HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » A/V Receiver als Speaker Management ala Behringer ... | |
A/V Receiver als Speaker Management ala Behringer UltraDrive+A -A |
audiopowerfreak
10:06
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo zusammen! Weiß jemand ob es A/V Receiver oder ähnliches gibt, die in einem dezidiertem Stereo-Modus über ditigale-u./o. analoge Eingänge das Stereosignal in 3 Frequenzbänder über Digitalfilterung an den eingebauten Endstufen ausgeben können ?! Also sprich eine 3 Weg Aktivfilterung für Stereobetrieb mit mind 24db/Okt (beim Übergang Tiefpass auf Bandpass und umgekehrt ) Perfekt wäre noch ein Equalizer pro Freuqenzband und eventuell ein Messmikroanschluss für automatische Raumanpassung Genauer soll damit ein High-End Stereoprojekt aus Fostex-Magnetostaten(FS41/FS21+Infinity Emit B) und Subwoofer-Tower betrieben werden. Bin für alle Hinweise dankbar, weil so ein Behringer UltraDrive wäre doch eher schwer in ein HiFi-System integrierbar und bräuchte ja noch 3 externe Endstufen !! Danke! LG audiopowerfreak |
HiFi_Addicted
14:19
Du kannst einen Ultradrie auf an den 6.1 oder 7.1 Anschluss von einem AV Receiver hänen. Die Lautstärkeregelug übernimmt der Receiver. Die Quellen müssen aber an den Ultradrive angeschlossen werden. |
sakly
09:17
erstellt: 26. Jun 2010, |
Hi, so wie mein Vorschreiber schon schrieb, die 6 oder 7 internen Endstufen eines AVRs lassen sich für die Verstärkung benutzen. Normalerweise würde man dazu den Direkteingang benutzen und das Gerät nur noch die Lautstärkeregelung durchführen lassen. Dann müssen die Quellen natürlich an den Controller dran und man braucht eine weitere Vorstufe zur Umschaltung oder man nutzt nur Digitalausgänge, die man mit nem einfachen Schalter umschalten kann. Eine andere Alternative wäre einen AVR zu modifizieren. Dazu müsste der Direkteingang abgekoppelt werden und direkt auf die Endstufen gelegt werden, damit dieser dauerhaft funktioniert und vom Menü des AVRs abgekoppelt ist. Des Weiteren muss das Gerät entweder über Vorverstärkerausgänge verfügen oder aber es müssen welche nachgerüstet werden. Dort wird dann das vom gewählten Eingang empfangene Signal ausgegeben. Zwischen die VOrverstärkerausgänge und dem Direkteingang wird dann der Controller eingeschleift. Wenn man etwas Kenntnisse besitzt eine Schaltung zu lesen und zu modifizieren, dann bekommt man sowas schon gut hin. Gruß |
Lautsprecher - Management - System impact99999 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 und die Ausgangspegel. Takeda am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
200W Speaker, 100W A/V-Receiver OptikFluffel am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Stereo-Vorstufe statt A/V-Receiver Manfred_Kaufmann am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 10 Beiträge |
Behringer in aufgetrennten AVR einschleifen Klez am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 15 Beiträge |
DCX2496 Ultradrive Pro: Wie optimal aussteuern ? bukongahelas am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 16 Beiträge |
Behringer DEQ2496 da_mike am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 20 Beiträge |
A/V Verstärker oder Vollverstärker und separater A/V Prozessor? gdy_vintagefan am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
behringer U.C. DSP8024 als weiche? fjmi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 13 Beiträge |
Problem mit Behringer Ultramatch SRC2496 Netzferatu am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 48 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
