HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » D/A Wandler an Computer anschließen um onboard Sou... | |
D/A Wandler an Computer anschließen um onboard Soundkarte zu ersetzen.+A -A |
KJ3334
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 07:07 | |||
Hallo ich habe schon seit Jahren einen Marantz AV-Reciever SR4600. Es sind zur Zeit zwei Dali Ikon 6 MKII angeschlossen und ein alter aber einigermaßen guter Canton Sub. (wird bald duch den von Dali ersetzt) Betrieben wird das ganze von meinem Computer über die onboard Audiokarte, welche mit einem Toslink mit dem AV-R verbunden ist. Nun habe ich etwas Budget übrig und würde gerne wissen, ob es sich lohnt einen D/A Wandler per USB anzuschließen um einerseits den Jittereffekt zu umgehen und andererseits einen saubereren Klang zu erhalten? (Keine Abtastratenwandlung, Equalizer oder Kernel-Mischung...) Eine Frage hab ich noch: Sollte ich nach dem D/A Wandler weiterhin den Digitalen Weg zu meinem AV-R nehmen und ihn das Signal erneut zu einem analogem SIgnal bearbeiten lassen oder sollte ich den analogen Weg von dem D/A Wandler nehmen, da dieser das Signal vielleicht besser und genauer bearbeitet? Hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Kevin |
Amperlite
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 10:45 | |||
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Die beste Verbindung zu Computern ist digital über Lichtleiter. Lass dich von den Jitter-Verschwörungstheorien nicht verrückt machen. Tipp: Wenn wieder jemand damit ankommt, dann verlange doch erst mal aussagekräftige Messungen, die den Einfluss auf das Ausgangssignal aufzeigen. Bei AV-Receivern liegt der Fall noch klarer: Für viele Funktionen braucht der DSP sowieso ein digitales Signal. Du würdest also das Signal von einem DAC auf Analog wandeln lassen und der AV-Receiver wandelt wieder zurück. -> Sinnlose, doppelte Wandlung. |
KJ3334
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 16:31 | |||
Ok somit hat sich die Frage der Verbindung des D/A Wandlers mit dem AV-R erledigt und den Jitter lassen wir auch einmal außen vor. Trotzallem müsste sich eine Verbesserung der Signalqualität bemerkbar machen, wenn nicht eine für Computer gebaute Soundkarte benutzt wird, sondern ein extra für Hifi entwickelter D/A W der darauf ausgelegt ist an den Com angeschlossen zu werden und somit ein genausogutes Signal liefert wie ein guter CD Player. (In der aktuellen Audio Test ist der Audiolab M-DAC vorgestellt, welcher dies leistungsmäßig bewerkstelligen kann ; nach deren Meinung. Hat auch ein gutes Gesamtergebniss) Die Behauptung, Dass ein besseres Signal entsteht ziehe ich aus dem Threat, welcher im Hifi Wissen Forum steht ( Hier ) Somit müssten bis auf den Audioplayer alle Eventualitäten und Störfaktoren eliminiert sein oder irre ich mich? Gruß Kevin |
HGButtentee
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 16:39 | |||
Super Forenthema! Habe eine ähnliche Frage: Stellt sich eine klangliche Verbesserung ein, wenn ich meinen LAP TOP mttels HDMI an meinem A/V R anschließe und dieser wiederrum mit einem D/A C verbunden wird? LG HGButtentee [Beitrag von HGButtentee am 06. Nov 2012, 16:46 bearbeitet] |
golf2
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 16:57 | |||
Ich würde mir den Wandler z.B. Deinen Audiolab M-DAC einfach mal beim Händler ausleihen und zu Hause ausprobieren, dann kann man das besser beurteilen. Man darf auch das Preis/Leistungsverhältnis nicht vergessen. Wenn es Dir das Wert ist, warum nicht? golf2 |
dharkkum
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 17:45 | |||
Wie willst du einen externen DAC benutzen wenn die Signale per HDMI in den AVR gehen? |
HGButtentee
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 17:56 | |||
hm.... klingt absolut logisch. Bin davon ausgegangen, das der D/A Converter die eingehenden Signale am A/VR, welche vom Lap Top kommen "bearbeitet, bevor diese dann letztendlich an die LS übermittelt werden. Macht in diesem Fall also ein D/A C keinerlei Sinn? Habe ich das jetzt so richtig verstanden? |
dharkkum
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 18:39 | |||
Genau. Selbst wenn der AVR den HDMI-Ton über einen anderen Digitalausgang zum DAC rausgeben würde, müsste dann ja wieder der analoge Ton vom DAC zurück in den AVR. Oder willst du an den DAC dann noch eine Endstufe oder einen Stereo-Verstärker hängen für den reinen Stereobetrieb? |
HGButtentee
#9 erstellt: 06. Nov 2012, 19:02 | |||
Sprich de konstellation, dass ich an einen Stereo Verstärker (z.B. Marantz PM 55) einen D/A C anschliesse würde eine Verbesserung bewirken,auch mit dem Lap Top als Signalquelle? (Lap top via Klinkencinch an Verstärker?) Mir ist natürlich bekannt, das diese Verbindungsart nicht das beste/die schechteste Variante ist. |
Amperlite
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 19:46 | |||
Ich weise nochmals deutlicher darauf hin, weil es scheinbar nicht verstanden wurde:
Stell dir vor, auch eine Onboard-Soundkarte wurde für HiFi entwickelt! Und man ist mit den Jahren darin so gut geworden, dass auch ein teures externes Gerät nicht zwingend eine hörbare Verbesserung bringen muss. Bei digitaler Anbindung (die du bei einem AVR in jedem Fall wählen solltest, siehe oben) wirst du sowieso keine Unterschiede bekommen können, Digitaltechnik sei Dank. Würde man analog vom Rechner an einen Stereo-Verstärker gehen, dann liegen die Hauptvorteile eines externen DAC darin, dass Brummschleifen seltener auftreten und sich seltener Störgeräusche aus dem Inneren des PCs im Signal wiederfinden. Dass "der aktuellen Audio Test" etwas anderes erzählt, ist völlig logisch. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie "Werbung" drucken. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2012, 19:51 bearbeitet] |
KJ3334
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 22:11 | |||
Hallo bitte mal den ersten Post von dem Link den ich bereits gepostet habe hier nochmal Es wird detailiert beschrieben welche Umwandlungen die Audiodatei durchläuft und was für Zusätze dazugemischt werden. Dies soll hiermit vermieden werden, da nurnoch das Abspielprogramm an der Datei rumpfuscht. Natürlich bekommt der A/V-R ein digitales Eingangssignal. Die Signalkette ist: Computer --> USB Kabel --> D/A W --> Toslink kabel (digital) --> AV-R Der D/A Wandler wird somit nicht zur Umwandlung zu einem analogem Signal genutzt sondern als eine sehr gute externe Soundkarte welche eine nahezu perfekte Wiedergabe garantiert und das selbst wenn das Signal in eines mit einer anderen Abtastrate umgewandelt wird keine Qualitätsminderung entsteht. Gruß Kevin |
randyandy040
#12 erstellt: 29. Jan 2013, 21:38 | |||
Na am cleversten sind doch IMMER die HIFI-Manufakturen, was für Ahnung haben den bitteschön Hardwareentwickler von digitaler Technik Gebe dir Recht, und um das ganze auf die Spitze zu treiben: Will man Qualität dann greift man ab besten für den Bruchteil der Highfidelen Lösungen auf Studioelektronik zurück. Auch wenns Highender nicht hören will, sind die anspräche an Studioelektronik um ein VIELFACHES höher, sowohl in Hinblick auf Störfaktoren als auch auf die Frequenzen. Die Elektronik arbeitet da in Bereichen da würde sich so mancher Highender wundern was sich so ausserhalb seines Hörvermögens abspielt..... aber das wird er ja nicht hören Ausser man möchte natürlich das Chromgehäuse und ist bereit dafür 1,2k mehr locker zu machen.... |
cr
#13 erstellt: 30. Jan 2013, 01:05 | |||
?? Was hat das mit externem DAC oder Soundkarte zu tun? Der PC kann sowohl dem USB-DAC als auch der Soundkarte ein verkorkstes Signal liefern. Außerdem ist die Sache doch leicht lösbar. Unter Windows xp nimmt man ASIO und unter Windows7 Wasapi (oder wenn man mag, kann man auch ASIO nehmen). Dann geht das Signal pur durch, wiederum egal ob in Soundkarte oder ext. USB-Wandler. Und außerdem: Gerade sog. HiEnd-Hersteller machen bei der USB-Anbindung eher Murks als professionelle Soundkarten-Hersteller, denn für die ist PC-Technik das tägliche Brot, für manche HiEnd-Klitschen dagegen nicht, die lernen gerade, dass man Musik auch mit dem Computer abspielen kann. [Beitrag von cr am 30. Jan 2013, 01:32 bearbeitet] |
D/A Wandler anschließen Rainman_ am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 14 Beiträge |
D/A Wandler Einstiegsfragen audiodurst am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Onboard Soundkarte zerschossen! BD-Fan1987 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
Soundkarte D/A wandeln ? dark_aragon am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 9 Beiträge |
D/A Wandler !? orpheus63 am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 8 Beiträge |
D/A Wandler hörnixgut am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
D/A Wandler Sampleraten spintheblackcircle am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 7 Beiträge |
16 oder 24 Bit D/A Wandler hififreak5 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 12 Beiträge |
D/A-Wandler selbstgebaut? Shefffield am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Gelöst: E-Drum Set an Onboard Soundkarte anschließen (+Ableton) kitojay am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.822
