HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Starkes Brummen bei Stereo-Receiever an TV | |
Starkes Brummen bei Stereo-Receiever an TV+A -A |
fAnoFliFe
09:26
erstellt: 13. Jun 2010, |
Guten Morgen, ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Kurz das Problem: Ich habe einen Stereo-Receiver via Cinch-Kabel an einen Panasonic Plasma angeschlossen. Bei normalem Kabelfernsehen ist der Sound einwandfrei. Sobald ich Kabel-Digital über meinen Humax TV-Receiver einschalte ist ein starkes Brummen in den Lutsprecher wahrzunehmen. Dies mag daran liegen, dass ich den Stereo-Receiver zu stark aufdrehe. Das Problem an der Sache ist, dass die Lautstärkeeinstellung beim Kabelreceiver bereits am Maximum ist und ich die Lautstärke über den Stereo-Receiver erhöhen muss, um einigermaßen lauten Ton zu hören. Dann ertönt aber ein starkes Brummen in den angeschlossenen JBL Standboxen. So wie ich das interpretiere, liefert der Kabel TV Receiver nicht genug Sound als Ausgangsleistung. Diese kann ich aber nicht mehr erhöhen. Könnte man das Problem vielleicht umgehen, indem man ein Cinch-Scart-Kabel wählt? Oder gibt es eventuell eine andere Lösung? Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sonntag. ![]() |
fAnoFliFe
17:38
erstellt: 14. Jun 2010, |
Hilfe. Bitte. Irgendwer. |
sehrinteressiert
19:50
Hi Vielleicht isses n Masseproblem. Halte mal nen Draht an Kabelempfänger und Receiver Gehäuse. Was hast du denn für einen Stereoreceiver? Sollte der einen Digitaleingang haben, dann könntest du den benutzen. Scartadapter hast du schon probiert? Gruss |
fAnoFliFe
20:01
Der Receiver ist so eine Kompaktanlage mit nen Casettendeck, Cd-Player und Radio. Vier einzelne Komponeneten in Gold. Hersteller Technics. Seltsamerweise find ich die im Netz nicht. Er hat leider keinen digitalen Eingang. Scart hab ich nicht versucht. Wäre meine nächste Idee. Müsste ich dann erstmal besorgen. Hatte aber meine Zweifel, ob die Scart-Cinch-Verbindung rein technisch irgendwelche Unterschiede bringt. Das mit dem Draht versuch ich mal. Was sollte dann passieren??? Danke Dir erstmal vielmals!!!! |
WernerausReichelze
20:09
Hallo, also dieses Problem kenne ich irgendwie, aber hat sicherlich nichts mit Deinem zu tun. Ich hatte meinen Vor/Endverstärker Luxmann M02/C02 an den Sat-Receiver gehängt. Da hat ich genau das Problem mit dem Brummen und das ich den Verstärker richtig aufdrehen musste. Da kam fast nix rüber. Bei meinem Verstärker gab es aber auch keinen richtigen Ein/Ausgang dafür. Ich habs dann gelassen weil ich Angst hatte dabei die Boxen oder anderes zu killen. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass man am Fernseher, Receiver oder Verstärker die Lautstärke voll aufdrehen muss. Also ich werde diese Thema weiterverfolgen weil es mich auch interessiert. Weißt Du oder jemand da schon was näheres. Gruß Werner |
Uwe_Mettmann
22:01
Als nächsten Test solltest du einen Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel schalten. Empfehlungen siehe diesen ![]() Gruß Uwe |
fAnoFliFe
08:11
erstellt: 15. Jun 2010, |
Vielen Dank erstmal an alle! Der Mantelstromfilter wäre natürlich auch einen Versuch wert. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Muss mal sehen, wann ich es schaffe, das Problem wieder anzugehen. |
Starkes Brummen Itanium am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 14 Beiträge |
Starkes Brummen Enable am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
10m Cinch Kabel - Starkes "Brummen" Klanfurt am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 6 Beiträge |
Brummen der Stereo Anlage Baschdi_S65 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 8 Beiträge |
Starkes Brummen beim Anschliessen eines WPA 600 pro oomsuphaporn am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Starkes Brumen in den Boxen MAXIKING1991 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Rega RP1/ Yamaha Stereo Receiver Brummen Wolle92 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Starkes Rauschen bei PC Anschlus an Hifi-Anlage malte_258 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
Brummen! Florian_Schacht am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Brummen in der HIFI Anlage p2305 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCyberkasper69
- Gesamtzahl an Themen1.554.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.825
