HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Nass gespielte Platten reinigen. aber wie? | |
Nass gespielte Platten reinigen. aber wie?+A -A |
ParrotHH
12:43
#51
erstellt: 06. Nov 2018, |||
Also, mir wäre es irgendwie zu aufwendig, eine LP vor dem Abspielen noch zusätzlich in voller Länge mit einer Bürste "abzuspielen", damit der Staub der Einlaufrille "schonend" an der gesamte Plattenrille herumschmirgeln kann, bis er in die Auslaufrille geschoben worden ist, und man dann schlussendlich einen Haufen Staub in der Mitte hat... ![]()
Dann empfehle ich Dir, Platten ab jetzt am besten nur noch anzusehen. Gerüchte besagen nämlich, dass beim Abspielen einer Platte über einen sogenannten "Tonabnehmer" physikalisch ähnliches geschieht, nur mit noch härterem Material, das zudem sogar noch oft messerscharf geschliffen ist. Da kommen angeblich sogar Diamanten zum Einsatz, was da alles passieren könnte... ![]() Parrot |
MOS2000
13:08
#52
Also meine Methode - allerdings nur wenn ich plane die Platte zum Beispiel zu digitalisieren, fürs normale Hören mache ich das nicht immer - ich verwende einen "Klebstreifen" für Tierhaare. Dabei ist es wichtig, dass man eine Plattenklemme hat, sonst hebt es schnell mal die Platte mit an...mit meist unkalkulierbaren Folgen... ![]() Es reicht die billigste Variante im Nachfüllpack ohne den Roller, den kann man ohnehin nicht verwenden (obwohl es auch fertige "Plattenabroller" gibt, die kleben allerdings deutlich weniger...taugen imho nix...). Locker über den Staubstreifen geklebt und dann mit Ruck abziehen sammelt garantiert komplett die gesamten "Brocken" auf - und zusätzlich auch noch Haare, Pressrückstände und sonstiges, was eine Bürste mitunter gar nicht zusammenschiebt. Auch an den oft nicht sauber abgeschnittenen Rändern kann man damit erstaunliches noch lösen ![]() Jetzt kommen sicher wieder die "Rückstandsparanoiker" - aber ich kann keine Rückstände feststellen, diese Dinger sind imho extra so konstruiert, dass da genau nichts an Oberflächen haften bleibt. Wichtig dabei ist, dass man den Streifen im richtigen Winkel und mit einigermaßen Speed herunterzieht, sonst hat man Stellen an denen es mehr klebt und andere an denen es weniger anhaftet...ein Versuch mit einer alten "Opferplatte" ist nie ein Fehler, man bekommt recht fix ein Gespür dafür. Ist aber nerdig und man darf manuell nicht ganz unbedarft sein. Vorzuziehen ist immer die Platten-Waschmaschine, Handwäsche oder jede Art von gründlicher Nassreinigung/Ultraschallreinigung. Liebe und Grüße MOS2000 |
WBC
Gesperrt |
13:50
#53
Sowas mache ich auch nicht vor dem Abspielen, sondern während der Arm zur Platte läuft...und bei mir bleibt der Staub auch nicht auf der Plattenmitte liegen, sondern in der Bürste hängen...
No commend
Ralph, solltest Du mal die Muße haben, ernsthaft über mein Geschreibsel nachzudenken und nicht nur das Bedürfnis haben, mein Post für mich unverständlicherweise ins lächerliche zu ziehen, dann werde ich mich gerne weiterführend mit Dir darüber austauschen (wenn gewünscht)... Ich kann natürlich verstehen, dass ein für Dich dermaßen banales Thema nur zum blödeln anregt und da das scheinbar so ist, solltest Du Dich weiterhin auch nur mit anspruchsvolleren Dingen, wie etwa einem Plattenspieler die Fernbedienbarkeit beizubringen (nebenbei gesagt, wahnsinnig sinnvoll...) beschäftigen. Nächstens werd ich mal bei einem Deiner Posts ebenso reagieren - mal sehen, ob Dir das dann ähnlich sauer aufstößt... Aber vielleicht hast Du auch einfach bisher noch nicht Dein tägliches Maß an Frustabbau für Dein Seelenheil voll, sowas mag ja vorkommen... LG Carsten, der auch nur ein klein wenig sauer über Deine blöde und sinnfreie Reaktion ist... ![]() [Beitrag von WBC am 06. Nov 2018, 13:57 bearbeitet] |
ParrotHH
17:34
#54
Hallo Carsten, Ausgangspunkt war das Posting von Vierm, bei dem einfach das passiert, was eigentlich jeder kennt, der mal eine Carbon-Bürste benutzt hat, um eine relevante Menge Staub von einer Platte zu entfernen:
Mir jedenfalls passiert das auch, wenn ich eine stinknormale Carbon-Bürste benutze: Der meiste Staub bleibt auf der Platte liegen. Ich kenne und mache es daher seit Jahrzehnten so, dass ich die Bürste dann eben langsam von innen nach außen ziehe, um dann den Staub von der Platte "zu kehren". Daher erschien mir Dein Posting wunderlich, weil Du einerseits von "nach innen ziehen" sprichst, aber auch davon, den Staub NICHT über die Rillenflanken zu ziehen. Das Vorgehen habe ich einfach mal laut zu Ende gedacht. Natürlich war es Polemik, entschuldige. Damit wollte ich Dich nicht verärgern! Der Ball lag aber einfach so schön vor dem leeren Tor. ![]() Die Angst vor Beschädigung kann ich einfach nicht nachvollziehen. Spreche ich da nicht mit einem Verfechter der Knosti, bei der man die Platte mit festen Ziegenhaarbürsten malträtiert?! Dagegen ist eine Carbon-Bürste mit ihren langen dünnen Borsten ja geradezu zärtlich! Parrot |
marcus33
19:07
#55
So. Ich habe die dritte Runde reinigen durch. Nun kann man Neil Young wieder zuhören. Aber knistern ist immer noch da. Na ja aber immerhin um Längen besser als am Anfang. |
WBC
Gesperrt |
22:40
#56
@Ralph sag mal, hast Du eigentlich zwei Gesichter...? ![]() Wenn Ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, Deine letzten zwei Posts hätten zwei verschiedene Menschen geschrieben... Zu Deiner Antwort melde ich mich morgen nochmal... ![]() |
Holger
14:12
#57
erstellt: 07. Nov 2018, |||
Hi Carsten, Sorry für die verspätete Antwort... Gehört habe ich beim Aufnehmen des Staubs mit der Carbonbürste nie etwas, egal in welche Richtung ich die Bürste gezogen habe. Es stimmt schon, dass das Nach-innen-ziehen geraten wird, dennoch mache ich es eben lieber nach außen, denn wenn die Bürste dann ganz runter ist, dann habe ich eben den Eindruck, dass der Staub tatsächlich an ihr haftet und ich sehe dies auch. Ziehe ich sie dagegen nach innen, also aufs Label, und hebe sie dann ab, dann meine ich meist weniger Staub an den Härchen zu sehen und denke mir, dass der Rest halt auf dem Label liegengeblieben sein muss. Und da will ich ihn letztendlich auch nicht haben. Aber größere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nie darüber gemacht. |
Dirk_33
10:37
#58
erstellt: 27. Mrz 2021, |||
Moin, ich habe auch nass abgespielt. Jetzt kehre ich wieder in die Welt zurück, einfach weil es Spaß macht. Und jetzt frage ich mich, ob es auch anders geht. Ich stelle mir das so vor. Destilliertes Wasser und ein Schuss Klarspülmittel. Ein entsprechendes schlankes Gefäß und einen stabilen Stab um die Platte als Achse zu halten. unterhalb dann mit mikrofaser? vorsichtig der Spur nach wischen. Einen Player habe ich noch nicht (wieder). Also habe ich noch Zeit. Nass abspielen war früher einfach top. Aber ich könnte mir vorstellen, das es so funktionieren könnte. Einen Dienstleister zu beauftragen geht auch, aber wie schon einige Beiträge zeigen, ist der Invest bei Sammlungen fragwürdig. Habt eine schöne Zeit... |
ninioskl
16:28
#59
Hallo, nach meiner Erfahrung lassen sich Platten mit den üblichen Rezepten für die Flüssigkeit nicht effektiv reinigen. Wenn ich eine Platte "Grundreinigen" möchte, benutze ich Kunststoffreiniger pur - in Kombination mit verschiedenen Naturhaarbürsten + Microfasertuch. Das Entscheidende ist das Potential des Reinigers, welches so hoch ist, dass der Vorgang nur wenige Augenblicke dauert. gefühlt 10x besser als mit Wasser + Alkohol + Fensterreiniger oder Spüli nimm Kunststoffreiniger - gibt es z.B. in Drogeriemärkten - zur Reinigung von Gartenmöbeln.....in der Pumpsprühflasche Der Beste und Effektivste den ich kenne, kommt von Hapotec Erkelenz - HC Kunststoffreiniger. - ( nicht der kombinierte Glas/ Kunststoffreiniger ! ) einfach mal ausprobieren... ; ) Den Kunststoffreiniger kann man dort im 5 oder 10 Liter Kanister und mit hoher Konzentration bekommen VG Frank [Beitrag von ninioskl am 27. Mrz 2021, 17:19 bearbeitet] |
Dirk_33
18:12
#60
erstellt: 28. Mrz 2021, |||
Hallo und Danke! Ich werde demnächst an das Projekt: Platten reinigen" gehen. Ich probiere es aus und werde berichten. Viele Grüße |
Holger
23:25
#61
Naja, zum Glück gibt es ja kaum Platten, die überhaupt eine "Grundreinigung" mit aggressiveren Reinigern als der uns allen bekannten Mischung benötigen... außer versifften Schrott aus den Kisten unter der eigentlichen Verkaufsfläche auf Plattenbörsen zum Beispiel, den ich nicht mit der Kneifzange anfassen würde, weil es eben auch sehr gute Gebrauchte gibt. Und wer weiß denn, welche Beschädigungen sich unter all dem Dreck (dass eine solche Grundreinigung notwendig würde) noch verbergen... Nein danke. |
ninioskl
13:42
#62
erstellt: 29. Mrz 2021, |||
Hallo, hier der direkte Link zum Kunststoffreiniger von Hapotec ![]() VG Frank |
Dirk_33
22:24
#63
erstellt: 08. Apr 2021, |||
Top, vielen Dank das werde ich dann jetzt mal starten! Danke. Beste Grüße Dirk |
Dirk_33
09:50
#64
erstellt: 13. Mai 2021, |||
Moin, ich kann berichten, das es tatsächlich gut funktioniert. Allerdings sollte man die Mischung mit Wasser wie beschrieben ansetzen. Ich habe den ersten Schwung zu gut gemeint und habe noch ein paar Rückstände drauf gehabt. Kein Problem... es gibt ja Leere Sprühflaschen mit Destilliertem Wasser befüllt die das Nachwischen unterstützen ![]() Die Rechnung für das Nass abspielen ist dennoch da. Die ersten 2-3 Runden häuft sich immer noch Schmutz an. Vorteil ist hier, ganz klar das extreme Knistern ist nicht vorhanden. Da muss man dann mal durch. Fazit, wenn man nicht pauschal seine Schätze neu kaufen will, was ohnehin schwer und nur mit Aufwand möglich ist, ist das eine gute Methode. Ich habe für die Wischarbeit Mikrofaser Tücher ohne Schlaufen genommen. Also lang Faser gewebt, die Kratzen nicht. Gummihandschuhe und ein flaches großes Gefäß um eine leichte Abschrägung beim wischen zu haben. Das Etikett soll ja nicht so nass werden. Dat wars... Danke und Gruß Dirk |
Dirk_33
07:35
#65
erstellt: 05. Aug 2021, |||
Dirk_33
09:01
#66
erstellt: 20. Jun 2022, |||
Hallo Vinyl Gemeinde, Schlussendlich alles Firlefanz. Es ist ein 6l Ultraschall Gerät und ein Aufsatzrotor eingezogen. Destilliertes Wasser + 10-20ml Tetenal wirkt extrem antistatisch. Ggf Isopropanol nach Bedarf. Kein knistern, wie neu oder besser. Nach dem 15 min Bad mit einem nicht fusseltuch das oberflächliche Wasser abnehmen. Der Rest trocknet im Plattenhalter durch destilliertes Wasser. Rückstandsfrei so weit das Wasser auch nach 50-100 Platten getauscht wurde. Je nach Schmutz. Nassabgespielte brauchst Du nie wieder nass laufen lassen. ![]() [Beitrag von Dirk_33 am 20. Jun 2022, 09:16 bearbeitet] |
Wie nass gespülte Platten verwenden Cherry5 am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 4 Beiträge |
Einmal nass - immer nass? Weidenkaetzchen am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 33 Beiträge |
Platten gut reinigen ? Woschdebobbel am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
Platten effektiv reinigen ohne Plattenwaschmaschine? Fullrange am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 98 Beiträge |
Schallplatten nass abspielen e2e4 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 12 Beiträge |
Schallplatte reinigen Daddels am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 10 Beiträge |
ganz einfach LPs reinigen .JC. am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 152 Beiträge |
Nass abgespielte Schallplatten ? Locke_die_Banane am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 14 Beiträge |
Schallplatte reinigen entsawle am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 20 Beiträge |
Schallplattenhüllen reinigen schmul am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.262
