anschluss Jamo aktivmodul aus A 7SUB
Hardy_k
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 21:41
ich habe hier ein aktivmodul aus einem Jamo A 7Sub .
Leider habe ich den regler nicht der vorne am gehäuse fest war.
Ich weiss auch nicht wo der basslautsprecher angeschlossen wird und bevor ich etwas kaputt mache frage ich hier lieber ob einer weiss wie es funktioniert.
http://s12.directupload.net/images/091228/rsakuks4.jpg
sakly
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 12:40
das ist so ein gutes Foto, da erkennt man doch sofort, wo alles angeschlossen werden muss
PS: vielleicht nochmal ein scharfes Foto machen, wo man mögliche Steckverbindungen erkennen kann?
Hardy_k
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 12:46
Hier 2 bessere Bilder:
sakly
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 13:04
Ok, es gibt zwei Steckeranschlüsse mit dicken Pins (J1,J2) -> spricht für Anschluss eines Chassis. Die anderen beiden Steckeranschlüsse (J3 und der auf der Poti-Platine, J233(?)) mit dünnen Pins sprechen für die Verbindung mit dem externen Poti, gerade auch, weil ein Stecker auf der Poti-Platine und der andere im Kleinsignalverarbeitungsbereich der großen Platine angesiedelt ist.
Wenn Du das Poti aber nicht hast, wie willst Du es dann anschließen? Dazu müsste man mindestens die Daten des Potis wissen. Die Masse wird man von den beiden Pins aus sicher sichten können
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 13:10
Ich denke mal, nur J2 ist der Anschluss für das Chassis- Klebereste und die nahe Position am Ausgangsfilter lassen es vermuten.
Hardy_k
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 13:13
Hier nochmal ein Bild von der Poti Platine
Auf der Hauptplatine steht noch folgendes:
Bang & Olufsen IcePower200ASC
Was haltet ihr davon wenn ich das Poti für die Phasenregelung umlöte an den Platz für die Lautstärkeregelung? Also den rechten Poti nach ganz links an die freie stelle
[Beitrag von Hardy_k am 29. Dez 2009, 13:22 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 14:02
Ich denke, dass das nicht so einfach möglich ist. Du kannst ja nicht einfach das Poti da reinklemmen, weil da Platz ist und gut ist. Da müssen ja auch schon die passenden Signale anliegen
Ich habe keine Ahnung, was Du vorhast, aber insgesamt steht das Vorhaben bisher unter keinem guten Stern, denke ich.
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 14:18
Wie ich schon sagte, J2 ist für das Chassis, denn:
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/200asc.pdf
Hier ist die komplette Doku für das Amp-Modul..
sakly
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 16:45
Mit der Doku sind dann ja alle Fragen geklärt
Auf die Idee da mal zu gucken, bin ich gar nicht gekommen...
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 17:10
Naja, ich habe es eigentlich auch nicht geglaubt, etwas zu finden.
Bei der Eingabe von:
Wurde man schnell fündig- wusste ich gar nicht, daß B&O solche Platinen vertreibt.
sakly
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 20:22
Nö, ich auch nicht. Aber scheint nicht so schlecht zu sein das Teil.
Hardy_k
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 20:33
Da ich den Poti leider nicht habe-was kann ich da machen?
Mfg hardy_k
sakly
#13 erstellt: 29. Dez 2009, 20:38
Für was war der Poti? Ich vermute mal Pegeleinstellung, oder?
Ein neues Poti besorgen, verbinden, fertig.
Wenn es schön sein soll, dann kann man schauen, ob man das mit auf die Front bauen kann, damit es sinnvollerweise von außen erreichbar ist.
Jamo?
Badhabits am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 10.08.2003  –  2 Beiträge
Thommessen Aktivmodul SW 2.5
wiesonich am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  13 Beiträge
Frequenzweiche in Aktivmodul
Thunder-Wolf am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  29 Beiträge
Günstiges Aktivmodul mit hoch einstellbarer Trennfrequenz
blubbermensch am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
JVC kaputt / Anschluss Yamaha A-700
Flocki am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  38 Beiträge
Anschluss Probleme!
karuzo93 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-9555 - Anschluss eines 2. Infrarotauges ?
Kiwigreen am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
DIN Anschluss
noci am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer anschluss
hörschaden2003 am 12.03.2003  –  Letzte Antwort am 13.03.2003  –  6 Beiträge
D/A Wandler
hörnixgut am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
