| HIFI-FORUM » Musik » Klassik » Rund ums Sammeln / Tonträger (CD, LP, DVD etc.) » Wert alter Schallplatten | |
Wert alter Schallplatten+A -A |
Aggi13
erstellt: 17. Feb 2015, 12:04
Hallo, bin neu hier und will mal die Frage stellen, ob mir jemand sagen kann was so alte Schallplatten Wert sein können. Habe eine Sammlung " 10 Jahre Schlagerparade 1941 bis 1950"! Es ist eine Kollektion mit 10 LP, also jedes Jahr eine LP. Es muss seinerzeit schon ein besonderer Wert gewesen sein. Die Platten sind wie neu, habe sie im Nachlass gefunden. Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen. Freue mich wenn ich etwas dazu lesen kann. Gruß A. |
Holger
erstellt: 17. Feb 2015, 13:39
Einfach mal bei eBay oder Google eingeben - für das Set werden je nach Zustand so um die 20 bis 40 Euro aufgerufen. Wird man aber nicht leicht los, dazu ist die Musik zu speziell. Ich hab's auch irgendwo rumstehen... |
kinodehemm
erstellt: 17. Feb 2015, 13:44
Hallo Aggi diese Platten haben zumindest hinsichtlich Pressung, Interpreten oder Seltenheit keinen besonderen Sammlerwert. Was aber nicht heisst, das nicht vllt doch einer da draussen ist, der exakt das sucht.. Bei ebay einsetzen, ordentlich beschreiben - und abwarten. Mir - persönlich- wären die Platten keinen 5er Wert - aber es gibt auch Platten von Peter Alexander für 1000€, die ich auch bestenfalls als Bierdeckel nähme. |
ohinrichs
erstellt: 19. Feb 2015, 15:21
Hüb'
Moderator |
erstellt: 19. Feb 2015, 15:40
Reale Verkaufspreise (= mit Verkauf beendete Auktionen) liegen zwischen 3 und unter 15 EUR: KLICK.Ob Dir das den Bearbeitungsaufwand nach Abzug der Gebühren Wert ist, musst Du natürlich selbst entscheiden. Ich würde die LPs wohl wegwerfen. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 19. Feb 2015, 15:41 bearbeitet] |
annchrisi
erstellt: 23. Feb 2015, 13:21
Hallo ist für mich komplettes neuland habe einige klassik lp's geerbt (decca columbia dgg philips usw.)einige kann ich nicht finden und wenn ja unterscheidet sich oft mein label. |
ohinrichs
erstellt: 23. Feb 2015, 13:50
Aha...und weiter? |
annchrisi
erstellt: 23. Feb 2015, 14:05
Möcht jemanden finden der sich a bissal auskennt oder sagen kann ob es katalog wie z.B. für münzen auch für schallplatten gibt oder sich meine platten mal anschaut würde dann kompl. Liste einstellen.H ab auch keine ahnung über matrizennummer |
Burkie
erstellt: 23. Feb 2015, 14:14
Hmmm. Du hast also keine Ahnung von der Materie, möchtest aber auf diesem Gebiet einen Gewinn abgreifen...? Warum sollte dir jemand kostenlos das notwendige Wissen und Qualitfikation für deine Geschäftsidee vermitteln, damit du den Reibach damit machst...? Platten sind exakt soviel wert, wieviel jemand anders bereit ist, dafür zu zahlen. |
ohinrichs
erstellt: 23. Feb 2015, 16:01
Die Antwort steht hier im Thread! Stichwort: discogs |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 23. Feb 2015, 18:06
Sag an, was Du hast, ich nenne Dur dann gerne einen ungefähren Wert. Bilder wären allerdings sehr hilfreich. |
annchrisi
erstellt: 23. Feb 2015, 20:09
annchrisi
erstellt: 23. Feb 2015, 20:10
Wenn du von einigen Bilder willst mach ich gern |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 23. Feb 2015, 21:48
Bitte von allen. Kannst auch 4 zusammen fotografieren. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 09:02
Noch einmal ausführlicher.
Ist für Klassik eher ungeeignet, da die zugrunde liegende Datenbasis mit Blick auf dieses Genre zu klein ist. Ich empfehle die Suche nach beendeten (!) ebay-Auktionen - nicht nur bei ebay.de, sondern auch .com, .co.uk etc. - sowie vor allem auch eine Recherche bei www.popsike.com.Unter den gelisteten LPs kann (!) die eine oder andere vergleichsweise wertvolle Scheibe sein - perfekter/sehr guter Zustand vorausgesetzt. Das hängt aber maßgeblich von der konkreten Pressung ab und um hier nicht sämtliche relevanten Daten abfragen und angeben zu müssen ist das Einstellen von Fotos der wesentlich einfachere und effizientere Weg (auf Ersteres habe ich aufwandsbedingt auch keinen Bock, da das in einem Ping-Pong-Spiel aus Frage und Antwort enden wird...). Aufgrund der Liste gehe ich grundsätzlich aber nicht davon aus, dass die LPs einen größeren Wert haben. Aus Sammlersicht (!) wertlos sind:
Die Bach-Sonaten mit dem Ehepaar Harnoncourt haben ein gewisses Potenzial. In wie weit dieses durch einen Verkäufer ohne Renommee realisiert werden kann, ist aber schwer zu sagen. Vielleicht sind 15 EUR drin. Auch für die Bach-Kantaten-Boxen mag ein bisschen was drin sein, vllt. 15-30 EUR / Box (geschätzt; nicht recherchiert) VG Frank [Beitrag von Hüb' am 24. Feb 2015, 17:24 bearbeitet] |
annchrisi
erstellt: 24. Feb 2015, 16:27
Hüb'
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2015, 16:33
Hi, sind soweit ok, die Scheiben. Bei sehr gutem Zustand könnte man die bereits von mir genannten Sachen sowie die Furtwängler-LPs mal ab 1 EUR bei ebay (idealer Weise US-ebay und weltweiter Versand) anbieten und den Rest als Konvolut ebenfalls ab 1 EUR versteigern. Kannst Du die LPs irgendwo antesten bzw. kennst Du jemanden mit Plattenspieler, bei dem dies möglich ist? Eine faire und zutreffende Zustandsbeschreibung ist sehr wichtig. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 24. Feb 2015, 16:34 bearbeitet] |
annchrisi
erstellt: 24. Feb 2015, 16:46
Hab ich dazu bekommen einen DUAL HS 152 |
annchrisi
erstellt: 27. Feb 2015, 09:56
Hüb'
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2015, 10:12
Hi, eine sehr alte, deutsche Pressung. Dürfte identisch sein mit diesem 2-LP-Set.Entsprechende GB-Pressungen sind durchaus gesucht. Wenn der Zustand sehr gut ist, würde ich die Scheiben ruhig mal anbieten. Wie und wo - siehe oben. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 27. Feb 2015, 10:13 bearbeitet] |
Barbara2901
erstellt: 12. Mai 2015, 17:46
Hallo, da ich ziemlich wenig Ahnung von Schallplatten und ihrem Wert habe, möchte ich euch mal etwas Frage. Ich habe noch die MFSL von Jethro Tull , Aqualung Supertramp, Crime of the Century Stelly. Dan, aja Audiophile von Police, Reggatta de Blanc Und eine SFX 10022-3 von Genesis, The Lamb lies down on Broadway. Sind fast nicht gespielt. Jetzt hat mir einer im Schallplattenankauf gesagt, dass er mir 100,00 Euro für alle Platten geben würde. Hab ich nicht gemacht. Behalte sie dann lieber. Könnt ihr mir bitte helfen und mir sagen ob das mit dem Preis so in Ordnung wäre, oder ob der mich betuppen wollte. Vielen Dank im Voraus. Gruß Barbara |
ohinrichs
erstellt: 13. Mai 2015, 06:04
@Barbara Am besten du gehst mal auf discogs.com, gibst dort die Matrizennummer der Platte (zu finden in der Auslaufrille, ins Vinyl gepresst) oder den Strichcode in die Suche ein und lässt dir die dort aufgelisteten Preise zu den Platten anzeigen. Das sind Durchschnittspreise vergangener Verkäufe. Das alles ist immer nur ein Richtwert. Es bedeutet nicht automatisch, dass du auch Käufer für diese Preise findest. |
Barbara2901
erstellt: 13. Mai 2015, 06:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde dort auf jeden Fall nachsehen. Hab aber schon für mich beschlossen alle zu behalten . Ich kann es aber gar nicht haben wenn jemand versucht einen "über den Tisch zu ziehen". Nochmals vielen Dank.Grüße Barbara |
peacounter
erstellt: 13. Mai 2015, 06:53
Ich glaub garnicht mal, dass er dich über den Tisch ziehen wollte. Der erste preisvorschlag ist immer eine Basis für Verhandlungen und im Schnitt nen 20er pro scheibe ist doch schonmal garnicht so schlecht. Der muss ja schließlich auch noch was dran verdienen und idr wird ein an-und Verkäufer wohl mind nen 100%igen Aufschlag kalkulieren müssen, um auf seine Kosten zu kommen. [Beitrag von peacounter am 13. Mai 2015, 08:08 bearbeitet] |
Barbara2901
#25
erstellt: 13. Mai 2015, 08:26
Ja mag sein dass er es ehrlich gemeint hat . Er hat natürlich gemerkt, dass ich nicht viel Ahnung habe. Ich fand es nur komisch, dass er sagte, dass das ja "Massenware" ist und ich da auch nirgends woanders nachfragen brauche, die würden mir auch nichts Anderes sagen. Habe jetzt mal wie empfohlen nachgesehen. Sind ja doch schon etwas Seltener. Werde sie jetzt erstmal noch behalten. Vielen Dank für deine Antwort. |
peacounter
#26
erstellt: 13. Mai 2015, 09:06
Die Musik ist schon Massenware. Die Pressungen sind evtl etwas rarer aber er muss dafür ja auch noch Käufer finden. Ich hab vorhin auch mal geschaut und mich teilweise gewundert, dass er überhaupt so viel geboten hat. |
kinodehemm
#27
erstellt: 13. Mai 2015, 09:28
Moin @barbara es liegen, bei gleicher Pressung, einige hundert % Preisunterschied darin, wie Zustand von Cover und Platte ist. Gerade bei MFSL und anderen 'Nobel'-Pressungen, wo es weniger um das Repertoire an sich als um die Qualität der Pressung / des mastering geht, ist eine mint / near mint durchaus richtig was wert - eine vg kauft eigentlich keiner.. Und Platten beim Höker zu verkümmeln ist was für Doofe oder Neureiche- dort gibt es immer eine Lehrstunde in Dummenfang. In entsprechenden Magazinen oder online inserieren, Platten zuvor sichten, anhören und korrekt bewerten. Dann sind auch die Preise, die discogs,popsike und co nennen, nachvollziehbar und erreichbar. |
Barbara2901
#29
erstellt: 13. Mai 2015, 18:18
Vielen Dank für eure Hinweise. Lt. Händler ist der Zustand " echt super". Werde sie wenn überhaupt einzeln verkaufen. @ kinodehemm Danke für die Tipps hab dadurch rausgefunden, dass Alle Japan Pressungen sind. Hat echt Spaß gemacht auf den verschiedenen Plattformen zu "forschen". |
Berlin59
#30
erstellt: 15. Mai 2015, 08:41
Ich wäre auch für eine kurze fachliche Beratung zum mög. Wert (oder eben zur Wertlosigkeit) eines kleinen Bergs Klassik-Schallplatten (ca. 120) sehr dankbar. Ich werde demnächst umziehen und die Schallplatten sollen nicht mit :-( Sie wurden alle zw. 1950-1988 von meinem Vater erworben, und als einzige Klassik-Liebhaberin unter meinen Geschwistern, habe ich sie behalten. Es ist eine merkwürdige Mischung weil wir als US-Air-Force-Familie alle paar Jahre umgezogen sind - und mehrmals in Deutschland aber auch in den USA stationiert waren. Ich habe Fotos gemacht (immer jeweils 6-9 Schallplatten, mehr oder weniger alphabetisch – Qualität ist nicht berauschend aber hoffentlich genügend) und hier als Album hochgeladenoder auch hier als Zip-Dateien.Könnte jemand bitte einen Blick darauf werfen? Dies wäre mir eine grosse Hilfe, bevor ich zwischen eBay und Recyclinghof bzw. Restmüllbehälter entscheiden muss... |
ohinrichs
#31
erstellt: 16. Mai 2015, 07:49
Das kann man anhand der Fotos nicht tun. Entscheidend ist das Label und die Matrizennummern auf der Platte. Beispiel Madama Butterfly: http://www.discogs.c...-Of-Th/master/576574Da gibt es mehrere Pressungen. Du musst auf der Platte oder auf der Hülle nach einer Nummer suchen und diese bei Discogs eingeben. Nur damit lassen die sich identifizieren (z.B. CFP 4144471). Da wirst du wohl nicht drum rum kommen. Aber bevor du die auf den Müll wirfst, komme ich gerne vorbei und hole sie ab. Vorausgesetzt du kommst auch aus Berlin |
arnaoutchot
Moderator |
#32
erstellt: 16. Mai 2015, 11:50
Generell ist es keine so schlechte Sammlung und es könnte noch die eine oder andere dabei sein, die Sammler interessiert. Wobei ohinrichs Einwand berechtigt ist, es kommt letztendlich auf die genaue Ausgabe an. Meinst Du mit "Qualität nicht berauschend" die der Fotos oder die der Platten. Falls letzteres der Fall ist, dann kann man das Thema relativ schnell in Richtung Recyclinghof beenden. Falls die Qualität der LPs noch gut ist, würde ich mal einen Second-Hand-Laden für Klassik-Platten aufsuchen. So wie ich Dich verstehe, willst Du Dir die Strapazen eines Einzelverkaufs eher nicht antun ? Oder Du einigst Dich mit ohinrichs |
Berlin59
#33
erstellt: 16. Mai 2015, 17:43
Nein, nein, ich meinte schon die Fotos, nicht die Schallplatten Und: danke für die Einschätzung ;-) |
Berlin59
#34
erstellt: 16. Mai 2015, 17:46
@ohinrichs: Nein, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, sonst hätten wir es gerne so machen können... |
feivel1983
#35
erstellt: 16. Mai 2015, 18:47
Danke für den Tipp mit der Seite. Ich will tatsächlich einige Platten loswerden, weil ich einfach zuviel in meiner Sammlung habe, dass ich gar nicht leiden kann. Also wenn jemand Interesse hat an Michael Jackson zum Beispiel darf er mich gerne anschreiben. Macht es Sinn, oder hat das schon jemand gemacht bei Ebay Kleinanzeigen die reinzustellen? |
arnaoutchot
Moderator |
#36
erstellt: 16. Mai 2015, 19:36
Räuspern seitens der Moderation ... Das hier sollte ein genereller Beratungs-/Diskussionsthread bleiben. Solltest Du konkrete Verkaufsinteressen haben, dann steht Dir der Biete-Bereich zur Verfügung ... |
kleine Klassik Sammlung, etwas wert? Robhob am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 6 Beiträge |
Schallplatten - was sind die wert? Aristipp am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Was ist meine Klassik-LP-Sammlung wert? Klangkatze am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 64 Beiträge |
Wert dieser LP ( Mozart) Damien10 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 24 Beiträge |
Klassik auf LP - wert? Taqui am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 11 Beiträge |
Wertschätzung: Schallplatten von 1939 JensG. am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
Welches Vinyl ist generell etwas wert? Gantz_Graf am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
LP Karl Ristenpart Marcus.Muench1 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 6 Beiträge |
Wer kann mir was zu dieser Klassik Sammlung sagen ? ichundich am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
Wert einer Klassik-Sammlung bine_mn am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
