Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
- Der MARK LEVINSON Fan-Club-Thread -
bukongahelas
#201 erstellt: 03. Dez 2010, 02:12
Diese "zweistelligen" Manuals sind besser als garnichts.
Es muß an dieser Stelle klargestellt werden, daß
Harman den Service externer Reparateure bewußt erschwert.
Bei deren Reparaturpreisen ist wohl klar warum.
Das sollte man beim Kauf beachten.
Burmester treibt es ähnlich.
HiEnd hin oder her, das ist inakzeptabel.
Alles könnte so einfach sein...
Hoffe weiterhin auf jemanden, der das 333/332/331 SM hat
(ein Fall für Wikileaks?) und 30 Euro gebrauchen kann.
Dank
bukongahelas
Skrebok
#202 erstellt: 05. Dez 2010, 19:22
Hallo bukongahelas,
Ich werde mich mal bei Bekannten in den Staaten umhören, vielleicht ergibt sich dort eine Möglichkeit. Ich halte dich auf dem Laufenden
Gruss
Alfred
Skrebok
#203 erstellt: 05. Dez 2010, 19:27
Skrebok schrieb:
Hallo bukongahelas,
Gruss
Alfred
So schnell kann das gehen: Ich habe folgendes gefunden:
Pyramid Audio
Servicer of High-End Audio/Video Equipment
Quality Service for Quality Equipment and great Used Equipment
305 East Braker Ln. / Austin, TX 78753-2746
(512) 458-8292 / fax (512) 453-4542
tech@Pyramid-Audio.com
http://www.pyramid-audio.com/
Sie schreiben, daß sie gerade einen 333 überholt haben.
Vielleicht möchtest du es dort mal versuchen
Gruss aus der Pfalz
Alfred
[Beitrag von Skrebok am 05. Dez 2010, 19:31 bearbeitet]
nuernberger
#204 erstellt: 05. Dez 2010, 20:19
mal was zum Klang AN vs. ML:
(ML Verbindung per SUN AUDIO XLR, LS Kabel Piega Opus 1 zur C40)
pro ML: Basskontrolle und doch entspanntere Höhendarstellung
pro AN: Räumlichkeit und brillantere Darstellung
Die MLs spielen sich weiter ein und werden täglich besser. Allerdings waren sie am Anfang doch relativ "matt" im Vergleich zu den ANs. Das wird aber täglich besser. Trotzdem war bei den ANs noch mehr Glanz, auch die räumliche Darstellung war besser, der Interpret (speziell bei Singer / Songwriter) greifbarer.
Dafür hat die Trockenheit des Basses ein neues Niveau: waren die MAX ja wahrlich kein Kind von Traurigkeit, aber die 432 Stereo Endstufe toppt das nochmal - prima
Was mir auch fehlt ist das Prozedere des Top Loaders beim Player - das Ritual war einfach kult. Und die Lade des ML ist auch nicht mehr so wertig wie bei den alten Modellen - habe gestern erst wieder bei einem Freund mit dessen Proceed gehört, diese dünne Metalllädchen ist schon auch kultig
Interessant auch dass die AN auf die Stromversorgung bei mir fast nicht reagiert haben: egal ob T+A Power Bar oder Audioplan Power Star S - die AN hat es nicht interessiert. Anders die ML, mit der T+A Leist ging gar nicht, mit der Keksdose blühen sie förmlich auf - weiß auch nicht warum...
Nächste Woche kommt die Isotek Orion, bin gespannt ob sich da nochmal was tut...
Auch die XLR Kabel sind noch offen: Aktuell das SUN AUDIO, nächste Woche bekomme ich aber das VOVOX Textura, NORDOST Frey und Siltech 550i - ich bin gespannt...
für die Anti Kabel Fraktion - bitte keine Diskussion, vielen Dank!
Oder anders formuliert:
ML schlechter - nein! Anders - ja!
Das soll es hier erstmal gewesen sein - gute Nacht...
bukongahelas
#205 erstellt: 06. Dez 2010, 00:12
Habe pyramid angeschrieben und hoffe auf Hilfe.
Gruß und Dank
bukongahelas
Skrebok
#206 erstellt: 06. Dez 2010, 14:57
Hurra - mein ML390s ist eingetroffen. Dazu noch ein Silent Wire NF32 XLR. Erst mal auftauen und dann bin ich mal gespannt wie sich das so anhört.
nuernberger
#207 erstellt: 06. Dez 2010, 15:27
viel Spass mit der feinen Schublade!
bukongahelas
#208 erstellt: 06. Dez 2010, 22:00
ML-333 Service Manual ; Pyramid antwortete:
NOT ALLOWED.
please contact SUN, the Levinson disrtibutor for Germany.
Natürlich habe ich im Anschreiben an pyramid betont,
daß Sun Audio Deutschland und auch Harman Amerika
das SM auch nicht gegen Geld herausgeben. Fühle mich mit dieser Standardantwort mit Tippfehler mal wieder kalt abgespeist.
Wir hoffen auf wikileaks oder einen barmherzigen Informanten.
Ich schwöre an dieser Stelle, das 333 SM nicht ins net upzuloaden.
Seltsam: Andere ML Manuals gibts frei im net.
Darüber scheint sich bei Sun Audio keiner aufzuregen.
Nur das 333 manual wird als top secret eingestuft.
Der erzwungenermaßen konspirative
bukongahelas
Skrebok
#209 erstellt: 06. Dez 2010, 22:06
Dann hilft vielleicht nur Retro-Engineering
_ES_
Administrator
#210 erstellt: 06. Dez 2010, 22:08
@bukongahelas
Auch wenn es langsam OT wird (Reparaturbereich wäre angesagt):
Was für ein Problem qüalt Dich denn mit der 333?
bukongahelas
#211 erstellt: 07. Dez 2010, 02:51
Natürlich ist es OT , aber im Reparaturbereich habe ich
bereits erfolglos um Hilfe gebeten.
Problem der 333: Fast alle MJ15xxx TO-3 Transistoren
durchgebrannt, vermutlich auch Treiber,Widerstände,etc.
Ein typischer Endstufenschaden.
Dann sind noch 3 mit Draht handgewickelte Widerstände
verbrannt, vermute Netz-Einschaltstrombegrenzung.
Dieser Defekt könnte eine Folge der def Endstufe sein,
Relais das den Vorwiderstand überbrückt evtl nicht
angezogen und der Überstrom (def Endstufe) hat den
R überlastet.
Retro-Eng: Anstatt den Schaltplan aufzunehmen werden
alle Bauteile des def Endstufenmoduls geprüft und bedarfsweise erneuert.Ebenso Netzteil.
Wenns dann läuft die Ruhestromeinstellung vom noch intakten
Kanal kopiert.
Soo anders als Standardendstufen kann auch ein 333 Bolide
nicht aufgebaut sein, ist "nur" Class A gepaart mit
hoher Ausgangsleistung, deswegen wiegt er 82 kg.
Da hatte ich schon leistungspotenteres repariert:
PA-Amp QSC EX-4000 : 2x 1200W an 4 Ohm. Railspannungen
+-130 Volt. Auch x Endtransistoren in Parallelschaltung,
aber natürlich kein Class A.
Noch eine Bemerkung zum 333:
Wer so schwere Endstufen konstruiert, sollte auch eine
Möglichkeit vorsehen, mitgelieferte Transportgriffe
anzuschrauben, besonders wenn er in der BDA angibt,
daß die Garantie erlischt, wenn nicht mindestens 2 starke
Männer auspacken/aufstellen.
Ohne Hautabschürfungen läßt sich dieser an den Kühlkörpern
sehr scharfe Metallklotz kaum bewegen.
Und wo der hinfällt, wächst garantiert kein Gras mehr.
bukongahelas
Skrebok
#212 erstellt: 07. Dez 2010, 14:35
nuernberger schrieb:
viel Spass mit der feinen Schublade! :prost
Vielen Dank, den Spass habe ich. Bis jetzt benimmt er sich auch ganz manierlich. Werde ihn am Wochenende mal direkt an die 432 hängen ob sich da ein Unterschied hören lässt.
nuernberger
#213 erstellt: 07. Dez 2010, 16:11
Ich bin gespannt auf Deine Eindrücke!
Wichtig:
Unbedingt in der Bedienungsanleitung VORHER nachlesen, wie Du bei Deinem Player den Ausgang von fixed auf variable umstellen kannst. Sonst fliegt Dir das Zeug beim ersten Ton um die Ohren
Skrebok
#214 erstellt: 07. Dez 2010, 18:07
Wichtig:
Unbedingt in der Bedienungsanleitung VORHER nachlesen, wie Du bei Deinem Player den Ausgang von fixed auf variable umstellen kannst. Sonst fliegt Dir das Zeug beim ersten Ton um die Ohren :KR
Jau, das habe ich als erstes gemacht - ich meine im Manual nachgelesen und probiert. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber ich habs hinbekommen.
Dennoch vielen Dank für die Erinnerung
nuernberger
#215 erstellt: 08. Dez 2010, 19:43
und welche Vorstufe stellst Du damit auf den Prüfstand?
Skrebok
#216 erstellt: 08. Dez 2010, 20:09
Die SSP600 von Classé
Ich habe widersprüchliche Beiträge in verschiedenen Foren gelesen. Manche schreiben, daß es ohne Pre-Amp besser klingt, genauso sind einige der Meinung der Pre muss in die Kette.
Hören wir mal
nuernberger
#217 erstellt: 08. Dez 2010, 20:22
ich bleibe gespannt!
(habe ja eine komplette Audionet Player-/Vor-/Endkombi gegen ML CDP + Endstufe getauscht...)
Interessant finde ich, dass ML diese Möglichkeit explizit bewirbt!
Skrebok
#218 erstellt: 08. Dez 2010, 20:33
Player/Prozessor und Endstufe ist die Lösung für den "kleinen" geldbeutel
Ich lach mich schief
nuernberger
#219 erstellt: 08. Dez 2010, 20:43
so der Plan...
Skrebok
#220 erstellt: 08. Dez 2010, 20:55
Ich träume ja noch von einer 326s mit Phono
nuernberger
#221 erstellt: 09. Dez 2010, 06:52
aber wenn Du sowieso Phono haben musst, dann brauchst Du den Versuch den CDP direkt an die Endstufe anzuschließen doch eigentlich gar nicht durchzuführen...
Skrebok
#222 erstellt: 09. Dez 2010, 07:23
Bist du nicht auch manchmal neugierig ?
nuernberger
#223 erstellt: 12. Dez 2010, 00:28
und - schon getestet...?
Skrebok
#224 erstellt: 13. Dez 2010, 14:28
Nö, noch nicht wirklich. Hatte genug zu tun mit Besuchen bei Verwandten und Weihnachtsmärkten.
Augeschoben ist nicht aufgehoben
nuernberger
#225 erstellt: 14. Dez 2010, 16:24
genießen ist eh viel schöner als die stressige Testerei...
Skrebok
#226 erstellt: 14. Dez 2010, 17:24
@nuernberger
Wohl wahr. Ich habe erst mal etwas die Raumakustik verändert (Teppich gekauft) und nochmal die Ausrichtung der Lautsprecher abgestimmt. Ist schon erstaunlich was das für einen Einfluss haben kann. Nach erfolgreicher Arbeit muss natürlich jetzt erst mal die Musik genossen werden - also muss der Test noch warten.
nuernberger
#227 erstellt: 23. Dez 2010, 17:38
mal eine Frage zum variablen Lautstärke Ausgang:
bis 39 dB in 1 dB Schritten, danach 0.1 - warum?
Ich finde es extrem nervig über 39 dB in diesen kleinen Schritten regeln zu müssen. Bleibt man zu lange drauf, kommt man in den 1 dB Bereich und des ist AUS.
Kann man das irgendwie umstellen so dass z.B. nur 1 dB Schritte verfügbar sind?
Ansonsten dickes Lob an die FB des 512: wirklich blind zu bedienen, die Beleuchtung habe ich bisher nur zweimal ausprobiert, aber nie benötigt!
nuernberger
#228 erstellt: 03. Jan 2011, 23:24
@Skrebok
schon irgendwelche Erkenntnisse...?
Skrebok
#229 erstellt: 04. Jan 2011, 19:45
@Skrebok
Jain - Der erste Eindruck ist, daß es mit Vorstufe besser klingt, aber das kann einfach nur Gewohnheit sein. Auf jeden Fall klingt es ohne Vorstufe anders. Leider hat sich meine Vorstufe inzwischen verabschiedet (zum Glück noch Garantie) und ich habe jetzt eine Marantz AV8003 leihweise bis meine Classé zurück ist. Die Marantz ist jetzt eingespielt, reicht aber nicht an die Qualität der Classé heran.
Zu Lösung deines FB Problemchens kann ich leider nichts beitragen, beim 390er geht die LS Regelung nur in 0,1 dB Schritten.
Gutes neues Jahr noch und Grüße aus der Pfalz
[Beitrag von Skrebok am 04. Jan 2011, 19:46 bearbeitet]
nuernberger
#230 erstellt: 04. Jan 2011, 22:25
dem schließe ich mich an:
Die besten Neujahrswünsche aus dem Frankenland für alle Mark Levinson Fans!
nuernberger
#231 erstellt: 08. Jan 2011, 16:12
was mich ein wenig verwundert:
der ML 512 ist ja ein Stereo SACD Player. Allerdings kann man - laut Display - zwischen CD, 2ch SACD und Multi ch SACD umschalten...
Macht ja irgendwie keinen Sinn wenn man nur Stereo Ausgänge zur Verfügung hat...
Skrebok
#232 erstellt: 08. Jan 2011, 16:17
@Nuerberger
Hat der ML einen Digitalausgang ? Dann macht das nämlich wiederum Sinn.
nuernberger
#233 erstellt: 08. Jan 2011, 16:32
vielen Dank - das könnte die Erklärung sein
nuernberger
#234 erstellt: 02. Feb 2011, 12:57
mal ein kurzer Zwischenstand zum Thema Kabel:
Als XLR Verbindung haben sich das Siltech 550i und das Cardas Golden Reference bewährt. Ersteres etwas feiner mit etwas mehr Brillanz, zweiteres mit breiterer Bühne und ein wenig homogener. Beide aber nah beisammen...
Nordost FREY und SunAudio Transfer waren auch nah beisammen, aber beide ziemlich bedeckt im Klang und mit weniger Präzision im Bass - sind beide wieder verkauft, war eine einfache Entscheidung!
Stromversorgung war wie gesagt die Audioplan Power Star S ganz prima, leider ist mir das Teil viiiiel zu groß, gerade für nur 2 Geräte. T+A Power Bar war eher müde und daher gleich verkauft.
Blieben noch die Isotek Orion (gefiltert) und die sternförmig verdrahtete Audionet. Erste homogen im Klangbild, aber manchmal etwas spitz in den Höhen. Rundum glücklich bin ich mit der Audionet. Bei der Isotek muss man aber dazu sagen, dass als Netzkabel die Audionet P10 zum Einsatz kamen. Der Vergleich mit Isotek Netzkabeln ist leider mangels Engagement des Vertriebs / Händlers nicht zustande gekommen. Eventuell hätte die Isotek Orion dann nochmal zulegen können?
Egal, Thema vorerst durch!
Vielleicht läuft mir ja noch irgendetwas testenswertes über den Weg, aktuell habe ich aber keinen Bedarf (außer mich endlich mal zwischen dem Siltech und dem Cardas XLR zu entscheiden...).
[Beitrag von nuernberger am 02. Feb 2011, 12:58 bearbeitet]
Skrebok
#235 erstellt: 03. Feb 2011, 07:24
mal ein kurzer Zwischenstand zum Thema Kabel:....
Habe gerade einen Wechsel von Silent Wire NF16 XLR auf German Highend LGS-Serie vorgenommen und bin sehr zufrieden. Da mein VV mal wieder zickt, habe ich im Moment ein kleines System (ML432 und ML390s) und kann deswegen auch noch mit mit dem Silent Wire NF32 XLR vergleichen. Bin mal gespannt ob ich da einen Unterscheid wahrnehmen kann.
Siltech und Cardas liegen leider ausserhalb meines Budgets.
nuernberger
#236 erstellt: 03. Feb 2011, 07:46
wo klemmt es denn beim VV?
Skrebok
#237 erstellt: 03. Feb 2011, 07:54
wo klemmt es denn beim VV? :?
Ein sporadischer Fehler *gequältes lachen* - der rechte Kanal beginnt zuweilen zu rauschen, ohne erkennbaren Grund, unabhängig davon welcher Eingang gerade benutzt wird. Zum Glück ist noch Garantie vorhanden, aber das Problem mit sporadischen Fehlern ist nun mal, daß die nicht auftreten wenn das Gerät beim Service ist. Bin mal gespannt was Classe sich da einfallen lässt.
nuernberger
#238 erstellt: 03. Feb 2011, 08:33
wahrscheinlich hast Du sowieso schon, nur als Tip falls doch nicht:
mein ML 512 hat sich von Anfang an aufgehangen, immer häufiger, zum Schluss bei jeder Scheibe. Habe dann einen Reset auf Werkseinstellungen laut BDA durchgeführt. Seit Wochen läuft er einwandfrei - toi, toi, toi...
Gerade bei sporadisch auftretenden Fehlern ist meist die Software das Problem...
Skrebok
#239 erstellt: 03. Feb 2011, 09:03
Ja, die "SAFTWARE" - wie ich immer sage :-))
Mit dem 390s bin ich sehr zufrieden, hatte noch keine Probleme damit. Ich habe mir zwei HDCD Sampler zugelegt, erstaunlich was da an Klang rüberkommt im Vergleich zu normaler CD.
nuernberger
#240 erstellt: 03. Feb 2011, 15:34
Glück auf dass der Kanadier wieder ins Laufen kommt
Skrebok
#241 erstellt: 03. Feb 2011, 18:01
Danke, wird schon wieder werden. Ich habe ja die Hoffnung irgendwann eine 320s oder besser noch 326s mein Eigen nennen zu können.
Skrebok
#242 erstellt: 04. Mrz 2011, 04:56
Glück auf dass der Kanadier wieder ins Laufen kommt :prost
Hallole, was gibt es Neues bei dir ? Noch zufrieden mit dem 512er ?
nuernberger
#243 erstellt: 04. Mrz 2011, 06:41
läuft einwandfrei - auch wenn ich im Moment so gut wie gar nicht zum Musikhören komme...
Der Kanadier geht wieder...?
Skrebok
#244 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:12
Der Kanadier kommt nächste Woche wieder, bin mal gespannt ob etwas gefunden wurde. Und wird auch Zeit, möchte endlich mal wieder etwas analog hören. Nun ja, Geduld ist eine Zier, doch es geht auch ohne ihr
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
Skrebok
#245 erstellt: 19. Mrz 2011, 09:44
@nuernberger
Hallole aus der Pfalz,
Der Kanadier ist wieder zuhause und benimmt sich bis jetzt großartig. Habe wieder richtig viel Spass beim Musik hören.
Es ist immer wieder faszinierend, was von den kleinen silbernen Scheiben so alles ans Ohr kommt, wenn man auf einer guten Anlage abspielt.
Ich wünsche dir ein audiophiles Wochenende
Alfred
Skrebok
#246 erstellt: 13. Jul 2011, 12:07
@nuernberger
Hallole, was macht die Kunst ? Benimmt sich der 512er noch ?
Viele Gruesse aus der Pfalz
nuernberger
#247 erstellt: 13. Jul 2011, 13:07
Servus Alfred!
Der 512 läuft einwandfrei - wird allerdings im Sommer auch nicht allzuviel genutzt, da verbringe ich die freie Zeit lieber auf der Terrasse
Ansonsten bin ich mit der Kombi aber TOP zufrieden!
Ciao, Harald
Skrebok
#248 erstellt: 09. Sep 2011, 08:42
Servus Alfred!
Ciao, Harald
Ja was war die Terassenzeit schön, ist jetzt aber wohl vorbei. Anfang Dezember werde ich die B&W 804D erhalten, dann geht der Spass auch drinnen richtig los.
Viele Grüsse aus der Pfalz
Alfred
[Beitrag von Skrebok am 09. Sep 2011, 08:42 bearbeitet]
nuernberger
#249 erstellt: 30. Okt 2011, 13:04
kann inzwischen jemand etwas zu den klanglichen Unterschieden zwischen den Endstufen 432 und 532 sagen?
nuernberger
#250 erstellt: 01. Nov 2011, 19:36
und gleich noch eine Frage:
die Endstufe 432 gleichzeitig in zwei Anlagen einbinden, geht das?
Also den XLR Eingang für den ML 512 Player benutzen
und den Cinch Eingang für die Frontausgänge eines Mehrkanal Receivers benutzen
So hätte ich die pure ML Anlage für Stereo und die Power der ML Endstufen für die Fronts bei Mehrkanal genutzt...
Meinungen, Einwände, ...
sülle
#251 erstellt: 20. Nov 2011, 10:10
Hallo ML Fans
Ich kenne mich mit ML nicht aus und habe eine Frage:
Ich bin auf der suche nach einer neuen Vorstufe, in Holland könnte ich über das Internet eine Mark Levinson No.380 Vorstufe für 2200 Euro bekommen, wie klingen den ML Vorstufen im Gegensatz zu T+A, Audionet, u.s.w
Über Antworten würde ich mich freuen!
Beste Grüße
sülle
Mark levinson No. 331
front am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 13.07.2003  –  2 Beiträge
suche mark levinson ml 25
Bloomberg am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  2 Beiträge
Bi Amping Mark Levinson 326 S
skf69 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  13 Beiträge
US-CD-Player Mark Levinson 390s in Deutschland
rah401 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  3 Beiträge
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread
Franci am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  19653 Beiträge
Der PASS Stammtisch und Fan-Thread
JoDeKo am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  85 Beiträge
Thread für Cambridge-Audio Liebhaber
diamond_9.1 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  898 Beiträge
Pioneer A-717 Mark II
Vogelhirn am 15.09.2002  –  Letzte Antwort am 19.09.2002  –  4 Beiträge
C.E.C-Candeias Liebhaber Thread
Brandon23 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  863 Beiträge
Bedienungsanleitung Pioneer F-656 Mark II
weegzon am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
