HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Fehlermeldung "TDA Errort" Grundig PA5 | |
Fehlermeldung "TDA Errort" Grundig PA5+A -A |
yogir
19:09
erstellt: 02. Mai 2007, |
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was es mit der Fehlermeldung "TDA Error" im Display einer Grundig PerformingArts-Anlage, Typ TurnIt PA5, auf sich hat? Die Anlage lässt sich nicht mehr bedienen und gibt auch keinen Ton mehr von sich. Alle Fachhändler und auch Grundig selbst sind ratlos !! Ich bin dankbar für jede Antwort! |
sakly
07:29
erstellt: 06. Mai 2007, |
Ich würde die Fehlermeldung als Endstufendefekt interpretieren. Vermutlich sind dort TDAs verbaut und diese sind defekt. Genau das sagt Dir ja das Display... Aber wenn das stimmen sollte (wovon ic ausgehe), dann wundert mich gewaltig, dass Grundig selbst das nicht weiß. Man kann das auch austesten, wenn man die Anlage mal aufschraubt und den Verstärkerbaustein sucht. Da kann man dann ein bisschen mesen und so ![]() |
tri-comp
10:06
Sorry, I don't have the full service-manual for PA-5, so I can't see how the output amplifiers are made. Perhaps they use some TDA-IC, perhaps not. Most likely they do, because this is what I know about PA-6: The PA-6 has TDA-7294 as the output amplifier IC. It has a return information (ruck meldung) to the microprocessor about DC-error on the speaker-output. I would try to open the PA-5 and do a little measuring on each output IC. It can easily be done with an Ohm-meter. Test for shorts between Pin 15 (-30V) and Pin 14 (Output) as well as between Pin 13 (+30V) and Pin 14 (Output). The above Pin-numbers refer to TDA-7294. Full datasheet on SGS-Thomson TDA-7294 here: ![]() If you want the servicemanuals for PA-5 (758-0500), not complete and/or the manual for PA-6 (760-7000) send me a PM with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp |
Bertl100
12:52
also ich würde sagen, dass es durchaus heißen kann, dass ein TDA drin ist, und der kaputt ist :-) trotzdem find ich ehrlich gesagt diese fehlermeldung lustig. :-) da ist bestimmt dem entwickler-team auf die schnelle kein anderer name eingefallen :-) aber die meldung ist quasi selbsterklärend. gefällt mir. Gruß Bernhard |
Bauplan TDA 7294 Get_the_Base am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
TDA 7293 Parallel vs. Brücke wiesonich am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 7 Beiträge |
Skytec Endstufe.ein TDA Ic drin? Baby_Cinnamon am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 23 Beiträge |
Grundig space fidelity pa5! boxen schalten sich nach ein paar minuten ab!HILFE!1 tillerman am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
FineArts mit TDA 1541 gekrönt oder ungekrönt am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
TDA 8924, toller IC, doch woher? falcone am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Digitalwandler DAC AH Li te TDA 1543 rene57 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 3 Beiträge |
Fehlermeldung F-61 Ernoperium am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Pianocraft MCR640 - Fehlermeldung freelander2011 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 10 Beiträge |
Grundig V23 surround???? am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.443
