HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » EQ Anschluss MIT Nutzung von Hinterbandkontrolle | |
EQ Anschluss MIT Nutzung von Hinterbandkontrolle+A -A |
Paribas
15:13
erstellt: 06. Jul 2013, |
Servus, ich stehe nicht direkt vor einem Problem, befürchte aber - einen Denkfehler gemacht zu haben. Ich bitte von allen Equalizer-Glaubenskriegserklärungen Abstand zu nehmen, das hatten wir vor 25 Jahen schonmal. ![]() Meine neuesten Errungenschaften sind ein 3 Kopf Deck (Sony TCK 570) und ein Equalizer (Sony SEQ-411). Betrieben wird das Ganze an einem Sony Receiver STR -GX 390, dieser hat eine Tape2/Monitorschaltung. Wichtig ist mir vorrangig die Nutzung der Hinterbandkontrolle, sie funktioniert soweit auch einwandfrei. ![]() Ich habe den EQ nun quasi "in Reihe" vor das Tapedeck gehangen: Tape1 OUT --> EQ Line In ---> EQ REC-OUT ---> Tape Line in Den TAPE OUT habe ich direkt an den Tape2/Monitor IN geschaltet, nur so scheint es möglich zu sein, die Hinterbandkontrolle über die Monitorfunktion zu nutzen. Zumindest habe ich auf keinem anderen Weg das Signal des Tapedecks während der Aufnahme "hörbar bekommen". Soweit funktioniert das so wie von mir gewünscht, ich kann mein Eingangssignal das ich aufnehmen möchte über den EQ bearbeiten und die Hinterbandkontrolle nutzen. (Aufnahmen werden geil! ![]() Was ich nun natürlich AUCH möchte ist das Wiedergabesignal des Tapedecks über den EQ zu schieben (habe einige Kaufkassetten). Das funktioniert irgendwie in keiner Kombination AUßEr ich verwende die Schaltung wie hier beschrieben: ![]() Dann habe ich aber das Problem das ich die Hinterbandkontrolle nicht nutzen kann. Habe probiert: Receiver Tape 1 Out ---> EQ Eingang --> EQ Ausgang --->Tape Eingang Tape Ausgang ---EQ Eingang ---> Tape Eingang am Receiver (1 & 2 versucht) hab ich da irgendwie einen Denkfehler oder kann der EQ diese Konstellation schlicht nicht? (Wäre jetzt meine "Diagnose") Zusammengefasst: Wie bekomme ich das Returnsignal des Tapes über den EQ an den Receiver? (will ja auch bei der Wiedergabe mit dem EQ dazwischenpfuschen) So wie ich es momentan verstehe wäre dafür ein Zweiter EQ erforderlich oder? |
Passat
13:44
erstellt: 07. Jul 2013, |
Du brauchst keinen zweiten Equalizer, sondern einen anderen Equalizer. Mein Yamaha GE-60 hat einen Schalter, mit dem man umschalten kann, ob das durch den EQ beeinflusste Signal zum Tapeausgang geht oder zum Lineausgang, d.h. ob man es aufnehmen will oder nur bei der Wiedergabe hören will. Wenn es denn unbedingt ein Sony sein soll, dann kommen da nur folgende Modelle in Frage: - SEQ-11 (gabs nur in silber) - SEQ-555ES Grüße Roman |
Paribas
14:22
Hallo Roman, danke für die Infos! ![]() Hm, so einen Schalter hat mein EQ auch... bzw. hinten einmal LIne in / Line Out und einmal tape in / tape out, der schalter wechselt zwischen den beiden. Oder ist das in dem Fall für eine andere Funktion ? |
Passat
14:43
Mit dem Tape-Schalter schaltest du nur um, von welcher Quelle du hören willst, vom Line-In oder vom Tape-In. Aber dein Equalizer hat keine Möglichkeit, das veränderte Signal des Equalizers zum Tape-Out zu senden. Da geht nur das Signal vom Line-In hin und das Signal vom Equalizer geht nur zum Line-Out. Die genannten Equalizer haben noch einen Schalter "EQ Rec", damit kann man wählen, ob das Equalizersignal zum Tape-Out oder zum Line-Out geht. Grüße Roman |
Paribas
14:50
Alles klar - jetzt wird´s licht. ![]() Danke für die Info... der SEQ 555 ES ist ja mal was feines... aber für Geld und gute Worte offenbar nicht zu bekommen. ![]() Eventuell besorge ich mir noch einen 411 und hänge ihn an den tape out... zwar improvisiert aber ich gebe ja zu das ich auch auf die lichtspielerei stehe. ![]() Vielen Dank für die Infos! |
eq schmerzen KennyFanBoy am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 68 Beiträge |
kenwood eq postpaul am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
EQ Anfängerfrage. patrick12 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
Equilizer-Anschluss Richard3108 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 13 Beiträge |
Anschluss Onkyo EQ-540 an Yamaha RX-V595aRDS musikliebhaber1972 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
EQ, ja oder nein? Flarezader am 13.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 9 Beiträge |
Digitaler EQ zur Optimierung? Das_Ohr am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
EQ an LV 102? P.W.K._Fan am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Wie EQ einschleifen? e34 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 17 Beiträge |
EQ an receiver anschließen 0815Checker am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRichardTuh
- Gesamtzahl an Themen1.560.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.964
