| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Was bedeutet das? | |
Was bedeutet das?+A -A |
hilfesuchender09
erstellt: 25. Jun 2011, 13:45
ich habe gerade etwas entdeckt was hinten auf dem verstärker steht, was heißt das? und zwar: CAUTION-SPEAKER IMPEDANCE A, B ---- 4Ω OR MORE/SPEAKER A+B ----8Ω OR MORE/SPEAKER dann steht da noch: pioneer Stereo Amplifier Model No. SA-606 a.c. 220/240Volts~ 50/60Hz 420Watts |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Jun 2011, 13:51
Du kannst an die Lautsprecherklemmen A und B Boxen mit mind. 4 Ohm Impeanz anklemmen, wenn diese NICHT GLEICHZEITIG betrieben werden. Bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Boxenpaaren müßen diese 8 Ohm Impedanz haben. Schönen Gruß Georg |
hilfesuchender09
erstellt: 25. Jun 2011, 13:54
okay, ich habe 2 boxen mit 4 ohm und 2 mit 8 ohm kann ich die da anschließen? |
Jeck-G
erstellt: 25. Jun 2011, 13:56
Das eine Paar an A, das andere Paar an B. Darfst diese abwechselnd, aber nicht gleichzeitig betreiben. |
hilfesuchender09
erstellt: 25. Jun 2011, 13:59
was heißt den abwechselnd betreiben? kann ich den an A eine mit 4 und eine mit 8 ohm anschließen? und bei B genauso? sorry, aber ich habe keine Ahnung [Beitrag von hilfesuchender09 am 25. Jun 2011, 14:03 bearbeitet] |
flo42
erstellt: 25. Jun 2011, 14:00
herrlich |
MacPhantom
erstellt: 25. Jun 2011, 14:07
Das heisst nur, dass du beide nicht gleichzeitig betreiben darfst (also nur ein Paar aufs Mal). Abwechselnd bedeutet nur, dass du, wenn du zwischen den Paaren umschalten willst, am besten zuerst beide abstellst und dann das zweite einschaltest (geht vorne am Verstärker). Kurz: drehe den Knopf mit der Aufschrift "Speakers" vorne NIE in die Stellung "A + B". Ausnahme: beide angeschlossenen Boxenpaare haben acht Ohm Nennscheinwiderstand. |
hilfesuchender09
erstellt: 25. Jun 2011, 14:08
okay dankeschön |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Jun 2011, 14:10
Du schließt ein zusammengehörendes Paar an A an. Das andere zusammengehörende Paar an B. Diese nicht gleichzeitig betreiben. Nur immer ein Paar darf Musik machen. (Egal welches) Also den Lautsprecherumschalter auf A oder B, nicht A + B. Kapiert? Schönen Gruß Georg |
hilfesuchender09
erstellt: 25. Jun 2011, 15:13
Ja, aber wo liegt der Unterschied? Ob ich jetzt nur 2 boxen anschließe an A+B oder ob ich die beiden an nur A oder nur B anschließe? |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Jun 2011, 15:18
Ein Paar nur an A. Nicht einen Lautsprecher an A, den anderen an B. Bei A wird das Stereosignal (links + rechts) ausgegeben und bei B. Es macht also keinen Sinn einen Lausprecher an A und den anderen an B anzuschließen. Falls Du nur ein zusammengehörendes Paar anschließen willst, so mach das bei A. |
Impedanzselector Yamaha RX 497 TuxDomi am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Was bedeuten diese Angaben an den Anschluessen ? Boxtrot am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 18 Beiträge |
Frage zu Ohm! derkarko am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Rear Speaker Chinch Anschluss? coolioiglesias am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 1050 nur 6 Ohm? moondoggy am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
lautsprecher korrekt anschließen am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
200W Speaker, 100W A/V-Receiver OptikFluffel am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Onkyo A-05 becomming-dj am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 6 Beiträge |
4 Ohm Speaker an 6-16 Ohm Verstärker? don_schoko am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 5 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
herrlich
