 erstellt: 06. Dez 2013, 13:54
Wenn der Receiver für den Anschluß am Beamer sein soll, dürfte irgendein erhältliches Gerät ausreichend sein.
HDMI Ausgänge sind inzwischen Standard; dazu dann ein Gerät solcher Art. Klick!
Die Bildqualität wird ohnehin durch die Anschlussmöglichkeiten des Projektors begrenzt.
Passat
#11 erstellt: 06. Dez 2013, 14:04
Das Grundproblem ist der Beamer.
Das ist kein Heimkino-Beamer, sondern ein Präsentationsbeamer für den Anschluß an einen PC.
Dementsprechend bietet er auch nur eine native PC-Auflösung (1024x768).
Der FBAS-Eingang ist nur als Noteingang zu verstehen.
Roman
andre11
#12 erstellt: 06. Dez 2013, 14:14
Passat (Beitrag #11) schrieb:
...Grundproblem...Beamer.....nur eine native PC-Auflösung....
...und vor allem ausschließlich analoge Eingänge.
Das dürfte seine Präsentationseigenschaften auch schon mit so manch modernem Laptop erheblich einschränken.
Am einfachsten dürfte wohl wirklich die FBAS Kabel Lösung sein.
Der Wert scheint ja hauptsächlich auf dem größeren Bild zu liegen und soll kein Heimkino darstellen.
Interpretiere ich zumindest hieraus....
....Beamer mit ... Receiver mittels folgender Komponenten verbunden:
Audio Kabel
AndreasVanHoez
#13 erstellt: 07. Dez 2013, 11:36
nein der Wert liegt jetzt nicht auf einem HD-Bild o.ä. sondern eher auf einem "ich würde mir gerne die Free-TV-Sender ab und an auf einem großen Bild ansehen". Würde diesbezgl. die Wiedergabe mittels FBAS ausreichen? Oder wäre dann die Qualität viel zu schlecht?
Apalone
#14 erstellt: 07. Dez 2013, 14:09
Nun ja, ich würde mir das nicht mehr antun...
FBAS ist Halbbildwiedergabe, wenigstens Vollbild via Component sollte sein - wenn es denn noch analog sein soll.
Frequenz - benötige Hilfe
GermanSkater am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Fehlermeldung F-61
Ernoperium am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  6 Beiträge
Pianocraft MCR640 - Fehlermeldung
freelander2011 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  10 Beiträge
Bestimmte Frequenz abschwächen beim Mitteltöner
multiwirth am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  7 Beiträge
Rechter Kanal verzerrt je nach Frequenz.
DerOlli am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  16 Beiträge
Fehlermeldung "TDA Errort" Grundig PA5
yogir am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
TEAC RW-H500: Fehlermeldung beim CD-Brennen
esprit36 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Hohe Frequenz von Fernseher, wie "abschalten"
Soulwarrior am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  24 Beiträge
Frequenz-filter/weiche Bausatz Schaltplan Fertiggerät ?
atz99 am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  2 Beiträge
Technics ST-CH540, SL-CH570 Fehlermeldung (F61)
das_sebi am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.916
