HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprecher an Silent-Klavier anschließen | |
Lautsprecher an Silent-Klavier anschließen+A -A |
ColdFire007
22:41
erstellt: 12. Okt 2013, |
Ich habe ein Yamaha Silent-Klavier ( ![]() Nun ist mir in den Sinn gekommen, den elektronisch umgesetzten Klang wieder auszugeben (das ist in meiner kleinen Bude um einiges "nachbarnkompatibler".) Dafür habe ich bisher nur meinen Aktivlautsprecher (Apple HiFi) zur Verfügung. Die Anschlüsse des Silent-Pianos beschränken sich leider auf zwei 6,3mm-Kopfhörerausgänge. Klanglich würde mir das bis auf Weiteres auch erst einmal genügen - wäre da nicht das "Scheppern" bzw. Rauschen, das bei stärkerem/lauterem Spiel die angeschlagenen Töne begleitet. ![]() ![]() Meine erste Frage ist, weshalb es überhaupt zu diesen Störgeräuschen kommt? Hat es etwas mit dem klavierspezifischen Klang zu tun? Oder ist es eine Frage der Leistung der Schnittstellen? (Ist das Signal am KH-Ausgang zu schwach für die Aktivbox?) Edit: Ich habe gerade diesen Fall ![]() Am Kopfhörer (Sennheiser HD 600, 300 Ohm) sind diese Geräusche nicht zu vernehmen. Der Aktivlautsprecher selbst liefert mit anderen Klangquellen (Multimedia) auch bei sehr hohen Lautstärken störungsfreien Klang. Technische Daten: Sennheiser HD 600 Kopfhörer Frequenzgang:12 - 39000 Hz Impedanz:300 Ω Apple HiFi Frequenzgang: 53Hz - 16 000 Hz Anschlüsse: SPDIF-Eingang ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm / optisch ) Maximum peak sound pressure level: 108 dB at 1 m (AC); 102 dB at 1 m (DC) Da ich das Problem gerne in Angriff nehmen würde, habe ich mir folgende Optionen ausgedacht: 1. Einen Verstärker besorgen, um ihn zwischen Klavier und Lautsprecher zu setzen - 1.1 Ist das überhaupt möglich mit einem Aktivlautsprecher? (Der Apple HiFi hat nur einen 3,5mm-Klinkenanschluss.) 2. Stattdessen geeignete Aktivlautsprecher für das Klavier besorgen. Das Budget liegt bei ~ 150€. Über Kommentare und Produkt-Empfehlungen bin ich euch dankbar. =) |
DrNice
01:10
erstellt: 13. Okt 2013, |
Hallo, dein Instrument bietet mit Sicherheit eine Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Kann es sein, dass die Lautstärke am Klavier (nahezu) voll aufgedreht ist, wenn du es an die Aktivlautsprecherbox angeschlossen hast? Dann kann es sein, dass das Signal für die Box "zu stark" ist, was in letzter Konsequenz die Störgeräusche verursacht. Abhilfe kannst du schaffen, indem du die Lautstärke am Klavier zurückdrehst. |
Jeck-G
09:36
Das Apple-Teil verhökern und von dem Erlös zzgl. die 150€ ein Paar aktive Nahfeldmonitore holen, dann hast Du vernünftigen Klang sowohl beim Klavierspielen als auch beim Hören von Musik. Das Apple-Teil hat nichtmal geeignete Hochtöner, die Pappkonusse sind zu schwer, um hohe Töne vernünftig wiedergeben zu können. Werden eher Breitbandlautsprecher mit Wooferunterstützung sein. |
ColdFire007
04:42
erstellt: 19. Dez 2013, |
Eine Beobachtung: Drehe ich die Lautstärke am Silent Piano stark auf und reduziere dafür die HiFi-Lautstärke auf ein Minimum, ist keine Verzerrung zu hören - bei zu niedriger Wiedergabelaustärke. @ DrNice Du hast recht: Wenn ich die Lautstärke am Silent Piano deutlich reduziere, vermindert sich die Verzerrung bzw. verschwindet! Leider ist der Ton nun so leise, dass ich kaum mehr etwas höre... Erhöhe ich dann die Lautstärke des Apple HiFi, setzt bald ein hohes Grundrauschen ein... @Jeck-G Gibt es einen Ansatz, wie ich ohne teuren Boxenneukauf Abhilfe schaffen kann? Ich würde gerne die Wiedergabelautstärke unter Vermeidung des Grundrauschens erhöhen. Ungünstig ist, dass das Piano keinen Line-out mit entsprechender Power besitzt. [Beitrag von ColdFire007 am 19. Dez 2013, 04:43 bearbeitet] |
Silent Power by Akustik n1co1234 am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 2 Beiträge |
Andere Lautsprecher an Radio anschließen schorschhro am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecher vernünftig anschließen!? milchschnittae am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 5 Beiträge |
Einzelnen Lautsprecher/Monitor anschließen jazoo1981 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 4 Beiträge |
lautsprecher korrekt anschließen am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschließen dertoon am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Schneider Team 442 anschließen bernanke am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 10 Beiträge |
Marshall Kilburn Lautsprecher an Plattenspieler anschließen? lolapola am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 3 Beiträge |
CD Sound bei Klavier nur rechts FreedomMan27 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 16 Beiträge |
Denon PMA-2500NE Lautsprecher anschließen nemaxbull am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 11 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.135
