| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Bi Wire Adapter andersrum?!? | |
Bi Wire Adapter andersrum?!?+A -A |
Mr.Bojangles
erstellt: 22. Nov 2011, 16:24
Hallo, ich hab mal ne Frage und hab die Antwort nicht per Suchfunktion gefunden. Ich habe mir LS Kabel gebaut mit Bi wire auf der einen, und Eifachverkabelung(?) auf der anderen Seite. Etwa so: ![]() Nun habe ich aber gar keine Bi Wire Lautsprecher, wie ich schmerzlich feststellen musste... Hier also meine Frage: gibt es einen Adapter der aus Bi wire wieder normale kabel macht? Bzw. Kann ich den Draht für Bass und den für Hochton einfach wieder in einen Bananenstecker zusammenlöten?(wie auf der anderen Seite auch schon) Ich weiss das is wahrscheinlich voll der Schwachsinn, aber ich sitze nun mal jetzt auf diesen Kabeln und will sie nicht in der Ecke verstauben lassen (sind ja auch nich grade extrem billig) Danke schon mal im vorraus für jede Anregung und ggf. einen Link in einen schon bestehenden Thread Mr.Bojangles |
cr
erstellt: 22. Nov 2011, 17:04
Entweder machst du sie irgendwie zusammen oder nützt nur einen der zwei Anschlüsse. Dann hat man zwar nur den halben Durchmesser, aber die sind sowieso dick genug. |
akem
erstellt: 25. Nov 2011, 18:09
Richtig. Du darfst nur nicht die unbenutzten Stecker frei in der Luft hängen lassen - das könnte irgendwann einen Kurzschluß geben, wenn's dumm hergeht. Also die unbenutzten Stecker isolieren! Die geteilten Enden wieder zusammenlöten geht natürlich auch... Gruß Andreas |
Mr.Bojangles
erstellt: 30. Nov 2011, 06:01
ah ok... aber wenn ich nur jeweils einen der stecker benutze kommt dann nicht auch nur der Hochton/Tiefton an? Und welchen sollte ich dann am besten nehmen? Den dicken oder den dünnen Draht? oder wäre es vielleicht sogar besser das einfach zusammen zu löten? Danke für die Antwort(en) schon mal... ich hab noch nicht so viel Ahnung (wie man vielleicht merkt ) |
akem
erstellt: 30. Nov 2011, 08:49
Nö, die Frequenzweiche sitzt in der Lautsprecherbox - nicht im Kabel! Das Kabel hat nicht die geringste Ahnung davon, daß da durch die eine Hälfte nur hohe und durch die andere Hälfte nur tiefe Frequenzen durch sollen... Ob den dicken oder den dünnen Draht? Geschmackssache. Ausprobieren. Der dünnere Draht kann die Güte des Tieftöners beeinflussen (wenn er dünn genug ist), so daß dann im Baß zwar vielleicht ein halbes dB Pegel fehlt, dafür aber die untere Grenzfrequenz um 2 oder 3 Hertz sinkt. Hat man früher oft so gemacht... Gruß Andreas |
cr
erstellt: 30. Nov 2011, 14:14
Den dickeren, das schadet nie. |
Mr.Bojangles
erstellt: 02. Dez 2011, 00:51
jo, klappt prima, danke hat sehr geholfen .... aber jetzt mal ehrlich, sollte ich mir nicht vielleich besser nochmal das richtige kabel bauen? das jetzige ist eh n bisschen zu lang (so 6/7m, ca.) |
WAmpere
erstellt: 02. Dez 2011, 06:02
Wenn es funktioniert, lass es doch einfach so. |
y-Kabel oder y-Adapter für Bi-Amping Serpent am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Wiering Ungeheuerlich am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
bi amping lolking am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
bi-amping Handrailangsthase am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
bi amping hotwheel122 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Kabel für Bi-Wiring nutzen? MaFlo am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring Frage: puck267 am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2003 – 2 Beiträge |
Bi-polareTransistoren besser? nad_flanders am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring Kabellänge hadez16 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage Bi-Amping dave4004 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 20 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
