| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo Verstärker auf dem AVR: Hitze Probleme? | |
Stereo Verstärker auf dem AVR: Hitze Probleme?+A -A |
drdimtri
erstellt: 23. Nov 2011, 08:04
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich werde mir bald einen Audia Flight Three Stereo Verstärker anschaffen und habe leider nicht genug Platz zur Verfügung. Daher frage ich mich ob ich ihn auf meinem Denon AVR 2807 stellen darf. Das Problem ist ob die Hitze des AVRs dem Stereo Verstärker schaden kann, oder ob das vielleicht auch gut ist, weil der Verstärker immer schön warm und "vorgeheizt" sein wird. Manche schalten Ihre Stereo Verstärker ja nie ab! Der AVR steht in einem kleinen Schrank mit Glastür vorne und hinten komplett offen. |
bytelutscher
erstellt: 23. Nov 2011, 08:21
Es dürfte wohl eher umgekehrt sein, dass dein AVR durch diese Aufstellung in Kürze den Hitzetod erleiden wird. Zu dieser Thematik gibt es aber schon zig Threads, die du mit Hilfe der Suchfunktion findest. |
Haiopai
erstellt: 23. Nov 2011, 08:35
Moin, ist für beide Geräte nicht gut . Der AVR hat Probleme Wärme abzuführen und beim Verstärker wird die Kühlung durch die erhöhte Temperatur der Luft die von unten ins Gerät kommt gestört . Immer bedenken , passiv gekühlte Verstärker arbeiten mit natürlicher Konvektion . Durch die Erhitzung der Kühlkörper kommt die Geschichte in Gang , warme Luft steigt oben durch die Kühlschlitze , gleichzeitig saugt das Kühlluft von unten ins Gerät. Leicht nachzuvollziehen , das es nicht eben lustig ist , wenn diese Luft schon mal vorgeheizt wird .Gruß Haiopai |
bytelutscher
erstellt: 23. Nov 2011, 08:45
So ist es natürlich besser erklärt. |
drdimtri
erstellt: 23. Nov 2011, 09:10
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Dann lass ich das lieber... |
Jeck-G
erstellt: 24. Nov 2011, 02:55
Leider haben Hifi-Geräte (egal ob Stereo oder Surround) seitlich keine außenliegenden Kühlkörper, sonst wäre das Übereinanderstellen möglich. Folgendes Beispiel: Nach oben 6cm Luft, hinten ist noch ein ca. 5cm breiter Spalt über die gesamte Breite, seitlich zu. Vorne natürlich offen. ![]() Da wird auch nach (eher selten) längerer lauterer Musik (um die 94dB am Hörplatz, ist nunmal ein Mehrparteienhaus) nichts zu warm. Ist nach oben genug Platz, so dass man den oberen Verstärker 10cm "auf Stelzen" stellen kann? [Beitrag von Jeck-G am 24. Nov 2011, 02:56 bearbeitet] |
drdimtri
erstellt: 24. Nov 2011, 08:13
Leider nicht. |
DasOrti
erstellt: 02. Jan 2012, 20:28
Eine Möglichkeit wäre das Integrieren eines LEISEN PC-Lüfters ins Rack, welcher die Luft zwischen den Amps dauernt "tauscht". Wenn dazu keine Höchstleistungen verlangt werden, sollte nichts passieren. Beim Surroundbetrieb sollte dann natürlich der Stereo Amp aus sein und Umgekehrt |
drdimtri
erstellt: 05. Jan 2012, 09:36
Leider wird es nicht möglich sein einen der zwei Verstärker immer ausgeschaltet zu haben, da im 5.1 Betrieb der Stereo-Verstärker für die Front L/R benutzt wird. Außerdem stören mich im Prinzip Lüfter sowieso wägen des Geräusches. Das Problem hat sich inzwischen dadurch gelöst dass alle Geräte einen neuen Platz bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank für die netten Beiträge. |
Hifi & Hitze -M!sterElement- am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 25 Beiträge |
Hitze-/Wärementwicklung bei Verstärkern Delta8 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit Verstärker vicious am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
Front Lautsprecher gleichzeitig an AVR und Stereo Verstärker koslowski1 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker brücken? mxerable am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 26 Beiträge |
Stereo-Verstärker als Monoblock? Stecher am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 45 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Receiver verbinden tyl3r am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Probleme Lautsprecher / Verstärker Kojak83 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver und zusätzlich Stereo-Verstärker wolle76 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Suche günstigen Stereo-Receiver/Verstärker CST am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
