| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Philips MCD 908 brummt bei CD | |
Philips MCD 908 brummt bei CD+A -A |
tron14
erstellt: 05. Jun 2013, 12:16
Hallo an Alle, ich habe eine Philips Anlage MCD 908 = Röhrenendstufe + Receiver mit CD. Bei CD Betrieb brummt die Anlage bei leiser Lautstärke. Ich hatte schon versucht beide Geräte über ein extra Kabel am Gehäuse zu erden, das brachte keinen Erfolg. Die Geräte sind über ein Systemkabel miteinander verbunden. Da ich selber Techniker bin, leider schon einige Jahre raus aus der Materie, habe ich als erstes nach Aussetzern gesucht und auch gefunden, die waren in der Endstufe im Bereich der Röhren. Ein Nachlöten des Bereichs beseitige das Aussetzen nur leider ist das Brummen noch da. Was kann ich weiter tun um den Fehler zu beseitigen? Vielen Dank im Voraus. Gruß tron14 |
Peter-HH.01
erstellt: 21. Jun 2013, 15:50
Hi!!! Darf ich Frage! Was du alles an deiner Anlage angeschlossen hast und WIE??? Wenn du nur Orginal Kabel verwendest hast und nicht die Billigen dann dürfte da eigendlich nichts Brummen. Oder habt ihr eine Mobiel-Antenne auf euren Dach oder in der Nähe? Lg. Peter-HH.01 |
tron14
erstellt: 22. Jun 2013, 08:41
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich hätte mehr erklären müssen. Diese Anlage ich eine Systemanlage bestehend aus einer Röhrenendstufe und einer Vorstufe in jewelis eigenen Gehäusen. In der Vorstufe ist ein Receiver mit DVD Player integriert. Verbunden sind die beide Geräte über ein mehrpoliges originales Systemkabel mit Pfostensteckern. Ich habe Probehalber mal ein zusätzliches Kabel jeweils an den Gehäusen festgeschraubt, eine Veränderung ergab sich leider nicht. Ich vermute das der Fehler in der Spannungsversorgung der Endstufe zu suchen ist, was meinst Du / Ihr? Ein Einstahlungsproblem kann man ausschließen, da der Fehler Ortsunabhängig ist. Cu tron14 |
akem
erstellt: 25. Jun 2013, 12:11
Gibt es die Störungen nur, wenn der CD-Player wirklich spielt, oder auch schon dann, wenn Du nur auf CD schaltest, ohne daß eine CD eingelegt ist? Und hast Du mal versucht, die Geräte anders aufzustellen? Also mal die Endstufe links, mal rechts bzw. mal oben und mal unten? Ändert sich da was? Gruß Andreas |
tron14
erstellt: 04. Jul 2013, 21:36
Hallo, besten Dank für die Tipps, die Anlage rennt wieder, war ein eher unauffälliger Elko im Netzteil der Röhrenendstufe. Nochmals Danke. Gruß shinbone |
Knarf1974
erstellt: 22. Jul 2014, 11:10
Hi, ließ sich dieser Elko im Netzteil leicht beheben? Habe dieses Brummen auch + dauerhaft :-( Danke!!! |
CnCwurm
erstellt: 20. Feb 2022, 00:44
Hatte ich heute auch liegt am elko 25volt 2200uf der ist vorne unter den röhren besser durch ein hochwertigen ersetzen... danach war bei mir der fehler behoben. MFG [Beitrag von CnCwurm am 20. Feb 2022, 00:44 bearbeitet] |
Phillips MCD 908 Röhren Dergraf.1980 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 15 Beiträge |
Philips MCD 728 - zu kurze Kabel - hundsmiserabler Service seitens Philips chrdiehl am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
CD-Player brummt quietnight am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 18 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Tevion MCD-042P an PC anschließen noplan41 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 9 Beiträge |
XLR... und es brummt falk am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 8 Beiträge |
Cambridge Azur 640 brummt ? DerGraaf am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
