HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kabel 1,5 mm oder 2,5 mm (mit Boxen mit 2 mm Buchs... | |
Kabel 1,5 mm oder 2,5 mm (mit Boxen mit 2 mm Buchsen)?+A -A |
jolaos
19:09
erstellt: 28. Nov 2013, ||
Hallo, ich habe Arcus Boxen TM85 aus den 80ern mit ca. 2 mm Durchmesser der Klemmbuchsen. Mein aktuelles Kabel hat 1,5 mm und damit ganz leichtes Spiel (Sound ist aber gut). Würde ein 2,5 mm Kabel den Klang verbessern (müsste dann natürlich ein paar Adern für den Kontakt entfernen) oder reichen physikalisch 1,5 mmm? |
xutl
19:12
Zu Deiner Doppelfrage: - Nein - Ja |
RocknRollCowboy
19:13
Wie lange sind denn die Leitungen? Normalerweise reicht 1,5 qmm locker aus. Schönen Gruß Georg |
Slatibartfass
19:24
Ich hatte auch lange Zeit die Arcus TM85. Bei mir passten meine 2,5mm² Kabel einwandfrei in die Anschlussklemmen. Mann musste nur das Kabel zusammendrehen und den Schieber der Klemmbuche bis um Anschlag schieben. Slati |
Jeck-G
20:08
Belastbarkeit: 90W Nennimpedanz: 4Ohm Das wären max. 4,7A, da reichen auch 0,75mm² (max. 6A gemäß VDE 0100) aus. Ist nur noch die Frage nach der Länge... 2,5mm² brauchst Du erst, wenn Du mehr als 1kW auf Deine Boxen haust oder die Kabel zu lang sind. ![]() |
jolaos
16:45
erstellt: 29. Nov 2013, ||
Vielen Dank für die Antworten, dachte ich mir schon, dass das reicht. Meine Kabel sind nur gut 2 m lang. Dann sind die daumendicken Kabel, die man an Highendboxen sieht, wohl nur Marketing? Auch das Material ist wohl egal, man kann auch preiswertes Kupfer nehmen (Glaubensfrage ich weiß)? Denn rein physikalisch wird die Leitfähigkeit ja schon negativ durch Bananas beeinflusst. @Jeck-G Wie hast du das alles genau berechnet? |
RocknRollCowboy
17:08
Genau ![]() An den Kabeln ist halt vieeeeel Geld verdient.
Kupfer leitet nach Silber den Strom am besten. Schönen Gruß Georg |
Jeck-G
20:13
√(P / R) P ist die Leistung, R ist die Nennimpedanz (eigentlich ist R der Gleichstromwiderstand, aber hierfür reicht es auch) Die Belastbarkeit von Leitungen ist in der VDE 0100 geregelt, Tabellen findet man im Internet.
Aber 0,5mm² (Kupfer) wäre nur für 4A, also nimmt man den größeren Querschnitt, der auch für den (maximalen) Strom geeignet ist.
Apropos Erdkabel aus "Standardkupfer": Manche Freaks schwören auf spezielle Netzleitungen und Sicherungen im Verteilerkasten für ihre Anlage, aber der Strom muss vorher erstmal durch das alles Andere als audiophile Erdkabel von der noch weniger audiophilen Trafostation zum Haus. |
germi1982
16:06
erstellt: 30. Nov 2013, ||
Für die Leute gibts dann auch spezielle Sicherungen.... ![]() ![]() Stinknormale Neozed D02-Sicherungen, in der Regel nutzt man sowas zum Beispiel als Vorsicherung für das Kabel das dann vom Zählerkasten in die Unterverteilung (Sicherungskasten) geht. Effektiv bringt das nichts, aber liest sich halt als Laie nicht schlecht....10er-Pack Neozed D02 50A von Siemens (Erfinder von Neozed) kostet bei Amazon 5,91€...nur mal zum Vergleich. Man sucht anscheinend nach immer mehr Quellen um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Genau. 1,5mm² ist auch für 16A zulässig, aber darf dann nicht länger als 18m sein. Aber zu dünn würde ich auch nicht machen, je niederohmiger eine Box, desto dicker sollte eigentlich das Zuleitungskabel sein damit es klanglich nicht ins Gewicht fällt. 8 Ohm-Boxen sind da nicht so kritisch, die 4 Ohm-Boxen sind da schon kritischer. Aber maximal würde ich 2,5mm² legen. Es sei denn du hast natürlich lange Strecken, denn es zählt nicht nur der maximale Strom den man da durchjagen kann/darf, sondern auch andere Faktoren wie die Kabelkapazität die bei kurzen Strecken nicht so ins Gewicht fällt. [Beitrag von germi1982 am 30. Nov 2013, 16:36 bearbeitet] |
8erberg
11:04
erstellt: 12. Dez 2013, ||
Hallo, komisch: auf die "Dicke" legen viele Wert, pätschen allerdings ihr Kupfer dann mit den Pfoten an und freggeln das in die Anschlüsse... dabei kann die leicht saure Hautoberfläche dann dafür sorgen, dass die Drähte oxydieren.... erklär mir einer die Highender ![]() Peter |
cr
19:13
Die Belastbarkeit für Leitungen nach VDE ist doch für Audio völlig egal, weil zwischen Mittelwert und maximalem Wert ein enormer Unterschied ist. Wäre mir neu, dass diese VDE-Norm für LS-Leitungen anzuwenden wäre. Die Schwingspulen erfüllen die VDE-Stromnorm auch nicht, die Endstufenplatinen auch nicht und die LS-Verkabelung auch nicht ![]() [Beitrag von cr am 12. Dez 2013, 19:15 bearbeitet] |
Jeck-G
19:15
Gibt es eigentlich auch audiophile NH-Sicherungen? Diese wären dann auch tauglich für den Hausanschluss und der Niederspannungsseite vom Trafohäuschen (Antragsformulare 08-15 und 47-11 bei den Stadtwerken ausfüllen)... ![]() Edit:
Beispiel: 8m an einer 4Ohm-Box Pro mm² wären es 4m, bei 8m also 2mm² bzw. nächsthöhere 2,5mm². Bei 8Ohm wäre es demzufolge 1,0mm². [Beitrag von Jeck-G am 12. Dez 2013, 19:25 bearbeitet] |
germi1982
17:00
erstellt: 15. Dez 2013, ||
NH-Sicherungen kann man so aber nicht ohne entsprechende Ausrüstung ziehen, außer man hat einen Lasttrennschalter. Die Neozed bekommt man auch mit 63A (D02, E18), maximal sogar bis 100A (D03, M30x2). Und die kann auch ein Laie entfernen oder einsetzen. Ich habe natürlich auch NH-Sicherungen, bei mir im Keller sitzen drei 90A im Hausanschlusskasten der von der Straße kommt. Dann wird in einem Kasten aufgeteilt, zwei Lasttrennschalter mit jeweils 3x63A drin. ![]() In meinem Zählerkasten wird dann aufgeteilt, der Keller und das Erdgeschoss werden vom Zählerkasten direkt aus versorgt. Der erste Stock läuft über eine Unterverteilung im ersten Stock. Die Zuleitung zu der UV ist mit 3x50A Neozed abgesichert, das sind die Schraubsicherungen. Die braucht man eigentlich nie, denn eigentlich sollten im Fehlerfall die LS-Schalter in der UV schneller sein. Aber falls in der Leitung zwischen Zählerkasten und UV was passiert, dann fliegen die Neozed raus. Aber Audiophile NH-Sicherungen wären sicher was Feines, da würde dein Durchlauferhitzer sicher gleich doppelt so gut klingen...ich mache mein Warmwasser zentral mit der Gastherme. ![]() [Beitrag von germi1982 am 15. Dez 2013, 17:07 bearbeitet] |
Kapazität von Phono MM Finglas am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
Umrüsten auf mm oder preamp vanSchnatter am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 10 Beiträge |
3,5 mm, ORANGE-SCHWARZ-GRÜN kacpera am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 2 Beiträge |
Samsung MM-C330 Brauche hilfe Phobos666 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung MM-C330 lautsprecher knacken Phobos666 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 2 Beiträge |
Suche Koaxialkabel mit 0,2 mm Durchmesser!!! Rossy am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 16 Beiträge |
High-Output MC - MM- oder MC-Einstellung hydro am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Samsung MM-C330 Lautsprecher Steckanschlüsse auswechseln Phobos666 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
AVI Mono Bloc S 2000 MM Hochfidel am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
3,5 mm Klinke an Pioneer SX-P520 anschließen DerfreibierfreD am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
