Wie von Speakon an cinch?
Hollywood600
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 02:18
Hallo und zwar hab ich eine frage Mein Subwoofer hat nur speakon ausgang/anschluss aber der verstärker hat normale buchsen mit schraubverschluss.Wie kriege ich die zusammen???
Amperlite
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 03:03
Einfachste Möglichkeit:
Fertig konfektioniertes Speakon-Kabel kaufen und eine Seite abschneiden, ggf. mit Bananensteckern versehen.
Soundy73
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 03:15
Hi Hollywood600!
Am besten die Terminals austauschen gegen sowas:
http://www.pollin.de...schlussterminal.html
Hollywood600
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 13:02
Meine Box ist die DAP audio x18 b und der verstärker is ein subwoofer verstärker von XTZ Sub amp 1. Wwenn ich von dem speakon das ende für die schraubanschlüsse des verstärkers abschneide wird die leistung aber nicht so gut sein wie wenn ich den speakon dranlasse und einen adapter verwende oder??? aber an dem verstärker kann ich unmöglich rumschrauben und die adapter wechseln muss ich ma gucken will da nix kaputt machen^^ aber iwie geht das schon. Benötige ich zum verbinden eigetnlich 1 oder 2speakon kabel?
Amperlite
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 16:00
Welche Leistung?
Edit: Wieso steht im Topic eigentlich was von Cinch? Das hat hiermit doch garnix zu tun.
[Beitrag von Amperlite am 19. Dez 2009, 17:50 bearbeitet]
Soundy73
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 17:49
Es gibt da von einer alten deutschen Künstlerin so´n Lied: "Traumtänzerball".... spare weitere Worte.
Hollywood600
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 20:02
ich versteh die aussage mit dem traumtänzerball nit ganz^^:D.
Daten.BOX:technische Informationen
Nominale Impedanz: 8 Ohm
RMS Power-Rating: 600 Watt
Program Power-Rating: 1200 Watt
Peak Power-Rating: 2400 Watt
Crossover-Frequenz L-H: 160Hz, 12-6 dB/oct
Emfindlichkeit (Half Space): 104 dB/W/m
Maximum SPL bei 1m: 138dB
Frequenzbereich: (-10 dB): 32-160Hz
Frequenzgang: (±3 dB):38-160Hz
Pin-Anschluss: 1+/1-
Maße (BxHxT): 600x760x600cm
Nettogewicht: 49 kg
Daten verstärker:Externer Subwoofer-Verstärker für passive Subwoofer
Hinweis: das Modul ist identisch mit dem Modul aus den Subwoofern im XTZ 99W10.16 bzw. XTZ 99W12
Leistung: 1 x 300 Watt/rms 4 Ohm, 1 x 400 Watt/rms 2 Ohm
Phasen-Regelung: 0 - 180° stufenlos regelbar
Bass-Boost: +7 dB/50 Hz
Der XTZ Sub Amp1 ermöglicht die Aktivierung von passiven Subwoofern. Besonders interessant ist der Einsatz bei der Verwendung von 2 passiven Subwoofern (parallel > 4 Ohm Impedanz), da dann nur 1 Modul benötig wird. Gerade bei Dipol-Subwoofern ist in der Regel im Subwoofer-Gehäuse kein Platz vorhanden, so dass nur eine externe Lösung in Frage kommt.
Die Einstellmöglichkeiten sind sehr vielseitig und erlauben so die Anpassung an die Raumakustik. Mit 300 Watt an 4 Ohm steht reichlich Leistung zur Verfügung.
Hansinator
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 20:11
kauf dir ein langes speakonkabel
schneids in der mitte durch
isolier die enden ab
fertig sind deine 2 verbindungskabel schraubklemme auf spakon
Lg Hans
Hollywood600
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 20:08
gibt es da mit sicherheit keinen leistungsverlust??^^
Hansinator
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 00:11
nee
Speakon an Klemmanschluss..
Daywalker77 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  8 Beiträge
Y-Stecker für Speakon
ErSieEs1234 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Speakon wie ist die funktion?
erikpe am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
Cinch Switch
Daniel84 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  5 Beiträge
Siganlanpassung von Gitarre auf Cinch?
HerrBolsch am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  9 Beiträge
Cinch auf DIN, aber wie?
Chrissi1 am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  9 Beiträge
Cinch - Verlängerung
Chreek am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Cinch-Lautstärkeregelung hilfe. :->
enom am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  8 Beiträge
Cinch Quelle an Adam P11a
cstocki am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  4 Beiträge
tamp 400 wie an soundkarte anschließen?
toschi am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
