Überhitzen im Schrank?
FBF418
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 19:41
Wollte mir einen neuen Verstärker den NAD C316 BEE oder seinen Vorganger den C315 leisten *freu*
Hab auch schon den perfekten Platz gefunden...nur der ist im Schrank hinter einer Glassscheibe, sonst an den Seiten aus Holz.
Hab nur bedenken ob es ihm dort drinen zu warm werden könnte. Die Rückwand vom Schrank werd ich beim Fach vom Verstärker enfernen. Der Abstand zur Wand beträgt 1,5-2cm.
Das Regalabteil ist gut luftig (550x150x370) Verstärker (435x79,8x286,2).
Meine Frage dürfte schon klar sein: Wird der Verstärker zu warm und könnte er Schaden nehmen?
Wie warm wird überhaupt so ein Verstärker?
Gruß fred
Marsupilami72
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 19:46
Wichtig ist, dass die Luft zirkulieren kann.
Es reicht also nicht, den Schrank hinten aufzumachen - es muss auch von vorne Luft nachkommen können. Und 2cm Wandabstand sind auch recht knapp.
RobN
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 21:22
Ich würde es auch nicht riskieren. Gerade der C315BEE wird schon sehr heiss, beim annähernd baugleichen 316er dürfte es auch nicht sehr viel anders sein. Dabei hatte ich meinen schon immer komplett frei aufgestellt.
Beim 315 käme als weiteres Problem dazu, dass man ihn zwingend immer komplett ausschalten sollte, weil er im Standy fast soviel verbraucht wie eingeschaltet und auch ähnlich warm wird - und der Hauptschalter ist an der Rückseite.
FBF418
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 00:14
Ohh,schade..wenn ich einen Computerlufter an die Rckwand setze??
Wenn der so heis wird ist das dann überhaupt sinvoll den überhaupt zukuafen?? Davon abgesehn mit dem Schrank..Gibt es vl einen bessern, der nicht so viel energie in Wärme verschleudert??
RobN
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 02:16
Wird wahrscheinlich eher nicht reichen, wenn die Front geschlossen ist. Oder ist das eine Tür?
Naja, sonst ist er schon ganz okay. Wobei ich sagen muss, dass mich persönlich am Ende die kleinen Eigenheiten und Macken genervt haben. Unter anderem deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht mehr.
Hmm, da wäre ein Class-D-Verstärker (manchmal auch fälschlicherweise Digitalverstärker genannt) vielleicht nicht schlecht. In der Preisklasse des NAD fiele mir da spontan der Onkyo A-9355 ein. Kenne ich zwar nicht aus persönlicher Erfahrung, aber die bleiben prinzipbedingt immer sehr kühl.
[Beitrag von RobN am 03. Dez 2010, 02:21 bearbeitet]
FBF418
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 12:20
Was waren das für Macken?? Bin ein armer Student und das wäre eine langfristige Investition für mich
Es ist ein Tür, die man auch wiederhin und wieder öffnet.
Hab mir auch gedacht das die warme Luft nach oben steigt und klate neue Luft von unten nachstromt. Der Verstärker steht in 1,50m höhe. Aber wie genau das mit der Luftstrom funktionirt weis ich leider nicht
Zu not 2 Lüfter..einen auf die Oberseite und einen an die Rückwand. Bis jetzt gibt es keinen im Forum der damit erfahrung hat, oder??
Wolfgang_K.
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 13:29
Das einzige was Du noch machen kannst wenn Du Dir unsicher bist - ein Thermometer auf den Verstärker stellen und die Temperatur messen. Am besten auf den Lüftungsschlitzen. Wenn die Temperaturen über 40° Celsius ansteigen dann droht dem Gerät akute Überhitzungsgefahr. Das kann auch dann passieren, wenn die Lautstärke höher eingestellt ist.....
Diese modernen Verstärker auf Halbleiterbasis produzieren nicht soviel Abwärme wie Röhrengeräte, außerdem kommt es auch drauf an ob der Verstärker in Class A Betrieb arbeitet oder ob da andere, konventionelle Schaltungskonzepte verarbeitet worden sind. Auf einem Class-A-Gerät kannst Du auf der Oberfläche Spiegeleier braten, so heiß wird das.
Gruß Wolfgang
RobN
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 13:39
Ach, objektiv gesehen eigentlich Kleinigkeiten: eine sehr grobstufige Lautstärkeregelung per Fernbedienung (hat mein jetziger Marantz aber leider auch), leichtes knacken in den Lautsprechern beim Umschalten der Anschlüsse und eben der nutzlose Standby-Modus. Ansonsten aber schon ein schönes Gerät. Umgestiegen bin ich in erster Linie wegen des Marantz-Designs und eines speziellen Anschlusses (Main-In).
Wenn die Tür im Betrieb immer geöffnet wäre und du sicherstellst, den Verstärker auf keinen Fall im Standby zu lassen (gilt nur für den 315, der 316 hat genau das als einzige echte Änderung) könnte es schon besser aussehen.
Ich habe meinen AVR so ähnlich stehen. Also Schrank ohne Rückwand und mit großer Klappe vorne, die ich im Betrieb grundsätzlich offen stehen lasse.
FBF418
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 16:58
@ Wolfgang K. super Idee^^ Das werd ich aufjedenfall machen für welchen Verstärker ich mich jetzt letztlich endscheide..
Was ist ein Class-A-Gerät? Was für eine Classe ist der NAD?
Eigentlich find ich es nicht so gut einfach zusagen was man haben will und dann andere für sich arbeiten lassen -> Kaufbetraung.
Hab mich selber mal auf die such begeben und der NAD C316bee gefiehl mir optisch am besten von den Testsieger. Jetzt erscheint er mir der Verstärker doch nicht die erste Wahl.
Da es sich für die eine gutes Gerät nicht vermeiden läst. Meine Suchkriterien waren und sind:
300-350€
Angeschlossen am Pc, CD-player und Radio
Nur sehr sehr selten einen Plattenspieler
Bass ist mir wichtiger als Höhen -> (musik: Metallica, Apocalyptica, Linking Park, ...)
Neben dem NAD hatte ich noch:
Denon PMA-710 AE
Onkyo A-9377
Marantz PM5004
Bin für ganz neue Vorschlage offen =)
Gruß Fred
OliNrOne
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 01:11
Den Onkyo A-5vl würde ich mir auch noch anschauen, ein sehr solides und gutes Gerät mit DA-Wandler !
FBF418
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 11:07
End gut^^ Danke!! das ist bis jetzt der beste von der ausstaung...sogar mit Optischeneingang
Ist er klanglich genauso gut wie er ausgestatet und er aussieht??
Etwas teurer als erhoft aber das ist zuverzeihn =)
onkel_böckes
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 11:14
Also bei so einem kleinen ding, sehe ich da keine probleme!
Die dinger sind ja gerade zu dafür gemacht im schrank zu stehen.
Meine SAE 2400L steht auch im Schrank(umgebauter alter Kleiderschrank), und der Lüfter ist über thermoschalter angesteuert(die ist ab Werk mit lüfter),der ist noch nie angegangen!!!!
Also rein damit in der Schrank, wenns das nicht mitmacht, taugts nichts, kauf was anständiges gebrauchtes für die hälfte und werde glücklich!
Beste Grüße!
Wolfgang_K.
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 13:04
@Fred
Um auf Deine Frage nach Class A einzugehen - diese Geräte arbeiten mit erhöhten bzw. hohen Ruheströmen in der Schaltung. Das soll angebliche Übernahmeverzerrungen im Niederfrequenzbereich durch Glättung der Frequenzen beim Übergang von der postiven zur negativen Welle verhindern. Nur ist dieser Effekt marginal und als normales Holzohr kann ich zu einem Class B Verstärker keinen Unterschied hören.
Durch Class A hat der Verstärker (auch bei einem fehlenden Musiksignal) einen deutlich höheren Energieverbrauch - die Oberflächen an derartigen Verstärkern werden richtig heiss.
Soviel ich weiss arbeiten diese NAD-Verstärker nicht mit Class A. Class A ist eher im "Highend"-Bereich angesiedelt.
Gruß Wolfgang
OliNrOne
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 16:27
Der Onkyo ist top für den Preis, haptisch wie klanglich.
Mit dem machst imho nichts falsch !!
Edit : Über die Wärmeentwicklung des Onkyos liest man verschiedenes, ich hatte ihn eine Woche und er war bei normalem Betrieb handwarm.
Da mußt die Suchfunktion dieses Forums benutzen, der Onkyo wurde schon ein paar mal behandelt...
[Beitrag von OliNrOne am 04. Dez 2010, 16:30 bearbeitet]
BOSE Verstärker sau alt :]
heuchler am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
Vorverstärker mit Röhre im Schrank?
donald007 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  8 Beiträge
Stereo Verstärker auf dem AVR: Hitze Probleme?
drdimtri am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  9 Beiträge
Verstärker an Verstärker anschliessen?
beckx am 14.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2003  –  7 Beiträge
Verstärker bleibt im Standby warm
wolfi987 am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  4 Beiträge
Ton von Macbook an Verstärker
r0bser am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  3 Beiträge
Seltsamer NAD-Verstärker
stefle am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  10 Beiträge
frage bzgl. verstärker
easton am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher mit Umschalter an NAD 326 BEE
bensh am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
absorber unter den verstärker
audiokev am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAlfonzonuamn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.200
