| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Bedeutungen von Sound Einstellungen | |
Bedeutungen von Sound Einstellungen+A -A |
buddyvdv
erstellt: 23. Apr 2010, 15:07
Hallo und schon mal danke fürs reinschauen, ich habe das problem, dass ich viele elektronikgeräte im bereich musik/sound besitze aber nicht weiß, was diese einzelnen englischen wörter bedeuten bzw was ich mit den reglern anfangen kann. Ein großes fragezeichen baut sich z.b. über meinem kopf auf, wenn ich vor einem limiter/kompressor stehe oder vor einem mischpult mit ca. 100.000 knöpfen und reglern .Eine bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden.Frage: Gibt es dateien oder ähnliches zum runterladen, die solche begriffe wie z.b. "gain" "threshold" erklären? |
cptnkuno
erstellt: 23. Apr 2010, 15:11
Du findest z.B. bei Thomann zu den meisten Geräten die Manuals zum Download. Für dein Problem kannst du normalerweise irgend ein Manual eines vergleichbaren Gerätes nehmen, weil die Bezeichnungen bei den meisten Geräten identisch sind. Gain ist Verstärkung, bei Mischpulten am Eingang Threshold ist der Schwellwert ab dem ein Kompressor oder Limiter zu arbeiten anfängt. [Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2010, 16:47 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 23. Apr 2010, 16:44
Hi, Da würde ich Dir den Kauf des "Tonstudio Handbuches" von Hubert Henle empfehlen. Da steht viel über outboard-equipment drin, aber auch die verschiedenen Konsolentypen, Signalfluss etc. werden behandelt. Ansonsten ist auch im Web schon viel an Grundlagen zu finden. Sehr gut finde ich zB diese Seite: http://www.sengpielaudio.comGruß Rainer |
ev13wt
erstellt: 01. Mai 2010, 15:55
Du findest bestimmt alles im Netz. Ein Buch ist ein guter Tipp. Gain: Amplitude: http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rkung_%28Physik%29Threshold: Schwellwert, also der Punkt an dem es "losgeht" mit der Regelung. Z.B. Wenn Du ein Mikro aufnimmst, stellst Du den "Threshold" so ein das bei leisen Tönen nichts durch das Mikro kommt, aber beim reinsprechen geht es "an". Mit dem "Attack" Regler stellst Du ein wie schnell es "angeht", also direkt volle Laustärke, oder es wird langsam lauter. Das wird schon! |
ton-feile
erstellt: 01. Mai 2010, 16:42
Was Du beschreibst, ist ein Noise-Gate, eine Sonderform des Expanders, der das Gegenteil eines Kompressors ist. Gruß Rainer |
ev13wt
erstellt: 05. Mai 2010, 12:49
^^ Was hat das jetzt mit meiner Erklärung des Wortes "threshold" zu tun? Es ist ein allgemeiner Begriff, oder? Ben |
ton-feile
erstellt: 05. Mai 2010, 17:03
Hi Ben,
Wenn ein Kompressor genannt wurde, wäre es doch imO ganz nett, darauf bei einer Begriffsklärung Bezug zu nehmen, damit man nicht noch mehr Verwirrung stiftet. Das mit dem Mikro hätte ja als Beispiel gepasst, wenn Du eine Stimme statt eine Snare aufgenommen hättest. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Mai 2010, 17:04 bearbeitet] |
mysteriöser Sound hushcake am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 42 Beiträge |
Sound-Problem McFreestyle am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 2 Beiträge |
wie erreiche ich den besten sound? bambsch am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Verwaschener Sound LuDDu am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 11 Beiträge |
Einstellungen werden von der Anlage nicht gespeichert xXZwenniXx am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
trigon vanguard 1 einstellungen kostja am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 10 Beiträge |
Transrotor Phono 2 Einstellungen Rushfreak am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 19 Beiträge |
Ungleichmäßiger Sound!? Flarezader am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 8 Beiträge |
Sound Bag GerDominator am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Suche Universelles Sound Steuergerät Ace89 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
