| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HK 3490 Brummschleife - mit Panasonic SA-XR58 nich... | |
HK 3490 Brummschleife - mit Panasonic SA-XR58 nicht so sehr!+A -A |
Einer09
erstellt: 06. Aug 2011, 19:26
Hallo zusammen, ich habe heute einen HK 3490(Made in PRC - also China) bekommen,und darin eine Brummschleife. Schließe ich meinen Panasonic SA-XR 58 mit genau denselben Kabeln an,dann hab ich nur ein leichtes brummen am CD analog Anschluß der vom PC kommt(Cinch auf Klinke),den man aber auch nur dann hört wenn man den LS Pegel sehr hoch dreht. Beim HK 3490 ist es an allen Quellen(Cinch u.Tolkink/Coax)wenn ich den LS Pegel nur leicht aufdrehe. Jetzt benutze ich aber schon bessere Kabel,als diese schwarzen Beipack Strippen - meine sind alle von Clartronic! Das sind vielleicht nicht die besten - aber eben bessere ![]() Ich habe aber auch keine Lust mir extra wieder neue Kabel zu kaufen,und zum austauschen(probieren) hab ich leider auch keine. Woran kann das liegen das es am HK brummt,und am Pana nicht? Ich möchte aber auch beim HK nichts elektronisches austauschen(Kondensatoren oder so)denn der HK ist neu. Der Klang vom HK ist absolut einwandfrei,und es rauscht auch nichts. Ich hatte so einen HK 3490 ja schonmal,aber da wohnte ich auch noch in der alten Wohnung - da hat nichts gebrummt,und der PC war auch ein anderer. Angeschlossen sind ein Kabel Receiver von UM(Samsung DCB-360G),ein Panasonic BR Player DMB-BD 60 und eben der PC! Mein TV ist ein Panasonic TX-P42S10 Mfg:Einer09 PS: Heute will ich nicht mehr basteln,aber Morgen wollte ich evtl.mal die komplette Steckerleiste austauschen - vielleicht liegts daran. An der Leiste sind Kabel Receiver,BR Player und AVR angeschlossen - TV hat eine eigene Steckdose. Antennenkabel für AVR und TV sind 4fach abgeschirmte. |
Einer09
erstellt: 07. Aug 2011, 08:50
So,die Brummschleife kommt vom Radio Antennenkabel,das aus der Dose in den Receiver geht Hab das Kabel jetzt schon paar mal getauscht,aber es brummt weiter - was kann ich nun noch machen Klar,heute ist Sonntag - also heute nichts,aber was kann ich tun das es aufhört zu brummen? Mfg:Einer09 Edit: Das brummen vom PC ist auch weg wenn ich das Antennenkabel ziehe! Dieses Antennenkabel habe ich jetzt dran Antennenkabel,wo also ein so genannter Mantelstromfilter drin sein soll - es brummt aber trotzdem Soll ich lieber so etwas Klick oder lieber so etwas Klack dazu kaufen?Danke schonmal! [Beitrag von Einer09 am 07. Aug 2011, 09:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 07. Aug 2011, 11:45
Das ist schon mal der richtige Weg, allerdings ist die Qualität der Teile ungewiss und somit Emfpangsstörungen nicht ausgeschlossen. Ich empfehle die Teile aus diesem Thread.Anstelle der Adapter kannst du auch Antennenkabel verwenden mit auf der einen Seite F-Stecker und auf der anderen Seite IEC-Stecker bzw. Buchse. Gruß Uwe |
Einer09
erstellt: 07. Aug 2011, 12:02
@Uwe Mettmann, okay,Danke für den Tipp Ich werde mir mal so einen Mantelstromfilter TZU 10-02 besorgen.Von diesen Steckern und Buchsen besitze ich noch welche Okay,dann hoffe ich mal das dieser Mantelstromfilter mein Problem beseitigt Ich hatte so ein Problem schonmal vor Jahren mit einen Marantz 4021 - da hat es leider alles nichts gebracht - das brummen blieb ![]() War allerdings auch in einem Altbau von 1950 wo in der ganzen Wohnung nur 3 Sicherungen waren - davon 2 für den E-Herd Jetzt siehts hier wesentlich besser aus Mfg: Einer09 |
chril
erstellt: 26. Dez 2012, 21:31
Hallo, könntest du ev. bitte die Klangqualität des Kopfhörerausganges beurteilen? Passt da alles? Danke. |
Brummschleife AlexTP2K am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Brummschleife IchbinHIFI am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 3 Beiträge |
Brummschleife 29.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 3 Beiträge |
Brummschleife !SOS! toosh am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
Unlogische Brummschleife ralle_h am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife beseitigen *vincentvega* am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Brummschleife wegkriegen?!? viethma am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 27 Beiträge |
Brummschleife - wer kann helfen? Tune_Brother am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic SA-AK44 Kompaktanlage sunyammer1111 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Brummschleife die 100138. OnkelFranz am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 25 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
