| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht | |
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht+A -A |
Andyzx12r
#1101
erstellt: 28. Mrz 2016, 18:57
Wie ist den die ideale Reinigungsflüssigkeit?
Holger
#1102
erstellt: 29. Mrz 2016, 04:47
Wie ist das gemeint? Auf einen gläsernen Objektträger einen Tropfen aufbringen und den dann verdunsten lassen? Oder schräg stellen, ablaufen und dann verdunsten lassen? In meinen Augen bringt das nix, man wird immer Spuren sehen. MbMn kann man getrost auf die klassische Mischung 1/3 Isopropanol, 2/3 Aqua dest. und den Spritzer Netzmittel vertrauen. Wenn man unmittelbar nach der Reinigung und vor allen Dingen richtig absaugt, ist hinterher auch alles OK. Ist aber nur eine Meinung - nach allerdings fast 20 Jahren Wascherfahrung. |
R!ddick
#1103
erstellt: 03. Apr 2016, 18:16
Hallo, vorhin konnte ich meine ersten Erfahrungen mit der Disco Antistat sammeln. Einer sehr alte Schallplatte (mind. 30 Jahre) spielt nun wieder mit deutlich reduziertem Knistern. Eine neue Dire Straits - On Every Streets spielt auch nahezu knisterfrei, was sie im Neuzustand leider nicht tat. Und offensichtlich tastet die Nadel besser/tiefer ab, da ich nun tiefere Bässe wahrnehme. Der Song "Iron Hand" dient hier als Beispiel, weil ich den in letzter Zeit sehr sehr oft hörte, bzw. als Referenz heran zog. Generell habe ich den Eindruck, daß die Platte plötzlich klarer klingt. Eine Geschichte gefällt mir jedoch gar nicht! Die Label bekommen einen feuchten Rand (mind. 5 mm breit). Hier muß mir ungedingt eine bessere Lösung zur Abdichtung einfallen! Oder habt Ihr eine gute Lösung parat? Habe den Thread schon überflogen - einige berichten, daß deren Label gar nicht naß werden - was mache ich falsch? |
R!ddick
#1104
erstellt: 04. Apr 2016, 18:19
Nachtrag (für edit war es leider zu spät): Die achte Schallplatte konnte ohne nasse Label gewaschen werden. Nach erfolglosen Versuchen mit abdichten per Moosgummi, bzw. einer "Barriere" aus Masking Tape (Not macht erfinderisch), erhärtete sich mein Verdacht, daß die Bürsten zu hoch sind, bzw. die Schallplatte zu tief eintaucht. Selbst bei weniger Füllstand werden die Label naß. 5 mm höher reichen. Beim Ablaufen sorgen die Rillen dafür, daß die Flüssigkeit radial abläuft. [Beitrag von R!ddick am 04. Apr 2016, 18:47 bearbeitet] |
ganeshillo
#1105
erstellt: 09. Apr 2016, 09:27
Guten Morgen, bin neu hier Ich habe neulich eine Knosti gekauft und bin positiv überrascht mit dem neuen Sound, der man aus alte Platten holt. Aber das mit dem Etikettenschützer finde ich ganz unzuverlässig. Theoretisch sollte man den so fest wie möglich "einschrauben" (sorry, Deutsch ist nicht meine Muttersprache ). So weit so gut, die Labels werden nicht sehr nass (nur ein bisschen wenn man die Platten befreit) und ein bisschen Flüssigkeit am Rand hat bisher meine Labels nicht geschädigt. ABER wenn man das oft macht wird die Gewinde "locker", man kann den Etikettenschützer nicht mehr richtig festschrauben und ist nicht mehr dicht. Ich habe dem Verkäufer das mitgeteilt und hat sofort ein Ersatz geschickt. Aber mit dem Ersatz habe ich dasselbe Glück gehabt! Nur beim Testen wurde die Gewinde locker und selbstverständlich das Teil undicht. Die Komponenten sind ja aus Plastik also kein Wunder dass eine Gewinde bzw. Schraub aus Plastik bald kaputt wird bzw. sich gelockert. Keine Ahnung was zu tun. Nun traue ich mich nicht mehr, meine Platten zu baden, hat jemand hier dasselbe Problem gehabt? Habe ich Pech gehabt? |
frelge
#1106
erstellt: 16. Mai 2016, 15:14
Hat schon jemand die Knosti MK II getestet?. Angeblich sollen die Labels damit nicht mehr nass werden. |
WBC
Gesperrt |
#1107
erstellt: 19. Mai 2016, 14:01
Hallo all, mal was anderes... 1. Wohin mit der verbrauchten Flüssigkeit...??? 2. muss es unbedingt destilliertes Wasser sein, oder reicht auch einfach nur abgekochtes H²O...??? für zeitnaher Antworten wäre ich euch sehr dankbar... LG Carsten |
kamikaze7777
#1108
erstellt: 19. Mai 2016, 15:09
1. Abfluss. Ist ja nur verdrecktes Wasser mit Alkohol, wie in anderen Reinigern auch sowie etwas Spüli. 2. Es sollte schon destilliertes Wasser sein. Kostet nicht die Welt. Abgekochtes Wasser ist zwar keimfrei, jedoch immer noch mit Ionen, Spurenelemente und anderen Verunreinigungen belastet. |
WBC
Gesperrt |
#1109
erstellt: 19. Mai 2016, 15:13
Danke Dir für die schnelle Antwort... ![]() Und wo bekomme ich grössere Mengen davon...??? Kaufland o.ä.? Hab mich bisher noch nie drum kümmern müssen... [Beitrag von WBC am 19. Mai 2016, 15:14 bearbeitet] |
kamikaze7777
#1110
erstellt: 19. Mai 2016, 16:06
Rossmann, ATU, netto, rewe. Denke im Kaufland auch. Oder im Versand bei amazon. Eigentlich fast überall. |
WBC
Gesperrt |
#1111
erstellt: 19. Mai 2016, 16:31
Danke Dir... dann muss ich mal losfahren... LG Carsten |
Vintage_Sound
#1112
erstellt: 20. Nov 2016, 00:47
Hallo, ich machen diesen alten Thread jetzt einfach nochmals auf! Habe jetzt auch einen Knosti II gekauft. Bisher ca. 35 Platten damit gewaschen. Die sehen alle sauber aus und sind jetzt antistatisch. Die Bedienung des Gerätes funktioniert auch ganz gut, meine ich jedenfalls! Folgende Probleme sehe ich aber: Es bilden sich nach der Reinigung mit Knosti weisse Flusen an der Nadel! Was ist das denn für Zeugs? Ich meine, das ist wohl irgendwie "Reststaub" der noch in der Platte hängt. Dieses weisse Zeug bleibt hauptsächlich an meinem Denon DL 110 Tonabnehmer hängen und verschlechtert den Klang ganz eindeutig. Ich muss immer mit der Nadelbürste reinigen. Das Zeug geht auch nicht so gut ab... Allerdings fängt sich in meinem Shure System kaum etwas. Komisch? An was liegt das denn? Evtl. am Schliff der Nadel? Wer hat denn mit den Flusen noch weitere Erfahrungen gesammelt? Gruss Matthias |
kamikaze7777
#1113
erstellt: 20. Nov 2016, 01:46
Scheint wirklich am Schliff der Nadel zu hängen. Mein Elac 796 Hsp mit VdH1 Schliff schaffte gerade mal 2 Songs nach eine Wäsche, da war ein Riesen Fussel an der Nadel. Entsprechend klang das ganze dann ![]() Andere Schliffe waren diesbezüglich weniger empfindlich beispielsweise die Jico SAS Einschübe. Ofmals hier empfohlene Lösung: Original Flüssigkeit nicht mehr benutzen, sondern eigenen Mix verwenden: 33-40 % reine Alkohol, 66-60% destilliertes Wasser und ENTWEDER Trofen Spüli ODER Tropfen "Tetenal Mirasol 2000". Die Mischung ist dermassen billig selber herzustellen, da lohnt das Filtern nicht mehr. Einfach nach benutzen entsorgen. Trocknen mit Mikrofasertuch nach der Wäsche und gut ist. Ich selber benutze 2 verschiedene zum Trocknen. Bei mir haben sich die Koi Tücher fürs "vortrocknen" bewährt. Zum Schluß die Tücher zum Gläser polieren für die "Endtrocknung". Andere schwören auf Fensterreiniger um den Dreck aus der Rille zu holen. Seitdem keine Probleme mehr mit dem weissen Schmodder... |
Holger
#1114
erstellt: 20. Nov 2016, 07:42
Schallplatten grundsätzlich nicht lufttrocknen lassen... |
WBC
Gesperrt |
#1115
erstellt: 20. Nov 2016, 08:49
Moin, Was sind Koi Tücher? Was sind Tücher zum Gläser polieren? LG Carsten |
kamikaze7777
#1116
erstellt: 20. Nov 2016, 10:20
https://www.amazon.d...er-Set/dp/B000TSN9ZG https://www.amazon.d...ofaser/dp/B0182PXANIDie find ich besonders effektiv. Eventuell gibt es noch besseres... Im Prinzip funktioniert es mit jedem fusselfreiem Mikrofasertuch. Einfach mal probieren. |
Vintage_Sound
#1117
erstellt: 20. Nov 2016, 10:21
"Was sind Koi Tücher? Was sind Tücher zum Gläser polieren?" Das würde mich auch interessieren! :-)) Bin vom Knosti etwas enttäuscht, da er in manchen Fachzeitschriften sehr empfohlen wurde. Diese weissen Ablagerungen sind natürlich nicht akzeptabel, da der Sound damit deutlich schlechter wird. Na, dann hole ich mir halt auch diese Tücher und braue die Reinigungsflüssigkeit selbst. Matthias |
Holger
#1118
erstellt: 20. Nov 2016, 10:43
Wenn wir schon beim Abtrocknen der LPs nach der Wäsche sind... warum nicht gleich den Cheap Thrill ausprobieren? Der Trend geht eh zum Zweitlaufwerk - ein günstiger DD oder ein Reibradler leisten perfekte Dienste, ich z. B. wasche auf einem Dual 1019, auf dem ich die LPs hinterher dann gleich abspiele (70er-Jahre-Zweitanlage mit Accuphase E-202 und ESS Tempest Lab Series 1). Zum Trocknen benutze ich übrigens Küchentücher von der Rolle (z. B. das berühmte Zewa Wisch&Weg). >>> http://www.plattenwaschen-cheapthrill.de/ |
kamikaze7777
#1119
erstellt: 20. Nov 2016, 22:30
Nachtrag: Hier gibt es billigen Alkohol: https://www.amazon.de/gp/product/B005J4B4LG/Definitiv billiger als aus der Apotheke. Mirasol 2000: https://www.amazon.d...tatic/dp/B000KZ949I/Eine Flasche sollte ewig halten. Mindestens ein Leben lang ![]() Destilliertes Wasser kriegt man überall: Tankstellen, Supermarkt, ATU... Die Preisunterschiede sind da nicht so riesig. Und nicht vergessen: Mikrofaser Tücher niemals mit Weichspüler waschen! |
Ignati1972
#1120
erstellt: 11. Jan 2017, 23:39
Hi, ich Wasche meine Platten auch mit der Knosti. Die Reinigungsflüssigkeit mische ich selber, das oft erwähnte Rezept 1/3 Alkohol, 2/3 dest. Wasser und ein Spritzer Mirosol und einen Spritzer Spüli. Der Liter Gemisch kostet ca. 1€. Hiervon kommt knapp die Hälfte in die Knosti und die andere Hälfte in eine Spritz- oder Laborflasche. Nach dem Waschen in der Knosti spritze ich die Platte von beiden Seiten gründlich mit der Lösung aus der Flasche ab, so das die "verschmutzte" Lösung komplett abgespült wird. Mit dem halben Liter in der Spritzflasche kann man ca. 15 Platten abspülen. Ich trockene dann ohne mit dem Tuch zu trocknen im Abtropfständer. Allerdings sollte man wirklich auf ein offenes Fenster achten, denn durch die Spritzflasche wird die Luft doch recht alkoholhaltig. Mit auf diese weise gereinigten Platten hatte ich bisher noch nicht die erwähnten Probleme wie weißen Staub oder übermäßige Fusseln an der Nadel. |
Vintage_Sound
#1121
erstellt: 12. Jan 2017, 14:12
Danke für den Tip! Ich versuche mal so.... ! Mit Spülung! Wenn ich die LPs so reinige wie Fa. Knosti es empfiehlt, habe ich IMMER weiße Fasern in der LP, die dann in der Nadel hängen und den Klang verschlechtern... Speziell mein Denon DL 110 setzt sich stark damit zu, meinShure V15III hingegen nicht so stark. Hängt vom Schliff ab... Matthias [Beitrag von Vintage_Sound am 12. Jan 2017, 16:02 bearbeitet] |
Frank_Cadillac
#1122
erstellt: 15. Jan 2017, 15:24
Nachdem ich gestern zum ersten Mal die Knosti meines Bruders nutzen durfte und ich absolut begeister bin, möchte ich nun auch die Reinigungsflüssigkeit selbst herstellen. Dieses aber nur aus kostengründen. Das Thema mit den Ansammlungen an der Nadel sehe ich weniger kritisch, wenn ich jeweils nach einer abgespielten LP Seite diese reinige. Auch ist die Menge der Ansammlungen überschaubar und beim zweiten Abspielen nicht mehr vorhanden. Wer kann den zu der selbstgebrauten Mischung (Isoprop, dest. Wasser, Mirasol) was sagen? Ich möchte nicht mit Mikrofasertüchern nachreinigen, habe ich lange genug bei Cheap Thrill gemacht. Nachdem die LPs gestern ca. 30 Minuten im Abtropfständer standen, war die gesamte Flüssigkeit abgelaufen und verdunstet. Ist die eigene Mischung wirklich "identisch" zum original im Bezug auf Reinigungswirkung und auch Optik der Platten nach der Reinigung? Mit dem original Mittel sehen die Platten ja echt aus wie neu. Danke vorab für Eure Antworten. |
Ignati1972
#1123
erstellt: 15. Jan 2017, 16:18
Hi, ich habe bisher ca. 500 Platten mit meiner selbst gemachten Reinigungslösung gewaschen und bin mit dem Ergebnisse sehr zufrieden. Drei Beiträge weiter oben habe ich beschrieben wie ich es machen. Bei mir brauchen die Platten nur ca. 10 Minuten zum abtrocknen liegt vermutlich am Alkoholgehalt. Es gibt mit sicherheit Unterschiede zur original Lösung, aber meine Platten sind super sauber, keine Fusseln und Staub beim abspielen. Der Klang, vor allem die Reduzierung der Nebengeräusche ist super im Vergleich zu vorher. Auch meine Platten sehen aus wie neu. Den Alkohol kaufe ich im 5Liter Kanister und Mirasol ist zur Zeit bei Calumet Photographic am günstigsten zu bekommen. [Beitrag von Ignati1972 am 15. Jan 2017, 16:28 bearbeitet] |
ParrotHH
#1124
erstellt: 15. Jan 2017, 16:28
Ob die chemisch identisch mit dem überall propagierten Mix ist, kann Dir wahrscheinlich keiner hier sagen. Die Hauptbestandteile (Isopropanol, Wasser) sind sicher identisch. Vom Effekt habe ich jedenfalls keinen Unterschied bemerken können. Ich habe es ja im anderen Thread bereits angedeutet: meine Erfahrung ist, dass die Reinigungswirkung weniger von den Nuancen der Zusammensetzung der Flüssigkeit abhängt, sondern vor allem mit purer Mechanik. Die Flüssigkeit löst den Dreck zuvor an, sorgt aber vor allem dafür, dass er dann weggespült wird, nachdem er durch Bürstenhaare mechanisch traktiert wurde.
Dann warte mal ab, bis Du ein paar Wäschen hinter Dir hast. Dann wirst Du - mit der originalen wie mit selbstgemixtem Renigungsflüssigkeit - die typischen Ablauf-Schlieren auf den Platte sehen. Es sei denn, Du machst einen 2. Gang mit sauberer Flüssigkeit, so wie Ignati das vorschlägt. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 15. Jan 2017, 16:29 bearbeitet] |
Frank_Cadillac
#1125
erstellt: 15. Jan 2017, 16:38
Danke für Eure Antworten, hilft mir schon mal weiter. |
Ignati1972
#1126
erstellt: 15. Jan 2017, 16:42
Hi, hat hier evtl. schon jemand statt des Tetenal Mirasol 2000 ein anderes Netzmittel wie z.B. Amaloco H10 ausprobiert? |
WBC
Gesperrt |
#1127
erstellt: 15. Jan 2017, 23:33
Nein, hab ich noch nicht. Ich suche aber eine Alternative, da man das mirasol iwi scheinbar nirgens mehr bekommt... |
ParrotHH
#1128
erstellt: 16. Jan 2017, 10:38
WBC
Gesperrt |
#1129
erstellt: 16. Jan 2017, 10:59
Bei Amazon...hab ich noch nicht gesucht - ich hab hier bei uns alle Drogerien und Fotoshops abgeklappert...aber, da die ja nicht mehr selbst entwickeln, ist halt nix mehr mit Chemie... |
ParrotHH
#1130
erstellt: 16. Jan 2017, 11:07
Am Samstag bin ich zufällig wegen einer Umleitung bei einem Profi-Geschäft namens Calumet vorbeigefahren. Habe direkt angehalten und mir den Laden angeschaut. Da gab es noch eine Ecke mit Chemie. Vielleicht gibt es sowas auch bei Dir in der Nähe. Ansonsten kann man auch da im Internet bestellen, würde ich jetzt auch tun, um den Spezialhandel zu unterstützen.Parrot |
WBC
Gesperrt |
#1131
erstellt: 16. Jan 2017, 11:17
Sowas hab ich in unserer Ecke noch nicht gesehen, werde aber die Augen offenhalten... |
Frank_Cadillac
#1132
erstellt: 18. Jan 2017, 20:06
'ne Abend zusammen Hab jetzt mit der "selbstgebrauten" Mischung gereinigt und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden! Die Mischung kann meiner Meinung nach optisch, sowie "klangtechnisch" nicht mit dem original Knosti Mittel mithalten. Ist aber nur meine Meinung, basierend auf direktem Vergleich. Auch läuft die DIY Mischung richtig über die Labels, obwohl der Füllstand nicht zu hoch war. Die Brühe ist einfach viel zu dünn. Wenn also jemand selbst mischen möchte, ich kann 5 Liter (5 Flaschen a´ einem Liter) Alkohol, sowie eine fast neue Flasche Mirasol (250 ml) anbieten. Näheres bitte per PM erfragen, sind ja hier nicht im "BIete-Bereich". |
WBC
Gesperrt |
#1133
erstellt: 18. Jan 2017, 20:23
Bei mir läuft es immer über die Labels, wie will man das verhindern? Sandsäcke um das Label legen...? Mich stört das nicht. Hat bisher noch keinem Label geschadet... By the way, ich mische immer 50:50... Du nimmst das originale Zeuch und hast keine Flocken an der Nadel ??? Kann ich kaum glauben, sorry... |
Frank_Cadillac
#1134
erstellt: 18. Jan 2017, 21:56
Was mischst Du 50:50? Isprop und Mirasol? Isoprop und dest. Wasser? Das original Mittel läuft nur dann über die Labels, wenn der Füllstand in der Knosti Wanne zu hoch ist. Lass den Füllstand mal 6-8 mm unter den Bürsten, da passiert den Labels nichts. Nicht mal der Rand der Labels ist nass. Es kann sein, dass dann in der Auslaufrille nochmal ein knackser entsteht. Doch klar, weiße Flöckchen hab ich auch an der Nadel, hält sich aber in Grenzen. Nach dem eine Seite der LP gespielt wurde, einfach mit Stylus Nadelreiniger drüber. |
WBC
Gesperrt |
#1135
erstellt: 18. Jan 2017, 22:03
Sollte eigentlich klar sein, was ich 50:50 mische, oder nicht? Was hat der Füllstand mit dem Label zu tun? Beim drehen dichten die " Mittelplatten" das Label ab. Die Flüssigkeit läuft beim losschrauben und rausziehen der Achse übers Label, nicht beim waschen... ![]() Würd mich nerven, nach jeder Plattenseite dir Nadel reinigen zu müssen...außerdem kann das nicht gut für die Lebensdauer der Nadel sein, wenn die immer auf Schneeschieber machen muss... [Beitrag von WBC am 18. Jan 2017, 22:08 bearbeitet] |
Frank_Cadillac
#1136
erstellt: 18. Jan 2017, 22:12
Sorry, ich kenne nur das Mischungsverhältnis 30% Isoprop, 70% dest. Wasser. Also nochmal meine Frage, sorry! Nein, im Ernst! Das original Mittel hat ein komplett anderes Fließverhalten. Das läuft konzentrisch über die Rillen ab. Wenn die Schalen gelöst werden (und der Füllstand passt), bleiben mit dem original Mittel die Labels komplett trocken. Die eigene Mischung zeigt das von Dir erklärte Verhalten und die Brühe läuft über die Labels. Klingt komisch, ist aber wirklich so. |
kamikaze7777
#1137
erstellt: 18. Jan 2017, 22:22
Bei der eigenen Mischung (meine ist BTW 40% Alk 60% dest. Wasser + Tropfen Mirasol) darf/sollte man die Platten nicht lufttrocknen lassen. Siehe auch meine Beiträge weiter oben. Mit der Knosti Original Mischung war meine VdH 1 Nadel des Elac 796 HSp Systems nach spätestens anderthalb Songs dermassen zu, das ganze klang dann dumpf wie Mittelwellenradio. Die Jico SAS Nadel oder eine billige "Ellipse" waren in der Hinsicht "gnädiger". Hier wurde es erst am Ende der Seite akustisch kritisch beim ersten Durchlauf mit der Knosti Flüssigkeit. [Beitrag von kamikaze7777 am 18. Jan 2017, 22:25 bearbeitet] |
Frank_Cadillac
#1138
erstellt: 19. Jan 2017, 06:46
Mein Elys 2 System von Rega spielt eine Seite komplett durch und dieses in einwandfreier Klangqualität. Auch sind die Verunreinigung meiner Meinung nach, nachdem Abspielen einer Seite, zu vernachlässigen. Man sieht Rückstände aber nicht übermässig viele. |
WBC
Gesperrt |
#1139
erstellt: 19. Jan 2017, 07:46
Moin Frank, ich mische 50% Isoprop mit 50% dest. Wasser + einen Spritzer Spüli...feddich... LG Carsten |
Ignati1972
#1140
erstellt: 20. Jan 2017, 11:57
Hallo, ich verstehe nicht wieso bei einigen die Lösung über die Label läuft und bei anderen nicht. Bei mir läuft nichts über die Label, hin und wieder wird mal der Rand eines Labels feucht, das war es dann aber auch. Vielleicht sollten ihr, denen die Suppe über die Label läuft, erst mal 10-20 sec. (die Gedult habt ihr, sonst würdet ihr Musik von mp3 höhren) abtropfen lassen bevor die Halterung mit der Achse entfernt wird. Dann ist das meiste ja schon in der Spüle. Bei mir läuft der Rest dann schön konform der Rillen um das Kabel herum. [Beitrag von Ignati1972 am 20. Jan 2017, 11:58 bearbeitet] |
kamikaze7777
#1141
erstellt: 20. Jan 2017, 21:45
Manche Halterungen dichten nun mal mal besser. Bei manchen LPs schaut manchmal auch ein Teil des Labels über die Halterung hinaus. |
Hifibuster
#1142
erstellt: 05. Mrz 2017, 14:23
Hallo zusammen. Habe seit einigen Tagen auch eine Knosti. Nach dem reinigen von 1-2 Scheiben bemerke ich wie kleine Partikel auf dem Vinyl über bleiben. Nach dem trocknen sieht man zwar nix mehr aber auch ich habe nach dem Abspielen die Nadel voller Dreck/Staubklumpen. Will jetzt auch mal meine Reinigungsbrühe selber mischen. Mann sollte die Platte ja dann NICHT lufttrocken. Mit Zewa oder Microfasertuch reinigen ist ja klar, aber auf welche Unterlage legt ihr die Platte? Ich kann sie ja nicht, wie bei cheap thrill, auf einen Plattenspieler legen da sie ja nass ist. Einfach auf ein Handtuch etc legen? Wird dann nicht der Dreck von diese Seite wieder in die Rillen gedrückt? Gruß aus Kassel, Heiko |
Frank_Cadillac
#1143
erstellt: 05. Mrz 2017, 14:28
Hallo Heiko, sobald Du die selbst angesetzte Flüssigkeit nimmst hat sich das mit den weißen Fusseln erledigt. Gruß Frank PS: Ich finde die original Mischung von Knosti aber besser, da die LPs meiner Meinung nach knisterfreier sind. Da gehe ich dann auch gerne nach jeder LP mit dem Nadelreiniger an den TA. |
PeterChristine123
#1144
erstellt: 07. Mrz 2017, 06:02
Hallo, Ziel sollte es sein, möglichst wenig Rückstände auf der Platte nach dem Trocknen der jeweiligen Schallplattenflüssigkeit zu haben. Wenn Ihr also eine Beurteilung der jeweiligen Schallplattenflüssigleit wollt.... vielleicht mehrere mit einander vergleichen wollt schlage ich folgendes vor: Ihr gebt etwas (2-3Tropfen) auf eine gerade liegende Glasunterfläche (die muß sauber und streifenfrei sein) und trocknet Sie mit Föhn oder Heitzung oder an der Luft. Die mit dem gering sten sichtbaren Rückstand versursacht die geringste Ablagerung auf Eurer Schallplatte. Viel Spaß beim probieren...es fuinktioniert Peter |
PeterChristine123
#1145
erstellt: 07. Mrz 2017, 06:12
Die frage nach abgekochtem Wasser oder destilliertes wasser ?: Destlliertes Wasser, am besten Aqua Bidest.. Aqua Bidest hat die geringste Leitfähigkeit =0 da leine gelösten Salze im Wassert sind ArtLeitfähigkeit(µS/cm) Destilliertes Wasser nahezu 0* Regenwasser 5 - 30 Grundwasser (Süßwasser)30 - 2000 Meerwasser 45.000 - 55.000 Für die grobe Schätzung der gesamten gelösten Bestandteile in mg/L in Süßwasser genügt es, die gemessene Leitfähigkeit des Wassers in Mikro-Siemens pro Zentimeter mit 0,65 zu multiplizieren. * Mit empfindlicheren Messgeräten als dem abgebildeten lässt sich zeigen, dass auch allerreinstes Wasser, sog. Leitfähigkeitswasser, den Strom, wenn auch nur sehr gering, leitet. Dies ist auf die Autoprotolyse des Wassers zurückzuführen |
Holger
#1146
erstellt: 07. Mrz 2017, 09:32
Aus dem Grund spreche ich mich ja auch gegen die Verwendung der Knosti aus, weil die Reinigungslösung nach der Wäsche nicht schnell und vollständig von der Platte entfernt werden kann. "Nur" der Cheap Thrill genügt, die sogenannte "Reinigung" mit der Knosti (ab der zweiten Platte in bereits gebrauchter Lösung in für mich nun mal keine Reinigung) ist nicht besser. |
PeterChristine123
#1147
erstellt: 08. Mrz 2017, 06:17
........genauso sehe ich da auch..Eine Schallplattenflüssigkeit (mit geringem Rückstand ) die mittels Spezieller Bürste in die Rillen einmassiert wird muß auch wieder raus. das geht gut mit einem Sauger (z.B. SPI System) Wenn man sich dann nach 10 Platten mal die abgesaugte Flüssigkeit anschaut, sieht es schon (je nach Verschmutzungsgrad der Platte)der Platte) deutlich trüb aus. Mit venylanten Grüßen Peter |
Frank_Cadillac
#1148
erstellt: 08. Mrz 2017, 06:45
Hallo Peter, entschuldige meine Unwissenheit aber was ist ein SPI System? Danke und Gruß Frank |
PeterChristine123
#1149
erstellt: 09. Mrz 2017, 07:01
Hallo Frank, Deine Frage ist durchaus berechtigt. Ein Buchstabe ist falsch es muss natürlich heißen VPI statt SPI sorry, habe selber die VPI HW 16.5. Bin sehr zufrieden . Bei diesem System wird während des Laufens die Schallplatten -Reinigungsflüssigkeit mit einer speziellen dazugehörigen Bürste mit der Hand einmassiert (2 Schallplattenrunden mit der Hand immer vor und zurück...massierend halt)was auch bis in die Tiefe der Rillen reinigend wirkt. Danach wird abgesaugt (2 Schallplattenrunden. Ich finde dieses System besser wie das automatische (Automatik=statt mit der Hand wird die Platte mit einer mitlaufenden Bürste gereinigt), weil man den Druck selbst bestimmen kann bei einem Minimum an Verbrauch der Schallplattenreinigungsflüssigkeit, und weil man mit der Hand gründlich einmassieren kann mit dem automatischen System nicht so effektiv). Das Ergebnis ist sehr gut mit vinylem Gruß Peter |
Holger
#1150
erstellt: 09. Mrz 2017, 09:33
Dieses "Einmassieren" erachte ich auch als essentiell, je intensiver desto besser. Genau aus diesem Grund dauert mein "Cheap Thrill" auch so lange, wie er eben dauert. |
WBC
Gesperrt |
#1151
erstellt: 09. Mrz 2017, 11:31
Eine Flüssigkeit kann solange einen Stoff aufnehmen, bis sie gesättigt ist - siehe Zucker in Wasser auflösen. Erst wenn das Wasser gesättigt ist, löst sich kein Zucker mehr und der Rest bleibt am Boden zurück. Genauso verhält sich das mit der Knosti. Nach einer Plattenwäsche von gebrauchter Flüssigkeit zu sprechen, ist zwar genaugenommen korrekt, aber andersherum auch sehr weit hergeholt... LG Carsten |
Knosti macht Kratzer sascha26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Knosti (Antistat) Schallplatten - mal anders nutzen subsidiär am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Plattenwäsche Knosti Ultrasonic ingu am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 12 Beiträge |
Knosti , Knosti . hifi*7373* am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 15 Beiträge |
Knosti Philip_ am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 20 Beiträge |
Knosti Reinigungsflüssigkeiten J.Bond am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 95 Beiträge |
Knosti Neuling andy1974 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Vinyl-Reinigung per Ultraschall -Erfahrungsbericht Einfach_Supi am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 140 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Knosti Plattenwäsche - Aufgequollene Labels? Mr.Digital am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
